колодки, диски и тд, и тп.
mag75:
пробег 48т.км
по статистике задние ходят в 2-2.5 раза дольше передних
ps передние менял на 60 тыс, сейчас 78 тыс, сегодня проходил инструментальный контроль - задние держат в норме
mag75, Не зря, пусть ждут своего часа,цена-то на запчасть постоянно повышается.
кострома
25-07-2015
а как тогда подтянуть ручник? я из-за этого наверное и купил, что ручник берет почти вверху. а то что китай не страшно?
Ручник подтягивается тросиком(винт под рычагом) или храповиком на распорной планке путём нажатия на педаль тормоза и одновременного многократного поднятия рычага.
mag75:
Китай- китаю рознь,в работе узнается.
mag75:
снять тоннель пола, под рычагом будет гайка под ключ на 10
снять тоннель пола
можно не снимать, просто отогнуть резинку-чехол гайки ручника. непросто правда, но проще, чем тоннель снимать
26-04-2014
На ТО-3 предложили срочно заменить колодки. Отказался по причине того, что планировал сделать это самостоятельно и уже давно заранее купил и колодки, и диски. Про износ дисков на ТО ничего не сказали, да и не могли сказать, ибо толщину дисков не меряли, а "буртик" выработки я напильником на 30 тыс. пробега спилил - остаточная толщина дисков 20.1 мм. Так что к 45-ти тысячам "буртик" был небольшим, но в реальности толщина дисков была уже 19 мм, а то и меньше.
В общем, 45 000 км - замена и дисков, и колодок. Диски поставил Брэмбо, колодки - Роад Хаус. 3000 проехал - как работают так и не понял. Вроде помягче чем штатные, но не пищат. Резко не тормозил.
Волжск
02-12-2013
Alex123007, Дык я на измене... седня прошол 3 то мне говорят всё тебе хана дай 12500 диски колодки поменяем , я чё то засомневался чё цены дикие , сам думаю поменяю и вот вопрос какие колодки купить чтоб диск не жрало и тормоза хорошие были...
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab251246.gif" не найден!
andrei:
Судя по опыту старших(по пробегу) товарищей так не получается.
Константин из С.П.Б пробовал, в итоге остановился на варианте - диски Брембо, колодки штатные ТРВ. В другом варианте машина хуже тормозила.
Я себе буду ставить точно такую комбинацию.
02-06-2013
Пару недель назад поменял штатные на TRW... Не знаю почему, но пару сотен км скрипели при торможении... до стыда на светофорах :))) После проехал с ними из отпуска 1800км, вроде перестали. Удивляет сам факт почему? Ведь до этого, 6 лет, всегда брал этой фирмы на логан (в их шопе и взял) - не было такого. В принципе сейчас на 25 т.км поменял штатные колодки вовремя. Мне почему то кажется, что износ диска больше, чем в свое время было на логане. с наружи выемка около 1-1.5 мм, может чуть больше.
maslenkin:
Может потому что Ларгус потяжелее всё таки.Хотя у нас и механизмы побольше стоят.
maslenkin:
так штатные ТРВ и были...
Добавлено новое сообщение 28-08-2015 в 21:09:46:
http://largusladaclub.ru/forum/thread2380-3.html
пост 37
27-08-2013
Люди, кто что менял, пишите названия чтоб можно было погуглить.
maslenkin, износ может быть больше еще из-за длинной базы. Не вовремя подтянутый ручник увеличивает тормозную нагрузу на переднюю ось. Задние тормоза перестают помогать передним в моменты нагрузок и на скорости, хотя в городских и обычных режимах задние срабатывают крайне редко.
а причём здесь ручник? тормозные колодки и в барабане и в суппорте приводятся в действие гидравликой, а ручник тросиком. даже если тросик ручника просто обрезать, тормозные колодки будут работать. ручник на то и ручник - стояночный тормоз, не предназначенный для торможения в движении. ну или в аварийной ситуации, когда гидравлика отказала
Добавлено новое сообщение 30-08-2015 в 10:48:04:
причём тут городские условия? тормоза работают одинаково, только нагрузка основная идёт на передние тормозные механизмы, т.к. машина при торможении клюёт носом. если ехать задним ходом и резко затормозить - то нагрузка основная ляжет уже на барабаны. только задом никто не ездит естессно
Добавлено новое сообщение 30-08-2015 в 10:50:19:
по этой причине передние тормозные механизмы делают более усиленными, в нашем случае дисковыми. а если дисковые стоят и на задней оси, то диаметры дисков спереди всегда больше , чем сзади
