колодки, диски и тд, и тп.
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #916 - 3 мая 2024 в 14:39 | |
Алексей, на ларгусшопе АТС-SPORT 2412-06 4763р за комплект стоят. У меня год откатались, норм. 2 страницы назад фото выкладывал. Точнее теперь уже 3 страницы назад :) Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2024 в 14:40) ВАЗ 11189 |
Тверь Рейтинг: 660 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #917 - 3 мая 2024 в 15:35 | |
| Алексей: | | Подскажите оптимальные нынче по цене диски и колодки. |
Год на дисках и колодках от MARSHALL .Торможение отличное ,ничего нигде не гремит ,не стучит ,и НЕ скрипит ! Диски М2000405 Колодки М2623973 В прошлом году диски стоили 1900р за 1шт ,колодки 1250р в комплекте болты +установочные пластины +смазка для направляющих |
Рейтинг: 1141 29-10-2016 Сообщений: 1033 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #918 - 4 мая 2024 в 21:45 | |
SergVA76, Андрей710, Спасибо, оттолкнусь от ваших вводных. Цены не радуют( Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Рейтинг: 1141 29-10-2016 Сообщений: 1033 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #919 - 26 июля 2024 в 13:00 | |
В итоге по рекомендации Андрей710 поставил диски и колодки от MARSHALL. Почитал еще отзывы на маркетплейсах, в целом народ доволен. По цене вышло диски - 4632р., колодки - 1067р. Встало все норм. У одного диска есть разница в толщине "половинок", с одной стороны доходит до 1мм. Проехал несколько километров, все нормально. Проеду побольше, если вылезут нюансы, отпишусь. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #920 - 26 июля 2024 в 14:20 | |
| Алексей: | | У одного диска есть разница в толщине "половинок", с одной стороны доходит до 1мм. | При рекомендованной замене в 19,8мм. - особо разницы нет, на сколько у тебя половинки толще или тоньше.. Главное, что бы все посадочные и установочные размеры были выдержаны... Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #921 - 26 июля 2024 в 15:22 | |
| Cobalt: | | При рекомендованной замене в 19,8мм |
не зарикайся, у каждого диска свой номинал К4М |
Питер Рейтинг: 31 17-05-2017 Сообщений: 78 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #922 - 27 июля 2024 в 12:45 | |
| Олег (oapv): | | у каждого диска свой номинал |
Это как? Насколько мне известно, у наших машин всего два варианта конструкции передних тормозов. И, соответственно, всего два значения минимальной толщины диска. Определяется эта величина не только прочностью диска, но и геометрией тормозных механизмов: при максимальном износе колодок поршни не должны вываливаться из цилиндров. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #923 - 27 июля 2024 в 17:12 | |
На моих дисках написано 17.7мм, эти диски исхаживают уже третий комплект колодок К4М |
Рейтинг: 1141 29-10-2016 Сообщений: 1033 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #924 - 27 июля 2024 в 23:18 | |
Заморочился, промерил старые диски и колодки. Справа: Диск - 19.7 мм Колодка внешняя - 15.3 мм Колодка внутренняя - 14.5 мм Слева: Диск - 19.9 мм Колодка внешняя - 15.3 мм Колодка внутренняя - 15 мм Диски родные, прошли 105т.км. Колодки 15т.км. Погуглил, справа часто наблюдается повышенный износ, предполагают, что справа больше летит грязи с обочины. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #925 - 28 июля 2024 в 17:12 | |
| Олег (oapv): | | не зарикайся, у каждого диска свой номинал |
Никто же не спорит. Я писал относительно дисков Marshall, которые купил себе Алексей. А это стоят диски 259мм / max.20,6мм.-min.17,7мм. | Алексей: | | Диски родные, прошли 105т.км. |
Повезло. Мои и до 50тык не дотянули. За то колодки как новые были. | Алексей: | | Погуглил, справа часто наблюдается повышенный износ, предполагают, что справа больше летит грязи с обочины. |
А может АБС так работает? Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #926 - 28 июля 2024 в 22:55 | |
| Cobalt: | | А это стоят диски 259мм |
260, проверено К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #927 - 28 июля 2024 в 23:18 | |
| Олег (oapv): | | 260, проверено |
Значит старые рекомендации Рено. Мне товарищ показывал оригинальные диски Рено Стэпвэй, которые брал для себя. Там указано было 17,7, но и на диске было написано 259/21, по факту было 22мм, да и диаметр 260мм. Хотя, по факту этот миллиметр не к селу ни к городу. Из плюсов, отсутствие кромки при износе. Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #928 - 28 июля 2024 в 23:31 | |
Cobalt, Демьян, эти диски брал у себя на складе (когда еще там работал) в коробке Автоваз, родные прошли 125 тыс и два к-та колодок, сейчас уже 300, работает на этих дисках третий комплект колодок... пс. может я не умею тормозить ? К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #929 - 28 июля 2024 в 23:42 | |
| Олег (oapv): | | эти диски брал у себя на складе (когда еще там работал) в коробке Автоваз, родные прошли 125 тыс и два к-та колодок, сейчас уже 300, работает на этих дисках третий комплект колодок... |
Фото в студию. Где на них написано 17,7мм. Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #930 - 28 июля 2024 в 23:53 | |
| Cobalt: | | Фото в студию. Где на них написано 17,7мм. |
будет когда буду менять очередные колодки К4М |
