колодки, диски и тд, и тп.
Доброго времени. Извиняюсь за офтоп. Пробег 45000 км, толщина передних тормозных дисков 19.8.(диск 260 мм). Вроде бы как бы предел. Менять или еще походят? Есть мнение среди знакомых ларгусоводов, что можно кататься до 18 мм без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2020 в 15:37)
28-09-2016
На прошлом Ларгусе менял на 49т.км диски (19.4мм остаток) с колодками. Советую поменять, особо нечего не выгадаешь.
09-04-2013
Oleg224, Некоторые катаются и до второго слоя корда на шинах или пока тормозной диск от ступицы не отвалится, да и многое у них еще потерпит. Все на твоей совести.
На самом деле не такие уж и дураки сидят в КБ завода изготовителя. Раз указан ПРЕДЕЛЬНЫЙ размер, то видимо не зря.
Oleg224, максимальный износ диска + максимальный износ колодки, и колодка выскакивает из суппорта, затем поршень из тц.
09-04-2013
Сергей:
А еще при износе направляющих возможно заклинивание суппорта.
третье ТО или три ТО?
Ну если окончание не добавил... laugh
Три ТО проходил у ОД. И как oapv говорил, если что и будет с машиной, то вылезет до 30тык. joke Так и получилось. Заменили дроссель в сборе и вентилятор обдува салона. И помахал ручкой ОД. laugh
ТО-3 в сентябре 2021, сейчас 32000 км...к ТО-3 будет не менее 40 т.км. Из того, что "вылезло" попытки исправить по гарантии не удались: 1 - не держит наклон передних сидений (заваливаются назад в процессе езды) замена 2-х пружинок у дилера ничего не дала, плюнул сделал доп.хомут+проволока на крутилку, 2- стук переднего тормозного суппорта слева- ответ "будем наблюдать". Но надо регулировать клапана на ТО-3 на 11189, исходя из этого и зреет мысль со своими расходниками к дилеру.
вадим55, а не пробовал поменять станцию ОД?
Со стуком суппорта пробовал...бесполезно. Тормозит,тормозит, рекомендация - поменять передние колодки...."не у них" поменял, смазали направляющие...первые 500 км эффект был, далее тоже самое...скобу надо менять. Забил....брякает с 9000 км, нонче почти 32000км....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2021 в 11:51)
вадим55:
пружинящие пластины подогни, которые колодки направляют
Скоба куплена новая в комплекте с пружинными пластинами .....пока лень, уже как второй год))))
Дальнейшее обсуждение тормозной системы Тут!
Олег, хотел поинтересоваться! На Ларгус 11189 2018 года , какие диски тормозные надо 259 мм или 260 мм? Тормозная система TRW, так как решил долго на своем ездить, куплю впрок)))
вадим55:
давно уже не используются
Понял, значит 260 мм. Спасибо!
