колодки, диски и тд, и тп.
26-04-2014
Я, основываясь на его опыте
сразу поставил диски Brembo 09.5802.76 и колодки - TRW GDB 3332.
Юра, ты забыл дописать, что диски эти для других суппортов предназначены, они тоньше, и поэтому ты колодки до конца не стираешь, а меняешь их истерев лишь половину накладок. Несколько миллиметров разницы - ощутимое значение для работы поршней и пальцев суппорта.
TRW GDB 3332 - хорошие колодки, но дорогие до безобразия. Хорошо подходят к обычным дискам Брэмбо 09.9078.10, как раз для колодок "с ушами". Это проверено многими, в том числе и на этом форуме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2019 в 22:47)
Андрюха:
для наших -Brembo_09907875
С уважением AGK.
Андрюха:
Я меняю строго по километражу, никак не связывая с толщиной или состоянием дисков.
Меняю для того что бы поршни как можно меньше выходили из цилиндров и не корродировали.
Это есть залог долгой и безотказной их службы. У меня поршни утапливаются лёгким нажатием.
Так поступаю давно, после того как намучился с первым своим "Жигулём", выгрызая цилиндры.
Как стал заранее менять колодки - 25 лет ни на одной машине никогда не ремонтировал тормоза.
Колодки, любые, всё равно дешевле ремонта с заменой цилиндров или суппортов в сборе.
Эти диски тоньше но запас на износ, по толщине, у них больше. На всё остальное не влияет.
Брембо 09.9078.75. Д - 260. Н - 44. Т - 22.0. Мин. Т - 19.8. - На износ - 2.2 ( всё в мм )
Брембо 09.5802.76. Д - 259. Н - 41. Т - 20.6. Мин. Т - 17.7. - На износ - 2.9 ( всё в мм )
По мне так разница в один миллиметр а тем более в доли миллиметра не может ни на что влиять.
Оно и не влияет. 80 т.км.- всё отлично. Вчера "переобувался" - всё осмотрел. Узоры ещё видно.
Но уже на подходе диски. Откатаю ещё 10 т.км. и буду менять. Колодки хочу попробовать как
у kraftwerk - интересно же. Но - TRW.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 апреля 2019 в 10:47)
я где то здесь фотки выкладывал. в комплекте у них пружинки и болты. за такую то цену всё по феншую. пружинки пластины сразу подогни
Пружины и болты с герметиком у всех TRW в комплекте.
У меня стоят такие GDB3332DTE.
А у меня просто TRW GDB 3332 без букв. Попробую - есть ли разница.
Правда пыль особо не мешает так как легко смывается но вот на зимних
дисках въелась крепко. Попробую, как потеплеет, специальными мазюками.
На дисках, что на задних колёсах, нет налёта. Чистые как из магазина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2019 в 14:54)
хоть и не в эту ветку - задние колодки не менял?
Добавлено новое сообщение 19-04-2019 в 19:46:43:
Мнеж интересно "всех посмотреть" плюс отзывы мнения и прочее. А колодки оригинальные вообще Галферы. А принт ТРВ эт замануха) для штатных колодок кстати вообще замечательные были)
Неа, влом. Летом полезу, хоть погляжу как оно там.
так можно проставочку из старой колодки сделать, облегчить ее насверлив отверстий.
Сергей:
Да, посещает такая мысль. Для Жигулей смысла не было, я колодки по 100р. оптом брал.
Я тогда их выкидывал как колёса менял зима - лето, что бы не лазить и не думать о них.
А сейчас задумываюсь, особенно как на пенсию вышел. laugh Можно и спецом сделать.
Дюралевых нарезать несколько штук и при сезонной замене колёс - подкладывать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2019 в 22:25)
...Узоры ещё видно....
Если не ошибаюсь, контрольная там только одна канавка, она специально сделана менее глубокой, чем остальные. Я на новых дисках проверял.
С уважением AGK.
Киров
Андрюха:
Грабовский, А вот моё мнение, что подклинивают у тебя колодки в прижимных пружинах.
Почистил все пружины, верхние пружины заходили, в принципе колодки подклинивало на отходе,штоки суппортов ходят хорошо.
Люфтов в ступичных подшипниках нету. Поставил все на место, кручу от руки колесо, после нажатия на тормоз,
и слышно как задевают колодки о диски, но не зажимают диск, а просто задевают о диск. Проехался, пощупал ступицы - ситуация такая же - ступицы примерно 35 - 40 градусов:(.
У меня уже сейчас: диски толщиной 20 - 19,8 мм, толщина рабочей части колодок 8 мм, износ колодок равномерный.
Что еще может быть? Или все - таки это в пределах нормы?
Сегодня заехал к LADA-дилеру на предмет узнать цены на замену передних тормозных дисков+колодки.
Попросил показать кладовщика колодки. То, что отгружает дилерам завод:
И вот чё-то я не понимаю. Тоже самое, что и на конвейере поставили моему Ларгусу в 2013 году. Тот же Галфер, который наточил борозду к 30 ткм пробега. Да, тормозит. Машина становится как вкопанная, хоть с грузом, хоть без. Жестко, не мягко. Диски не полирует, а стирает как грампластинку. И вот зачем опять ставить тот же комплект? Чтобы через 30 ткм прийти к той же картине, что была и в прошлом...
И какой же великий смысл? Какие-то изменения в машине - прислушались к потребителю. А здесь - всё то же самое...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2019 в 21:05)
Вопрос:
kanvlg:
Ответ:
kanvlg:
Наверное ЭТО и было приоритетом для большой 7-и местной машины. Ну и бюджет конечно.
17-09-2014
1. При замене тормозного диска обязательно менять тормозные колодки. Вопрос - обязательно ли, и зачем, если они ещё в нормальном состоянии?
2. Обязательно менять болты, которыми суппорт крепится к ступице, т.к. на них какой-то клей. Вопрос - обязательно? Они продаются? Уже с нанесённым клеем?
Вообще, что покупать при замене передних тормозных дисков?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 апреля 2019 в 09:39)
5-я передача 0,756
Alexu007:
