Генератор на Лада Ларгус
Все по генератору
Страницы: Первая Предыдущая 7 8 9 10 11
Орша
Олег (oapv), значит где-то так проблемы, потому что не должно быть скачков.
Калуга
02-02-2020
Доброго времени суток. Если уже обсуждалась эта проблема, не обессудьте, не было времени пролистать всю тему. Если нашлось решение моей проблемы, пожалуйста скиньте. К сути проблемы: проверяю вольтметром (мультиметром) заряд с генератора на аккумулятор. При холостых оборотах без нагрузки значения бегают медленно в допустимых пределах зарядки. При нагрузке значения скачут как бешеные. На видео видно (к сообщению приложил), но вчера прыгали еще быстрее туда-сюда. Подсоединился напрямую к генератору, в среднем одни и те же значения. Получается идет пульсация напряжения, а ток то прямой. Не знаю в чем проблема, посоветовали посмотреть щетки генератора. А может дело в мультиметре. Аккумулятору 5 лет, Ларгус 15-ого года, K4M. Встречался ли кто с этой проблемой и какие есть пути решения?
Видео:
https://www.youtube.com/shorts/hoRVz3ELhWg
25-10-2019
vinny,
Я бы для начала пртянул силовые клеммы на гене,на акуме,минус,а уж затем в гену лезть.пульсации мультом не увидишь,надо осцилограф.
P. S.погляди ветку "гадость дня" там Ярик написал последствия плохого контакта.он чуть новую машину не купил,да на паровозе пришлось покатаца)))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 ноября 2023 в 20:56)
PRYANIK71 (РОМА):
Так и рождаются легенды . rofl
Добавлено новое сообщение 22-11-2023 в 10:00:59:
vinny:
Мне кажется - взять нормальный стрелочный тестер , посмотреть и успокоиться .
11-05-2023
Андрей710:
Тенденция скажу вам всем Херовая !!!
Ты не первый у кого пролюбился в шкиву генератор ,видюх уже таких в Ютьбе полно .
Причина пока не понятна ,много просмотрел видео ,почитал всяких коментов .Но подозреваю, что тут как всегда бальная экономия виновата .
Разглядел на видосах и на картинках новых Генычей как закручена гайка ,тупо без каких либо шайб !!!да гайка с юбкой ,а толку то от неё ?!!!
У товарища на Датсуне подобный Бош производство Индия провернулся и разболтался шкив, тоже сидели с ним, анализировали, что за фигня.
пружинная шайба - с трещиной, резьба на гайке и на роторе повреждена, потянута при откручивании, гайка - без юбки, тонкая(!) вот не измерил, но не более 8 мм высотой, при том, резьбы на роторе в два раза больше. Пришли к такому выводу, что если бы была гайка с юбкой, высотой 15-16 мм, без всяких пружинных шайб, сто лет они там не нужны, то всё работало бы исправно. Причина в том, что вылет шкива очень большой, конструкция натяжения ремня дебильная - без натяжителя (!) ремень как струна натянут, аж звенит, а крепление шкива не выдерживает никакой критики, знакопеременная постоянная нагрузка сделала своё дело. Пробег что-то около 70 тыкм. Такие дела.
