поворотники
не горит левый поворот
Темиртау
23-09-2012
Включая левый поворот срабатывает зумер и через 3-4 сигнала выключается,лампы при этом не загораются.Правый работает нормально.Кто знает в чём причина, подскажите.
Уфа
21-08-2013
А у меня при повороте работают сразу и правый и левый указатели на приборной панели. ОД ставил сигналку, думаю, может они там что-то накасячили?!
17-12-2012
Это у всех.
Уфа
21-08-2013
KIN72, то есть, если я включаю левый поворот, должны мигать сразу два индикатора (и в лево и в право одновременно)на приборной доске?!
23-12-2012
Именно так.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab233214.gif" не найден!
Уфа
21-08-2013
Спасибо! А я хотел ехать к ОД - ругаться by_to_order
Сегодня ехал днем. Солнечно было. Индикатора включенного поворотника не видно (что работает). Может можно как-то отрегулировать яркость???
Королев
05-04-2013
fiesTa:
Нельзя. Такова конструкция.
Никогда не сдавайся.
Yuya, так по звуку-найди под торпедой источник звука и заклей его для начала чем-нибудь(чтобы заглушить)
10-08-2012
тоже заменил бы этот мерзкий звук поворотников на более благозвучный war_spiteful где стоит этот зуммер мне не найти l_ui выдрал бы его war_butcher
21-05-2013
Бумер впаян в электронный блок салона... На него приходит всё и сразу... Концевики дверей , поворотники , дворники и т.д.
Можно заклеить скотчем маленькие отверстия на блоке, тем самым приглушив звук..
Странно, у меня поворотки щёлкают мягко, никакой мерзости. А вот при движении задним ходом парктроник верещит, аж торможу непроизвольно. И это хорошо, если пешехода не заметил в зеркалах при грязных стёклах. Чем ближе препятствие, тем чаще пиликает зуммер, вплоть до непрерывного сигнала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2014 в 09:09)
10-08-2012
вот именно,что не щелкает, а пищит как то дешево sad
21-05-2013
Салонный модуль установлен на левой передней стойке.. за ручкой открывания капота... ниже блока предохранителей.. к нему подходят 4 или 5 колодок с проводами...
Добавлено новое сообщение 04-02-2014 в 22:08:14:
Yuya:
Так а где блок то сам?
Добрянка
03-12-2013
Не, меня как то его звук не напрягает, ну пикает и пикает, фиг на него!
Добрянка
03-12-2013
Марик, абсолютно, причнм что то подобное на всех рено, на мегане вообще "теннисный"мячик скачет!
