стук в передней подвеске
Саратов
25-01-2013
а резины пробег какой? может пора поменять...
г. Энгельс
01-12-2012
Вот одна из резинок через которую прикручен "гнутый лом" лопнула и вылезла из под болта, крепление ослабло. Надо менять стойки стабилизатора. Сегодня не поленился, колеса вывернул и увидел. Придется ехать за запчастями в Иркутск, 120 км. в одну сторону.
08-10-2015
zima108, если этот вопрос для меня то пробег резины два сезона где-то 20т.км
усольчанин, 120 в одну сторону не шибко много, но тоже не айс. А интернет магазинов нет поблизости типа емекса и экзиста?
Саранск
19-01-2013
bazilio, Совершенно верно!.
01-12-2012
Есть Exist в Иркутске и Братске.
Стала греметь подвеска,поехал на диагностику.признали стук напрвлящих суппортов.Набил графитки,помогло не надолго.Набил смазки Ликви-Молли для супортов,помогло но тоже не надолго.сделал так.
Как бабка отшептала.
Краснодар
02-04-2013
нажмите легонько на тормоза при движении ,если стук прошёл то это суппорта
У меня оказалось что не суппорты, а рулевые тяги. Перепробовал все.заменил шаровые, рулевые наконечники, пробовал рейку тянуть ( оказалось бесполезно, зря настройку сдернул) в общем так. Смотрите в ветке про рулевую рейку
26-12-2012
скажите пожалуйста, двигатель восьми клапанный а вся ходовая часть от шестнадцати , это нормально?
Алексей, ХЗ, но усиленные тормоза не помешают. хотя колодки по величине почти одинаковые. возможно это ещё и с коробкой связано. почти у всех КПП JR5, а это определяет тип приводов, соответственно кулаков и прочего. как то так.
А вотвариант моего решения но более быстрый.
57nik:
Пружина похоже Жигулевская??
2108 зад,колодки.
Менял рулевые тяги, на прохождении сход-развала, по нашему только схода)))))приговорили сайленты. Сегодня сменил рычаги всборе. Поставил ТРВ. Отчет с фотками в понедельник. Устал...
Да. Тяги менял по осени, сайленты сказали до весны доездишь а дальше - менять. Весна пришла. Сменил...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 апреля 2017 в 22:40)
