стук в передней подвеске
Альметьевск
19-11-2014
Тоже что-то начало брякать вслева на мелких кочках, как правило на поворотах, пробег 24тыс., слежу за темой.
Zuf, езжай к ОД. пусть шаровые по гарантии меняют.
Альметьевск
19-11-2014
Слетел с гарантии уже(на ТО не ездил), не факт что шаровая, на стабилизатор грешу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2016 в 11:21)
а стабилизатор то что? это ж железка массивная, там ломаться не чему, если крепёж исправен то проблем нет
заменил шаровые. рулевые наконечники. стало приятнее, но стук есть. суппорты. кто лечил?
Трехгорный
13-11-2012
kraftwerk, Посмотри рулевую рейку (есть тема), сам проходил эти этапы лечения стука.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2016 в 06:01)
sergg, посмотрю, но уверен, не в ней дело. рано уж очень. да и кроме втулки там греметь больше нечему
Трехгорный
13-11-2012
kraftwerk, У меня на 40000 км застучала...
В выходные заменил рулевые наконечники, отходили всего 18тк, причина-порваны пыльники по малому хомуту.Очень напомнило наши пыльники на ШРУСах. Наконечники были сваг. Поставил Lynx, с виду достойно, только нет маркировки правый-левый.Время покажет.Боролся и люфтом рейки, отпишусь в теме. Родные рулевые отходили 70тк., заменил вместе с тягами , были ещё в приличном состоянии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2016 в 12:22)
08-10-2015
Мужики, при трогании стук есть в районе перпдней подвески и бывает на тормоза нажимаешь тоже стук появляется, что может быть?? А мне в субботу в Курск ехать ((
Mote, займись осмотром подвески. шаровые-рулевые-суппорты-стабилизатор, с вывешиванием колес и раскачиваниями. что нить да вылезет
26-03-2014
Mote, колеса стоит подтянуть.
01-12-2012
У меня недавно тоже самое появилось,слышно с левой стороны, но я думаю, даже уверен, что это износ стоек стабилизатора поперечной устойчивости или в креплении стоек стабилизатора, но это маловероятно. Нет времени посмотреть.
08-10-2015
bazilio, первым делом колеса проверил... Д в пятницу в плотную займусь. Спасибо за советы... Как что найду сразу отпишусь
усольчанин, что там может быть в креплении стоек стабилизатора? Это гнутый лом, через резинки прикрученный к кузову. Своего рода перпетуум
