стук в передней подвеске
vasek, И вот ещё что, стойка стабилизатора фирмы SASIC как говорят имеет болт более длинный чем у других производителей! город Балашиха | ||||
vasek, я сажал стойку с помощью подкатного домкрата и монтажки. Первый подставлял под под стабилизатор, не перекрывая демпфер стойки, слегка поддомкрачивал, лишь бы стойка не уходила в сторону. А монтажкой сверху поджимал шляпку стойки. Этого достаточно для наживления гайки. Как следует из вышеописанного, машина стояла на колёсах, все операции в яме. selegta, прав.Стойка стабилизатора SASIC длиннее и не требует поджимания. К тому же логановоды рекомендуют её по соотношению цена-качество. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
29-10-2015 Сообщений: 20 |
Добавлено новое сообщение 05-12-2015 в 23:28:37: Прекрасно....всвоё1 время думал об этом, но не было возможности.Сейчас появилась сделаю такую приспособу.Smirnoff-503, Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2015 в 23:28) | ||||
Поставил Lemforder Стойка стабилизатора переднего. При доскональном изучении данного продукта, заметил, что они идентичны с родными реношными, вплоть до маркировки. Даже значок Рено присутствует, только замазан краской ))) Вот с другого форума инфа интересная. Я у себя не менял пока. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2015 в 00:49) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Нижний Новгород 16-06-2013 Сообщений: 15 Lada Largus 5 мест 8V |
Добрый день.Прошу подсказать вот по какому вопросу.Пробег 36800 . подвеска не стучит, не гремит, но при диагностике в гаражном сервисе "приговорили" сайлентблок переднего левого колёса под замену, но в сборе с рычагом.Терзают сомнения , что гаражники просто хотят развести на ремонт.Как правильно поступить - обратиться к ОД пока есть гарантия или ездить дальше пока неисправность не вылезает наружу? Менеджер ОД сказал, что если при обращении по гарантии неисправность нк выявется придётся оплатить диагностику подвески. | ||||
а прочитать гарантийный талон, где сказано что на подвеску гарантия 50 тыс, что мешает? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2015 в 22:08) К4М | ||||
Ум на раскоряку - заменил шаровые опоры и рулевые наконечники. Небольшой стук остался - грешу на опорный подшипник. Может кто сталкивался? Пробег 42000 км, не на гарантии. г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
Admiral, Сам глянь сайлентблоки, делов пять минут и монтажка! Обычно на Ларгусе ( Логане) они ходят тысяч 100 запросто! Вот шаровые, с ними французы накосячили, слабоваты. Добавлено новое сообщение 20-01-2016 в 22:26:53: sergg, Может ещё рейка постукивать или стабилизатор. А при замене наконечников надо было снять с рейки пыльники и набить в неё хорошей смазки. Суппорта могут постукивать. город Балашиха | ||||
selegta, Буду посмотреть, но для успокоения души посмотрю (заменю опорный подшипник). г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
воронеж 28-12-2015 Сообщений: 153 |
Admiral, Ну чего тут думать и мучиться? Стука нет, какие проблемы? Можешь сам для успокоения поддомкратить колесо, взяться за него двумя руками и покачать в обеих плоскостях. Вот это и будет лучшая диагностика. Но если стука нет, то гарантированно ничего не отвалится неожиданно. | ||||
Да что бы что то отвалилось в подвеске, надо долго и упорно этого добиваться! город Балашиха | ||||
Долго искал стук справа. Не раз поднимал на подъёмнике: все в порядке. Шаровую меняли по гарантии, рулевой сам недавно. Сегодня снял стойки стабилизатора. Снаружи все выглядит исправным, а на самом деле на обоих сторонах болты уже стучали по рычагу, оставив в нем уже заметный след. Новые поставил сасик. Стук пропал. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
у меня тоже недавно стук был. менял колеса и обнаружил. щитки пластиковые, под противотуманками гремели. думал пистоны отвалились, ан нет. просто громадный слой грязи был на них. снял, почистил, вернул на место. всё гуд февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Барнаул 19-08-2012 Член клуба Сообщений: 70 |
Тоже забрякало в подвеске, пробег 99200 км,вердикт: под замену оба ступичных подшипника и наконечник правый.Все остальное идеально! Файл "http://forum-
lines.ru/rez/ab226978.gif" не найден! Установлено ГБО . Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
