Карпинск Рейтинг: 0 01-04-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #346 - 26 июня 2022 в 14:26 | |
Приветствую всех.имеется магнитола HARN1004 RV3S-R3000E хочу установить 2х диновую нужна схема подключения |
Петродворец Рейтинг: 1112 18-09-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #347 - 12 августа 2022 в 23:05 | |
Вместо штатной поставил китайскую с выдвижным монитором. Все подключения- через переходники. Вывел на монитор камеру заднего хода, раньше смотрел встроенный в зеркало заднего вида. Музыка, для меня, вполне приличная. Встроенный микрофон даже лучше работает чем штатный. Скачал Яндекс навигатор и теперь отпала необходимость в держателе телефона. Я доволен. Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #348 - 13 августа 2022 в 06:18 | |
Vasily58, А как приёмник работает? Качество и дальность? Я из за этого держусь за штатную ДЭУ. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Петродворец Рейтинг: 1112 18-09-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #349 - 13 августа 2022 в 13:00 | |
| ярик: | | А как приёмник работает? Качество и дальность? |
Пока не знаю, в городе всё хорошо. Через неделю поеду в Новгородскую область-проверю, по результату отпишусь. Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #350 - 13 августа 2022 в 14:39 | |
| Vasily58: | | Через неделю поеду в Новгородскую область-проверю, по результату отпишусь. |
Понял, спасибо. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Петродворец Рейтинг: 1112 18-09-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #351 - 20 августа 2022 в 13:26 | |
Скатался в Новгородскую область. П ощущениям чувствительность такая же. До 100 км от Питера ловит все станции, дальше начинаются проблемы. Ближе к Новгороду другие частоты, на штатной часть станций у меня были настроены на Новгородские. В этой еще не настраивал. Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #352 - 22 августа 2022 в 06:13 | |
| Vasily58: | | До 100 км от Питера ловит все станции |
Ну - это очень хорошо. Многие штатные даже в немцах намного раньше сдаются. Причём - чем навороченней медиацентр тем раньше FM - радио пропадает. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14225 11-03-2015 Сообщений: 4790 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #353 - 25 августа 2022 в 13:58 | |
| ярик: | Многие штатные даже в немцах намного раньше сдаются. Причём - чем навороченней медиацентр тем раньше FM - радио пропадает. |
Для начала, нужна хорошая антенна. А не то, что стоит с завода у немцев. Для хорошего приема, нужна антенна, хотя бы 1/4 длинны волны FM, а это 73см. И это раз! А вообще, чудес не получится с обычнвм штырём, хоть и метровой длинны. Во первых: FM (УКВ) диапазон и дальность зависит только от высоты места установки передающей антенны и расположения приемника! Это очень заметно, когда находишься в низине и сигнал заметно ухудшается, вплоть до полного пропадания. Даже если от передающей антенны ты находишься не далеко! К тому же, автомобиль не стоит на месте, поэтому и прием возможен не устойчивый из-за переотражений. Во вторых: Большинство коммерческих радиостанций имеют незначительные мощности передатчика, соответственно и ограниченный радиус покрытия. Обычно это составляет около 40-50км. В таких случаях дело уже не в самом приемнике и длине штыря, тут спасет только активная антенна, и то не всегда! Какой бы он не был, он мой! |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 12 28-12-2013 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #354 - 18 января 2023 в 18:44 | |
Всем привет! Кто подскажет, поставил усилитель, теперь при звонке не слышно голоса собеседника через динамики. В чем может быть косяк? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #355 - 18 января 2023 в 19:02 | |
Жожик, куда поставил, как поставил, как и куда подключал - одни вопросы? Но при этом дайте ответ - В чем косяк? ))))) К4М |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 12 28-12-2013 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #356 - 19 января 2023 в 08:51 | |
С магнитолы провода подключил к преобразователю, потом на усилитель. 2 канала на двери, 2 канала в на третий ряд (из стеклоткани слепил короба для динамиков). Теперь сам звонок(мелодию) слышно из динамиков, а кто говорит нет. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #357 - 19 января 2023 в 08:59 | |
Жожик, попробуй каналы поменять местами, т к если мне не изменяет память звук разговора транслируется только на два передних канала, т е только на передние двери К4М |
Минск Рейтинг: 14225 11-03-2015 Сообщений: 4790 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #358 - 19 января 2023 в 12:54 | |
| Олег (oapv): | | т к если мне не изменяет память звук разговора транслируется только на два передних канала |
Не изменяет! | Жожик: | | С магнитолы провода подключил к преобразователю, потом на усилитель. 2 канала на двери, 2 канала в на третий ряд (из стеклоткани слепил короба для динамиков). Теперь сам звонок(мелодию) слышно из динамиков, а кто говорит нет. |
В стоковом мафоне 4 канала. 2 канала на перед, 2 канала на зад. Громкая связь работает по 2 каналам на перед. Вызов тоже идет только на передние 2 канала. Теперь вопрос по преобразователю?! Преобразователь у тебя чисто на напряжение или комбо? А вообще, по правильному: Перед- 2 канала, второй и третий ряд - 2 канала! Почему так?! Так хотя бы потому, что на перед ставят кроссоверы с компонентной акустикой (динамики + твиттеры). Да и в той же магнитоле есть управление перед/зад + затухание и т.д. Ну и сама громкая связь работает на передних двух каналах! p.s. К слову. Громкость вызова громкой связи и громкость разговора два разных параметра в магнитоле. Поэтому, после того как снял трубку, покрути громкость на магнитоле. Возможно у тебя громкость разговора выкручена в "0" либо не достаточна для того что бы было слышно собеседника в динамиках... p.s. Если же накрутка громкости не работает, то проблема упирается либо в подключение либо в преобразователь! Какой бы он не был, он мой! |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 12 28-12-2013 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #359 - 23 января 2023 в 21:26 | |
Разобрался. Не правильно взял с преобразователя по каналам. Не учел что поставил вверх ногами (подключил с3 по 6 канал на преобразователе). Передёрнул штекера и все заработало. |
Минск Рейтинг: 14225 11-03-2015 Сообщений: 4790 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #360 - 24 января 2023 в 00:08 | |
| Жожик: | | Разобрался. Не правильно взял с преобразователя по каналам. |
Собственно, о чем я и говорил. Все упиралось в преобразователь! Какой бы он не был, он мой! |
