Курск Рейтинг: 23 03-10-2016 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #391 - 10 октября 2023 в 21:58 | |
Поменяли руль по гарантии, кнопочки-новые. И как-то странно, почему-то исправилось и RDS в радио.Только на одной станции,где вообще не должно быть надписей, есть от другой. Там же где есть текст или бегущая строка, то всё так, как и должно быть. Ерунда, но веселее, когда всё работает как и должно. Попросил отключить пищалку от ремешка, вроде сказали, что отключат, но так и осталось пищание. Может это и к лучшему? А то даже в нашем городе написали, что повесили камеру на "ремень" Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2023 в 22:00) |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #392 - 26 октября 2023 в 09:03 | |
Может уже было, но не нашел. Магнитола книгу контактов грузит, но при входящем всё равно отображает номер телефона. Это лечится или фича? ВАЗ 11189 |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #393 - 26 октября 2023 в 12:56 | |
| SergVA76: | Магнитола книгу контактов грузит, но при входящем всё равно отображает номер телефона. Это лечится или фича? |
Возможно фича. У меня прикол другой. Книгу контактов грузит. При входящем звонке если контакт записан латиницей - отображает контакт. Если записан кириллицей - отображает - телефонный номер. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #394 - 26 октября 2023 в 13:52 | |
| Cobalt: | | При входящем звонке если контакт записан латиницей - отображает контакт. Если записан кириллицей - отображает - телефонный номер. |
Надо будет проверить :) Добавлено новое сообщение 26-10-2023 в 18:34:41: Точно, такая же фича. Контакт ребенка на латинице написал - стал отображаться. ВАЗ 11189 |
Канаш Рейтинг: 1 26-11-2023 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #395 - 27 ноября 2023 в 15:57 | |
Может кто-то сталкивался? До сих пор никаких нареканий не было. Магнитола работает в штатном режиме, кроме как при воспроизведении через телефон по блютуз- перестают работать левые колонки. В режиме радио все норм. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #396 - 27 ноября 2023 в 21:53 | |
Новичок, так телефон виноват К4М |
Канаш Рейтинг: 1 26-11-2023 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #397 - 28 ноября 2023 в 18:40 | |
Олег, ты был прав. Меня смущало то, что никаких манипуляций с телефоном не было. Но после того, как попробовал подключить другой телефон, колонки заиграли. Упорно полазив в телефоне, таки нашел эту настройку. Предполагаю, что настройки могли поменяться при обновлении. Теперь все гуд, благодарю! |
Уфа Рейтинг: 12 21-08-2013 Сообщений: 68 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #398 - 2 апреля 2024 в 22:37 | |
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой... Ларгус, 2013 г/в, штатная автомагнитола стала глючить, самопроизвольно меняет чистоты радио. То на одну переключиться, то на другую частоту. То с блютуса уходит на радио. То с FM на АМ. Такое ощущение, что залипает какая-то клавиша. Может просто кажется. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #399 - 3 апреля 2024 в 11:14 | |
fiesTa, ну что-то на одну кнопку тут не похоже. То, что ты описываешь, так это абсолютно разные кнопки. Возможно у тебя начала сама панель глючить. Какой бы он не был, он мой! |
Уфа Рейтинг: 12 21-08-2013 Сообщений: 68 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #400 - 3 апреля 2024 в 17:39 | |
Cobalt, а если снять магнитолу, будет возможность добраться до кнопок? Посмотреть, почистить... |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #401 - 4 апреля 2024 в 11:08 | |
| fiesTa: | | будет возможность добраться до кнопок? Посмотреть, почистить... |
Думаю что без разборки не обойдется. Тебе лучше к oapv(Олег) обратится. Он их ремонтировал, так что скажет более детально, можно или нет. И было несколько производителей данных магнитол, когда достанешь станет ясно, чья она. Какой бы он не был, он мой! |
Уфа Рейтинг: 12 21-08-2013 Сообщений: 68 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #402 - 4 апреля 2024 в 11:37 | |
Cobalt, спасибо! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #403 - 4 апреля 2024 в 18:31 | |
| fiesTa: | | а если снять магнитолу, будет возможность добраться до кнопок? Посмотреть, почистить... |
легко... передняя панель соединяется с основной платой штыревым разъемом и крепится к корпусу при помощи защелок К4М |
Уфа Рейтинг: 12 21-08-2013 Сообщений: 68 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #404 - 7 апреля 2024 в 19:19 | |
Снял магнитолу. Модель: AGC-1220RF-А. DAEWOO IS CORP. Made in Korea. До кнопок добрался, чистые. Была маленькая мушка в кнопках, уже засохшая. Клавиши чистые. Добавлено новое сообщение 07-04-2024 в 19:24:33: Олег (oapv), вы не знаете, что может быть причиной самопроизвольного переключения автомагнитолы с одной чистоты на другую? Сегодня опять такая дребедень была. Позавчера нет. Вроде бы заметил, что это связанно с сырой погодой. Сегодня пипец как глючила магнитола, было сыро. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2024 в 19:34) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #405 - 7 апреля 2024 в 19:40 | |
fiesTa, разбирай магнитолу и мой основную плату... К4М |
