Саныч90, так снимается/вытаскивается магнитола
Добавлено новое сообщение 29-08-2020 в 13:36:52:
Анатолий, передняя панель крепится к корпусу магнитолы на шести защелках
К4М | ||||||||
Сорочинск 06-11-2019 Сообщений: 118 Lada Largus 5 мест 16V |
Олег (oapv), пардон, думал про магнитолу был вопрос. | ||||||||
Свердловская обл пгт Пелым 20-07-2014 Сообщений: 3 Lada Largus 5 мест 16V |
Спасибо всем,разобрал, кнопка включения не разборная. она после нажатия не возвращается на место до конца и нажимается слабо. Придется отдавать в сервис или новую магнитолу покупать | ||||||||
14-08-2016 Сообщений: 10 Lada Largus 7 мест 8V |
Анатолий, Была точно такая же проблема, залипала кнопка включения. Помогла обычная вдешка... Залил немного, понажимал много раз туда сюда, сейчас работает 👌 Попробуй, можете и тебе поможет 👍 Пс: причём я вообще ничего не разбирал, так прям поверх, в эту маленькую щель... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2020 в 15:11) | ||||||||
Анатолий, меняешь на любой по виду энкодер с кнопкой, или свою кнопку отключи от платы дабы ее залипание не приводило к глюкам магнитолы, которая и без кнопки включения будет работать от зажигания Добавлено новое сообщение 29-08-2020 в 15:38:15: Андрей, кнопка мембранная, и если мембрана уже продавлена и потеряла свою форму и эластичность, то вдшка ей увы не поможет Добавлено новое сообщение 29-08-2020 в 15:42:08: Анатолий, и ещё, кнопка разборная, только чтоб ее разобрать, энкодер необходимо выпаять Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2020 в 16:06) К4М | ||||||||
Алексей010, из рубрики "Наши руки - не для скуки!". Главное не победа, главное - участие. Нафига вы изуродовали панель таким кустарным колхозом? Саморезами по-живому...Ларгус жалко Как в уставшей-преуставшей маршрутке-газельке с вымпелами и монетками под уплотнительной резинкой ветрового стекла.Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 января 2021 в 03:34) | ||||||||
Коллеги,случайно минуснул предыдущий пост, исправьте кто-нибудь. Пальцы толстые дважды заменив замок зажигания так же задумывался о тумблере.)))Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2021 в 12:21) | ||||||||
Масса подходящих по стилю и цвету клавишных, кнопочных, сенсорных выключателей с встроенной индикацией - можно было немного напрячься и сделать аккуратно. Движок с винтами на самом виду перед глазами.......перебор, уж извините. Добавлено новое сообщение 06-01-2021 в 13:20:06:
через 30 минут или при срабатывании замков дверей, всё бы было автоматически без светодиодов и выключателей о которых тоже можно забыть ярким днём. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, возникает один вопрос - А зачем? А зачем понимать суть? А зачем что либо читать? Хотя все расписано ... https://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/vyklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu.html К4М | ||||||||
февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
К4М | ||||||||
Просто наличие штатного "выключателя", причём с очень логичным алгоритмом действий, как то сразу наводит на мысль о его использовании в разных нуждах. Кроме магнитолы можно, например, ЭСП подключить. Через реле конечно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, а вот если б прочитал, то нашел бы для себя нужное... у себя магнитола работает по закрытию ЦЗ, уже много лет, многим так сделал и никто не жалуется. по такому же принципу делал и ЭСП и другое, тоже никто не жаловался. При этом, как ты сказал ранее, никаких дополнительных кнопок и тумблеров и висящих сопель с предохранителями в монтажном блоке ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2021 в 01:56) К4М | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2021 в 07:54) | ||||||||
Лично меня алгоритм работы магнитолы вполне устраивает. не устраивала работа блютуза в плане соединения со смартфоном, но она решилась сама собой со сменой последнего на Ксяоми. Вот Олег где-то выкладывал инфу как сделать чтобы стёкла дверей опускались-поднимались без включения замка зажигания это вещь! Надо будет поискать и весной забабахать. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! |
