Объясните дилетанту два момента.
1) периодический глюк - временами при переключении с одной радиостанции на другую (которые внесены в память) индикация на дисплее меняется (частота и название станции), а трансляция 5-10 секунд продолжается с предыдущей и только потом происходит переход на выбранную станцию
2) постоянный глюк - при выборе одной радиостанции или если хотите частоты (именно одна и та же) магнитола переходит на 20-30 с в режим Search (звука нет) и только потом подключается. Зона приема хорошая
NOV1, у меня подобный глюк. При включении некоторых станций (с режимом текста) звука нет. Нажму вкл/выкл. - появляется. Начался глюк после замены заводской прошивки (не читала кирилицу )
Сергей:
У меня глючит на радиостанции "с текстом". Но на других с текстом такого нет.
Прошивку поменял практически сразу после покупки машины. в 2013 или 14 году
NOV1, я, привык уже. Когда заранее знаешь, то и не напрягает laugh
NOV1, отключи режим AF
отключи режим AF
Отключил. Теперь все станции переключаются сразу, но звука нет ни на одной. Перезагрузить, что ли? Пошел смотреть , какой и где предохранитель за нее отвечает
NOV1, перезагрузка не поможет, это особенность прошивки, так ведёт себя магнитола только со станциями с рдс, или отсутствие звуки при выключенном аф, или поиск при включенном аф
Тамбов
01-03-2016
Подскажите наша магнитола флешки в каком формате читает FAT или NTFS?
Кирс
25-11-2014
FAT
serg tmb:
Vovan:
FAT
Если точнее, то FAT32. smile
29-12-2012
Приветствую всех!
Что-то у меня магнитола стала хандрить. Прошло всего 7 лет.
Выражается это в том, что флешки не видит почти. Точнее видит, пытается что-то с нее считать, в итоге зависает насмерть! Флешки разные пробовал. Даже если флешку уже выдернуть и выключить-включить все пытается с нее играть. При этом не переключается в другие режимы (радио и CD). Потом, через долгое время, как-то отвисает. Это все, конец? Или как-то можно сбросить в заводские установки там? Магнитола Daewoo.
CD играет нормально (осталось несколько) и радио тоже.
Свердловская обл пгт Пелым
Магнитола стала косячить. Иногда все кнопки не работают, то потом заработают. Может сама включится и выключится.Кнопка включения и громкости как то нажиматься стала меньше, может в ней дело , залипла или как. Кто то может встречался с такой проблемой. Что можно сделать?
Анатолий, если хоть одна кнопка останется в залипшем состоянии, то симптомы будут аналогичными, поэтому необходимо снимать морду и проверять все кнопки, кнопку включения в первую очередь
Олег (oapv), А как снимается панель
Сорочинск
06-11-2019
Анатолий, Там по краям 4 отверстия, туда нужно вставить подходящие по размеру штыри и потянуть на себя, я использовал стержни от ручки.
