Перестал работать отопитель салона
01-01-1970
Добрый день. Стал владельцем фургона. Правда, через 3 дня после постановки на учёт, в четверг , в самый снегопад, перестал работать отопитель, вообще ни в одном положении из 4. Пробег 400 км. С субботы машина стоит в АвтоГермес, говорят разобрали пол машины, предварительно-вентилятор отопителя. Соответственно в наличии его нет. Буду рад любым советам и рекомендациям. Готов купить его даже сам, нашел за 4000 руб.
Первый раз сталкиваюсь с проблемами на новом авто. Печально.
malaymen, Попросите дилера купить вентилятор отопителя от рено.
Родных запчастей нету для Ларгусы пока нету, все запчасти идут оригинальные реношные.
Нужно чтобы дилер четко определил причину, что сломался отопитель и заказад эту запчасть в автосалонах рено.
Если дилер обозначит вам, что неизвестно когда отремонтирует машину, обязательно дайте знать.
Мы напишем в автоваз и он будет помогать дилеру решать проблему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 14:04)
01-01-1970
спасибо, о результатах отпишусь
Только что позвонил в сервис узнать о результатах вскрытия, мастер приёмщик сказал что на заводе перепутали клемы и воткнули два штекера в один разъём (что то типа того), затем от кочки он выскочил вообще и печка перестала работать.
Так что завтра поеду машину забирать.
в общем отделался "испугом"
war_spiteful
01-01-1970
Машину пока не забрал (. Сказали что ещё не собрали то что пришлось разобрать. Так как все клепки одноразовые и нужно заказывать новые. Так что надеюсь на завтра....
Вчера (04.12) наконец забрал аппарат, но беда как говорится не приходит одна. Ночью выяснилось что не работает корректор фар (точнее работает правый), левая фара просто упал вниз. Так же видно при сборке-разборки что то недозакрепили в рулевой, при повороте руля стали слышны небольшие удары обо что то. В субботу меня ждут снова )
Сыктывкар
16-04-2015
dimka1992:
а что-за штучка такая за 4000 , 4500?
Добавлено новое сообщение 11-01-2016 в 12:36:54:
Предохранители, реле отопителя работают, питание на моторчик приходит. Может реостат проверить, как?
Diamondblack:
если неисправен доп.резистор (термопредохранитель в нем) то мотор отопителя будет работать только на 4 скорости
Diamondblack, может позиция №5- резистор добавочный электровентилятора отопителя?
Ну или тогда читай пост #7
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 января 2016 в 13:22)
Сыктывкар
16-04-2015
Спс, термопредохранитель резистора звонится, моторчик походу надо на прямую проверять, кто знает как?
Добавлено новое сообщение 11-01-2016 в 15:01:17:
в итоге достали моторочик, включили к акб крутит все Поставили обратно все работает, хрень полная, контакты может, или застыл в равновесии моторчик!? Надо было стронуть
Донской
Проблема следующая! Печка стала работать только в 4 положении переключателя!Нагрев и охлаждение нормальное, но вот остальные 3 положения не работают! В чем может быть проблема и как решить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2016 в 14:45)
snake:
только в 4 положении переключателя!... но вот остальные 3 положения не работают!
добавочный резистор менять, в нем сгорел термопредохранитель
Добавлено новое сообщение 01-09-2016 в 13:27:52:
snake,
snake:
не знал куда написать
http://largusladaclub.ru/forum/thread1584.html
Донской
oapv, что это? где находится? как выглядит?
snake:
позиция 5 http://largus-mcv.ru/kat/0265.html
Донской
спасибо! а как к нему подлезть? я чайник в этом совсем
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 сентября 2016 в 14:20)
левая сторона отопителя
термопредохранитель в резисторе
