Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #31 - 6 января 2017 в 21:47 | |
| oapv: | | ну давай поразмышляем для чего он там установлен ... | Давай... Для чего же он нужен??? | oapv: | | зы самому эл.мотору он нафиг не нужен, а отопителю так тем более)) | Тут я с тобой согласен! Возможно он нужен для самого резистора\реостата?! Не? Может для этого и сделано так что бы при перегорании термопредохранителя остается рабочим 4 режим электромотора? Если в теории, будет мощная перемычка вместо термопредохранителя... Он точно не перегорит. Начинает хандрить сам резистор. Бьет КЗ. Начинают гореть плавкие предохранители. Начинаешь искать "КОЗУ". Разбираешь всю панель, вытягиваешь всю проводку "мясом наружу". 3 дня безрезультатных поисков причины неисправности! Машина не на ходу... Если не сам делаешь, то денег электрику уйдет - все же время потрачено! Причина до сих пор не найдена! А в данном случае - 4 режим работает - меняй термопредохранитель или сам резистор! Как-то так! И еще. Перегорание термопредохранителя - знак! Товарищъ - внутрисалонник нужно было поменять еще 2 года назад! p.s. Когда товарищам менял, про термопредохранитель не парился! Рядом зашел и купил. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | | #32 - 6 января 2017 в 21:47 | |
oapv дык, чё тут рассуждать? Только во избежание перегрева и оплавления или воспламенения при заклинивания мотора. Деталька копеечная, как аварийный вариант, конечно перемычку и в путь.. Кросс кашемир. |
Рейтинг: 336 03-09-2012 Сообщений: 343 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #33 - 7 января 2017 в 06:21 | |
| Cobalt: | | И еще. Перегорание термопредохранителя - знак! Товарищъ - внутрисалонник нужно было поменять еще 2 года назад! |
Для того, чтобы два года назад поменять, нужно было три года назад поставить. Нет у меня внутрисалонника вообще! Добавлено новое сообщение 07-01-2017 в 06:28:50: | Cobalt: | | купил несколько штук на 133°С 15А |
Огромное спасибо за данные! Буду искать на 125 или такой на 133. Потеплеет- поменяю. У нас сегодня -35 за окном. Вообще, можно и перемычку поставить, но с ней нельзя оставлять включённый вентилятор без присмотра к примеру, на автозапуске. Реостат перегреется, а там и до беды большой недалеко. С термопредохранителем как-то спокойнее. Ещё раз всем спасибо. Счастливого Рождества!!! |
Череповец Рейтинг: 0 26-09-2017 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #34 - 26 сентября 2017 в 22:33 | |
Доброго вечера. Проблема с включением вентилятора. После включения зажигания вентилятор печки не работает на всех положениях переключателя. Проверил предохранитель, он целый. Спустя некоторое время решил попробовать включить его, а он взял и заработал. Но через несколько запусков двигателя он опять отказался включаться. Все повторилось и через некоторое время вентилятор заработал. Прошу Вас помощи разобраться, может быть кто знаком с такой неисправностью. Напишите что нужно посмотреть и коды основных деталей, связанных с работой вентилятора. Машина 16 кл люкс с кондеем. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #35 - 26 сентября 2017 в 22:50 | |
| evg3101: | | Напишите что нужно посмотреть и коды основных деталей, связанных с работой вентилятора. |
1. в салонном блоке два предохранителя F36 F39 2. в блоке под капотом большое реле, которое ближе к салону 3. лезем за бардачок и передергиваем разъем на моторе эл.вентилятора Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2017 в 22:52) К4М |
Череповец Рейтинг: 0 26-09-2017 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #36 - 26 сентября 2017 в 22:57 | |
Спасибо за быстрый ответ. Предохранители все проверил. Какой код реле вентилятора? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2017 в 23:03) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #37 - 26 сентября 2017 в 23:05 | |
| evg3101: | | Какой код реле вентилятора? | К4М |
Череповец Рейтинг: 0 26-09-2017 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #38 - 26 сентября 2017 в 23:07 | |
oapv, это резистор, а реле? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #39 - 26 сентября 2017 в 23:09 | |
под капотом откройте крышку блока и на этом месте найдете реле отопителя Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2017 в 23:11) К4М |
Череповец Рейтинг: 0 26-09-2017 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #40 - 26 сентября 2017 в 23:10 | |
oapv, А по какому номеру его заказывать? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #41 - 26 сентября 2017 в 23:15 | |
| evg3101: | | А по какому номеру его заказывать |
подойдет любое автомобильное 4контактное реле на 12В и 30А стоимостью 50 руб Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2017 в 23:16) К4М |
Череповец Рейтинг: 0 26-09-2017 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #42 - 26 сентября 2017 в 23:16 | |
oapv, эту реле я уже трогал, она почему-то была горячая. Правда я не знал, что она причастна к работе вентилятора. Добавлено новое сообщение 26-09-2017 в 23:17:17: oapv, огромное спасибо!!!!!!!!!!!! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #43 - 26 сентября 2017 в 23:17 | |
| evg3101: | | А по какому номеру его заказывать? |
прежде чем что либо покупать, необходимо для начала убедиться в его неисправности К4М |
Череповец Рейтинг: 0 26-09-2017 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #44 - 26 сентября 2017 в 23:20 | |
oapv, за такие деньги куплю заранее, пусть лежит до следующего сбоя. |
Тверь Рейтинг: 660 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #45 - 27 сентября 2017 в 00:38 | |
| evg3101: | | за такие деньги куплю заранее, пусть лежит до следующего сбоя. |
Поставьте временно на вместо реле мотора отопителя реле вентилятора(на картинке его подписали реле-карлсона ) ,они одинаковые ! |
