Перестал работать отопитель салона
Донской
это со стороны салона? нужно торпеду снимать?
snake:
голову на педаль газа положите и всё вам станет ясно
Донской
oapv, большое спасибо!
oapv, Вот есть вопрос! У тебя в машине болтики и винтики хоть заводские закрученные остались? А то у меня сложилось такое впечатление, что у форумчан вопрос по машине, ты пошел к машине - достал агрегат - раскрутил его - сфоткал - скрутил - поставил на место агрегат - фотку агрегата и ответ на вопрос выложил на форуме! .)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2016 в 14:27)
один такой остался. на левой петле корзины запаски...))))
видео по замене вентилятора печки:
хочу добавить к выше представленному видео, что всю панель снимать не обязательно, достаточно выкрутить правые и центральные крепящие панель саморезы и чуть отогнуть правую сторону панели
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 09:09)
03-09-2012
Друзья, ну вот, и меня эта "радость" посетила. Отказал резистор отопителя. Просто не фиг оставлять машину на автозапуске в снегопад с включённым отопителем! Снег забил воздухозаборники и термопредохранитель сгорел от перегрева. Его можно приобрести в радиомагазине и просто перепаять. Резистор отопителя у официального дилера Лада стоит почти 5000 рублей. У неофициалов 1400 рублей, что всё равно дорого. Тем более, что там всегда сгорает предохранитель, а цена ему рублей 100 максимум! Если у кого есть данные этого предохранителя, то ответьте. Ну, или хотя бы максимальный потребляемый ток вентилятора отопителя узнать бы. Рассчитать данные термопредохранителя будет не сложно.
Сельский коммерс:
просто нефиг брать воздух снаружи, достаточно было включить рециркуляцию
Сельский коммерс:
192R1 G3101 - это все что на нем написано
Сельский коммерс:
можно самому замерить на 4 скорости т к на данной скорости допрезистор в работе элвентилятора не участвует. На сколько помню ток не должен превышать 20А
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2017 в 13:06)
03-09-2012
Да уж, всё гениальное просто! Спасибо за совет. Завтра вытащу предохранитель отопителя и включу в разъём амперметр. Всё просто. Спасибо!!! С наступающим рождеством!!!
Согласен! Но как правило у многих Renault прослеживаются данные проблемы с термопредохранителем. И увы, ЛЛ не исключение!
В Renault Megane и Scenic похожий реостат. В нем используется термопредохранитель: 128°С 15А. Ремонтировал реостат/резистор соседу на Renault Scenic и другу на Nissan Almera (B0). Аналогичные термопредохранители не нашел, купил несколько штук на 133°С 15А. Работают уже 2-ой год на Scenic и на Almera - около 6 месяцев. Проблем нет! joke
Очень проблематичная запчасть, о которой очень мало информации а так же нет номера ее. Если речь идет о реостате/резисторе, который вставляется в "отопитель" и имеет клеммную колодку. Но вот я ее крутил в руках... И вот, могу предложить вот такую информацию:
Заводской номер данного реостата/резистора в сборе:
6001547488 - Renault/Lada
Кросс номера:
NP51106444 - NPA
MR1547488 - Manover
509898 - Valeo
RO4228 - LEX
QF00T01354 - Quattro freni
BK64220 - Breckner
DA7141 - Taksim
fcr210666 - FranceCar
По стоимости, у нас, самый дешевый LEX, FranceCar и Quattro Freni - около 7$, по остальным предоставленным производителям: от 10-15$. Оригиналы и озвучивать не буду - цена как раз и приближаются к 5000RUB. smile
Сельский коммерс:
Если будешь его вытаскивать, то и замерять не нужно! На этом термопредохранителе есть нанесенная маркировка! Конечно если он не обуглился или его корпус не разорвало как хомячка!!! joke
Как правило маркировка там будет как я писал выше: 128°С 15А!
Такого не нашел в наличии, нужно было ждать и заказывать от 10 шт., поэтому взял и впаял: 133°С 15А. Работает без проблем уже 2-ой год!
Редактировалось: 4 раз (Последний: 6 января 2017 в 15:22)
23-09-2016
Сельский коммерс, много лет назад менял предок в вольвожыпе..ставил из чипдипа.. Работал пока не был продан .http://m.chipdip.ru/search/?searchtext=термопредохранитель
Кросс кашемир.
Проблем нет!
проблем не будет если вместо этого термопредохранителя установить обычную перемычку, все будет работать, только выглядеть будет не по фэньшую
Возможно, но термопредохранитель тоже не просто так там стоит! .)
Работать конечно будет! По поводу фэншуя... так он все равно вовнутрь ставится, так что феншуй - это только если для самого отопителя... ,)
ну давай поразмышляем для чего он там установлен ...
зы самому эл.мотору он нафиг не нужен, а отопителю так тем более))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 января 2017 в 21:00)
