Сгорает предохранитель
при включении потребителя, сгорает предохранитель.
28-07-2012
Подкачиваю шины автомобильным компрессором, перегорает предохранитель 15 А меняю на 30 А качает нормально но переживаю что проводка перегорит, после подкачки меняю назад. Предохранитель защищает прикуриватель и магнитолу, качаю на заведённом двигателе. На Ваз 21043 качал этим же компрессором проблем небыло. Понимаю что лучше поставить крокодилы и подключать напрямую к аккумулятору.У кого так же или кто то знает в чём может быть причина?
Ночь-наш день
а может проблема с штекером от насоса который вставляешь в прикуриватель?
28-07-2012
alex1972:
Почему сразу на 30А? Почему не на 20А?
Запасные на крышке 15А и 30А в машине
SaNeK (лимонад):
Компрессор новый всё в порядке от четвёрки даже колесо Зила качал с перерывами
Ночь-наш день
24-08-2012
компрессор много берёт 15 ампер не держит.
www.citilink.ru
28-07-2012
Казанец:
Если поставлю мощнее проводку не сожгу?
Ночь-наш день
15-07-2012
Казанец:
у меня компрессор тоже жег предохранитель прикуривателя, сделал крокодильчики, и цепляюсь теперь к аккумулятору.
28-07-2012
aalexx:
Тоже на Ларгусе?
Ночь-наш день
28-07-2012
alex1972:
У Вас предохранитель при пуске или во время работы перегорает?
Во время включения компрессора
Ночь-наш день
28-07-2012
alex1972:
Пусковой ток однако. Он в разы превышает номинальный. Попробуйте включить компрессор без нагрузки(колеса) если не выгорит предохранитель, то попробуйте шланг к колесу при включеном компрессоре подсоединять. Если уж и это не поможет, то только крокодилы спасут положение.
Спасибо надо попробовать!!!
Ночь-наш день
28-07-2012
alex1972:
Попробуйте и отпишитесь. 50/50 что поможет.
Попробовал хотя колёса накачаны. Если компрессор не выключая прикручивать к следующему колесу иногда срабатывает а иногда выбивает. Вобщем накачать 4 колеса хватает 2 предохранителя.Буду удлинять провода и ставить крокодилы так надёжнее!!!
Ночь-наш день
28-07-2012
alex1972:
Удачи!
Спасибо!!!
Ночь-наш день
29-12-2012
Мне родственник, у которого "Логан" говорил, что в прикуриватель ничего включать нельзя кроме прикуривателя! Там стоит такой усик дополнительный, который при вставлении левого разъема коротит. Посмотрели с ним - на "Ларгусе" так же! Т.е. либо этот усик отламывать либо где-то врезать еще один разъем прикуривателя для допоборудования. А ведь хочется и навигатор запитать и зарядки всякие иногда.
15-05-2012
ivan053:
Что только не вставлял, все работает нормально.
29-12-2012
Ну хз. Я еще ничего вставлять не пробовал. Говорю вот из чужого опыта. У него раза 3 горел предохранитель, прежде чем он начал разбираться, говорит. Усик там этот отломать просто пинцетом, надо только аккумулятор отключить.
24-08-2012
такая проблема есть и на калинах. присмотритесь к прикуривателю - там нижний контакт имеет усики, которые поднимаются (зачем - непонятно) вверх и между ними и контактом обоймы прикуривателя маленький зазор. если вставлять штекер (он имеет 2 дужки по бокам)он может своими дужками замыкать контакты нижний и боковой, соответственно происходит КЗ и выгорает предохранитель. я на калине долго разбирался и пришёл к выводу, что прежде чем воткнуть штекер в прикуриватель, надо правильно сориентировать эти 2 боковые дужки.
www.citilink.ru
