Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #631 - 2 августа 2016 в 10:24 | |
| Alex123007: | | Я с начала эксплуатации использую фильтр goodwill ag 136 cfc, вроде нормально, не продувает, вони с улицы практически нет |
Аналогично! Меняю два раза в год и всем был доволен! Но вчера делал ТО и самое легкое (замена салонного фильтра) оставил на последнее. Так вот это самое лёгкое оказалось самым тяжелым. Фильтр вкорячивал минут 30  , ну не лезет и все! С виду размеры у старого и нового одинаковые, на "левую" подделку вроде не похож. Правда на предыдущих пластик был белый, не прозрачный, а у нового пластик ближе к прозрачному цвету. В общем так до конца я его и не смог вставить, сидит как бы плотно не много сифинит, зараза. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #632 - 2 августа 2016 в 11:10 | |
можно долго сравнивать и думать. я недавно поставил вечером машину на якорь, вынул фильтр, принёс домой, тщательно пропылесосил, выстирал в стиралке-автомате на быстрой стирке без температуры и отжима, высушил. становится как новый. с утра, перед поездкой на работу вставил и поехал. всё. ))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #633 - 2 августа 2016 в 11:12 | |
| Ибо.....: | | В общем так до конца я его и не смог вставить, сидит как бы плотно не много сифинит, зараза. | Посмотри уплотнитель возле нижнего замка-защелки. У меня было похожее. Оказалось, вместо поролонового уплотнителя, был резиновый жгут. Который не удавишь и на замок не защелкнишь. Поставил поролоновый уплотнитель со старого фильтра, все защелкнулось, сидит плотно и нигде не сифонит. ,)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2016 в 11:13) Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #634 - 2 августа 2016 в 11:37 | |
Бамбр, так у меня такой. стирается на раз-два. на просвет чистый. конечно пора с этими циклами заканчивать, но пока, в качестве временной меры февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #635 - 2 августа 2016 в 11:52 | |
kraftwerk, нет ничего постоянного, чем временное...  И нет ничего надежнее, чем прикрученное изолентой или проволочкой - на время...  )) Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #636 - 2 августа 2016 в 12:18 | |
Cobalt, фильтр всё равно заказывать буду, но по осени, к ТО-4 вместе с остальным ТОшным добром февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #637 - 2 августа 2016 в 12:35 | |
| kraftwerk: | | фильтр всё равно заказывать буду, но по осени, к ТО-4 вместе с остальным ТОшным добром | Я все заказываю заранее и по возможности. Есть свободные деньги - заказал. Есть какие скидки на расходку - заказал. Запас, как говориться - в **** не ****! Да и в любом случае не пропадет. Внутрисалонников у меня аж 3 штуки (разнообразных). Меняю по мере их засерания. Со стиркой их не парюсь... Да как-то не задумывался. Грязный-выкинул, новый вставил. Я как в отпуск поеду на дачу. Так за отпуск по пыльной дороге, фильтра на 2 недели хватает максимум. ,) Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #638 - 2 августа 2016 в 12:41 | |
| Бамбр: | | не попал сверху, если старый не выкинул - сравни, может ширина зазора между корпусом и упором стала меньше вот и не лезет... |
да такое ОЧУЧЕНИЕ шо с верху не лезет. старый выкинул. сначала выкинул, потом новый стал ставить.(менял всегда без проблем вот и выкинул) | Cobalt: | | Посмотри уплотнитель возле нижнего замка-защелки. У меня было похожее. Оказалось, вместо поролонового уплотнителя, был резиновый жгут. |
а ведь точно! на память на старых уплотнитель белый был( наверно поролон), а на ентом черный (наверно резина) | Бамбр: | | но цена стала больше 500 Рэ |
да у нас в городе вроде и не особо то поднялась цена, в емексе в районе 300 р.( раньше где то 250 р.) |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #639 - 2 августа 2016 в 13:21 | |
| Ибо.....: | | да такое ОЧУЧЕНИЕ шо с верху не лезет. старый выкинул. сначала выкинул, потом новый стал ставить.(менял всегда без проблем вот и выкинул) | Аналогично было! До конца не додавливался как раз на толщину уплотнителя. Реально, как будто он был шире по посадочному месту! .) | Ибо.....: | | а ведь точно! на память на старых уплотнитель белый был( наверно поролон), а на ентом черный (наверно резина) | Смотри! Если я прав, то с тебя Лидский КВАС! При личной встрече! .))) | Ибо.....: | | да у нас в городе вроде и не особо то поднялась цена, в емексе в районе 300 р.( раньше где то 250 р.) | По регионам есть разница на EMEX. На нашем представительстве в Минске дешевле, а вот в областных городах дороже. Типа все через Минск идет, вот и прибавляют за доставку в областные города(где есть представительства EMEX) Так что, как писал Бамбр - не удивлен завышением цены в разных городах. Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #640 - 2 августа 2016 в 14:47 | |
| Ибо.....: | | Смотри! Если я прав, то с тебя Лидский КВАС! При личной встрече! |
да я в любом случае не против, так сказать про ставиться! Да что то Александр Григорьевич денег на стройку не особо много выделяет. Видать японцы (которые китайцы) кредитов больше не дают. Мы технику из РБ почти всю вывезли, работников человек 10 да офис остался. Так ковыряются понемногу, себе на зарплату. Так что я сейчас в РБ не езжу. Да если честно с никак не могу пересечься, хотя живем раз в восемь ближе . Он уже два раза был рядышком со мной, а я вот редиска, вечно чем то занят  (даже очень стыдно!).... А по теме: блин зря я старый выкинул, посмотрел а ведь точно все из-за резинки! Вроде как вставляешь его, он собака щелк-сел, а руку убираешь он шайтанама назад выскакивает! |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #641 - 2 августа 2016 в 15:17 | |
| Ибо.....: | | А по теме: блин зря я старый выкинул, посмотрел а ведь точно все из-за резинки! Вроде как вставляешь его, он собака щелк-сел, а руку убираешь он шайтанама назад выскакивает! | Поролоновая полоска от оконного уплотнителя тебе в помощь! Отрезал по длине, подрезал по ширине. ,) Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 августа 2016 в 15:17) Какой бы он не был, он мой! |
Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #642 - 20 сентября 2016 в 19:52 | |
termit, запотевает,когда садишься в мокрой от дождя одежде. Кнопка кондёра помогает и чуть приоткрытые окна. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #643 - 20 сентября 2016 в 21:11 | |
| termit: | | что сне ставят фильтры, |
с 15 года устанавливают Добавлено новое сообщение 20-09-2016 в 21:11:40: | termit: | | Тут начало запотевать лобовое стекло, после того как выключишь кондиционер( |
рециркуляцию выключите К4М |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #644 - 21 сентября 2016 в 00:10 | |
| oapv: | | с 15 года устанавливают | Корректнее: с середины 15 года... ,) Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 00:10) Какой бы он не был, он мой! |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #645 - 21 сентября 2016 в 20:50 | |
| termit: | | Я уже и забыл про этот рычажок... |
Тоже недавно также лопухнулся, правда понял это сам. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
