| Cobalt: |
| Это уже крайний идиотизм или нищебродство... |
Все относительно.
Так же есть факт плавающих островов из пластика в океане и вообще проблема утилизации мусора от упаковки, одноразовых вещей и потреблядства.
Все относительно. Так же есть факт плавающих островов из пластика в океане и вообще проблема утилизации мусора от упаковки, одноразовых вещей и потреблядства. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2024 в 17:04) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||
Тула 19-02-2019 Сообщений: 60 Lada Largus 7 мест 16V |
7мест 2013г. | ||||
Какой бы он не был, он мой! | ||||
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 336 Lada Largus 7 мест 16V |
KitFlint, Спиртом можно. Или головами от самогона. У меня этого добра -завались.)) | ||||
По поводу мытья фильтров. У меня бассейн с фильтр насосом. Так вот, даже мытьё керхером не восстанавливает производительность фильтра. По сравнению с новым из той же партии напор воды в полтора- два раза хуже. Пытался не раз экономить, не работает это. ВАЗ 11189 | ||||
К4М | ||||
Я не замечаю разницы в обдуве при замене грязного фильтра на новый, кроме эффекта плацебо. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||
7мест 2013г. | ||||
Алексей, это я к тому, что при мойке бумажного фильтра мы убираем внешнее загрязнение, но наглухо забиваем поры в бумаге, причем чем выше напор тем качественнее забиваем. Так что в крайнем случае продуть без особого фанатизма, и не мочить ни в коем случае. ВАЗ 11189 | ||||
Отчитываюсь по (сообщение #699 - 25 июля 2024 в 17:56)
Самый нормальный по установке оказался AIX AIX22001, Holars и MV Parts никак не хотели "сесть" до конца. У MV Parts отломал язычок, Holars еле зафиксировал только после того как убрал уплотняющую колбаску, с ней никак не "впихивался". Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
