Салонный фильтр
В.Павел:
Тоже недавно также лопухнулся,
Да все наверное попадаются, я редко ей пользуюсь только когда
развалюха рядом газовую атаку устроит. Потому обратно забываю
переключить. Жаль индикации нет а внизу там совсем не видно.
Ростов-на-Дону
09-11-2013
3 года машине , фильтр салона купил , но так и не установил за ненадобностью ! Езда город-пригород , редко бездорожье. 7 месяцев в году езжу с открытыми окнами , поэтому смысла в фильтре нет никакого!
переключить.
это точно. все именно так и попадаются. либо развалюха спереди, либо камаз-икарус на взлёте
13-09-2014
Сегодня поменял фильтр салона.
Брал в Би-Би,но послали в отдел для иномарок почему-то. Первый раз столкнулся с фильтром где крышка идёт отдельно от фильтрующего элемента
Решил поделиться впечатлениями о такой конструкции.Из плюсов могу отметить только герметичную крышку,встаёт очень хорошо и не дует нигде.По поводу установки самого элемента есть сомнения ,что он приобрёл первоначальную форму.На обычном фильтре верх и низ элемента обрамлены пластиковыми полосками ,которые придают ему жёсткость и форму,тут такого нет.Цена вопроса 338 р.
Бурам, а мне кажется - самая правильная конструкция. Если крышка нигде не сифонит - честь и хвала! У многих (и у меня тоже) проблема именно в этом теперь с такой конструкцией можно подобрать фильтр по размерам другой и не париться. Сифона нет - функционал тот же. А по конструкции, судя по фоткам с двух сторон пластик есть, или картон, так что по месту расправится.
Бурам, Большое спасибо за идею! В понедельник напрягу Г... конструктора ... интересно!
13-09-2014
kraftwerk, Пластика нет,поэтому и возникают сомнения.Потом крышку сниму и с фонариком залезу посмотрю,может всё нормально там.По пластику он хоть скользит когда пихаешь,а тут немного больше мять приходится.
БурамДа похрен, там можно более мягкий и дешевый изолятор проложить!!!
А что, какой нынче фильтр в топе цена/качество?
lukey, я уже 4 замену ставлю себе SibТЭК. Как воздушный, так и салонный(обычный/уголь).
Cobalt, а что, от угольного сибтека эффект есть, кроме плацебо? ;)
lukey:
Если честно.. То не с нашим дуплом в печке. Что тот, что тот все равно внутри плотно не становится. Так что пропускает по-любому. Но большинство мусора задерживает. Угольный - бонус от поставщика. Заказывал 4 обычных, пришло 2 обычных и 2 угольных... joke
Но как я писал в своих бортовиках. У СибТека бумага хорошая и ламелей больше. Лично меня устраивает. И заглушка, снизу, поклеена поролоном. А не как у некоторых в виде резиновой колбаски, которую не ужмешь! Садится плотно. Паразитного потока нет.
15-05-2012
У меня с "колбаской" проблем нет, садится плотно. Разницу между угольным и обычным фильтром разницы не заметил. А если разницы нет то и ....
Ну ок, заценю.
Брал TSN, его колбаску заменил на мягкую, от заводского.
Mapco 6553/1
Средняя ценовая категория. Продувается хорошо. Германия.
