Салонный фильтр
А зачем направление потоков менять! Просто скорость вентилятора на максимум,сифонит плохо ,надо проклеить(хотя там на проклейку не больно много места).
163vit, У меня на угольном (микра) уплотнитель только снизу был. Я проклеил D- образным почти 2/3- х, там где не- было. И закрылся нормально и не сифонит совсем. Раньше немножко поддувало.
ПашкаНаЛаргусе, Я тоже клеил весь фильтр ,но думаю нормальный уплотнитель приклеить на сам кожух и будет гут(гиморно правда там лазить).
163vit, А если купишь фильтр, а там по всему периметру уплотнитель, то мне кажется, такой фильтр потом не влезет.
ПашкаНаЛаргусе, Это какой? Не встречал.А я все равно буду теперь из вазовских делать.
163vit, Вроде Алекс с Уньюгана говорил, что у него на фильтре уплотнитель вокруг стоит.
ПашкаНаЛаргусе, Может быть и бывают.
14-06-2013
Ни разу не встречал, много всяких пересмотрел перед врезкой.
Первый фильтр у меня был оригинальный, он плохо защелкнулся (пару раз крышка вываливалась на пассажирский коврик) и поддувал. Сейчас стоит Pilenga - встал как влитой, поддув есть, но минимальный. По-моему сама конструкция такова, что от поддува можно избавиться только проклейкой крышки фильтра. Да, и у этого Pilenga верх и низ фильтрующего элемента из довольно жесткого пластика (на оригинале из пластика только крышка, да и та отдельно), поэтому его несколько затруднительно ставить на начальном этапе, потом он аж сам туда запргивает. А вот вынимать его потом будет видимо сложнее, чем полностью бумажный. Но это будет потом, а потом его будет не жалко l_iz
26-04-2014
163vit:
В том-то и проблема, что не подлезешь туда... У меня на фмльтре Асам есть уплотнитель в виде круглой резинки, но он не по всей плоскости, а только снизу, прикрывает торец и сантиметров по 5 боковые чтенки. А поддувает, похоже, посередине.
Если проклеивать сам кожух, то клеить по самому верху или (там есть маленький порожек, по границе которого пластик и вырезался) на этот порожек? Мало места - так и не разобрал после установки, что с чем соприкасается.
Андрюха:
что мешает продлить его с помощью дверного/оконного уплотнителя или обычного двухстороннего скотча на всю длину обеих сторон заглушки фильтра?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 19:18)
oapv, Да ни чего не мешает,два раза клеил ,первый гут ,второй немножко травит(хотя второй клеил аккуратней).Как вариант немного напрячь тело и сколхозить нормальную широкую заглушку с резьбовым крепежем .И наступить счастье на весь срок службы ларгуса!
163vit:
проще при установке нового фильтра и обнаружении сифона заклеить щель 2м/3м скотчем
ps для выполнения данной работы нет никакой необходимости покидать водительское место!
Добавлено новое сообщение 15-05-2015 в 21:47:28:
163vit:
нам то нет, а вот кое кому видимо все таки мешает)))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 мая 2015 в 21:47)
oapv, Ну бесит меня эта хрень -купи а потом тут подклей ,там залепи.Один раз напрягусь и все.А фильтра обязательно от вазов ставить буду(дешевле и мой завод их делает).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 22:19)
163vit:
ждем результатов
oapv, Ладно.
