Центральный замок
Все вопросы связанные с центральным замком
15-07-2012
У меня рядом с домом магазин с автоматическими дверями, и заметил вот что, если оставляю машину достаточно близко порядка 15 метров к автоматическим дверям, возможно самопроизвольное закрытие или открытие дверей, что крайне неприятно, машина стоит у дома, приходишь утром, а замки открыты, первый раз заметил так, не стал закрывать двери отхожу от машины поговорить со знакомым, слышу щелк - закрылись, подумал вот не знал (здорово то как) отошел с брелком от машины а она закрывает двери, поговорил значит, дай думаю попробую еще раз, подошел открыл, отхожу, бац закрылись. Потом поставил на свое обычное место оно метров за 40 от дверей, пробую фиг-вам, ага думаю помехи (а я то подумал "прогресс"). Самое ужасное что открыться сами могут, теперь на ночь ставлю как можно дальше. У других магазинов пробовал, насколько позволяло время, такого сбоя не наблюдал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2012 в 10:42)
alex, получается, что реагирует установленная сигнализация? Или сам центральный замок?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2012 в 11:57)
15-07-2012
у меня нет сигналки, только штатный центральный замок который с завода, который срабатывает от кнопочки на ключе.
01-01-1970
alex, Печально, мне вообще при установке сигнализации отключили центральный замок, посчитали его мне не нужным! Без меня меня женили! А у Вас аномалия)))
06-07-2012
у меня на старлайне -91 сохранен ЦЗ с ДУ могу им пользоваться или сигналкой-на выбор.
01-01-1970
bulava, а если нечаянно одновременно нажать, что будет?
Сыктывкар
16-04-2015
Здравствуйте! Подскажите на такой вопрос: продаются привод ЦЗ (центрального замка) на жигули по 400 рублей, пойдут они на ларгус?
Diamondblack, Привод подойдет,тока и в другие двери докупить надо двухпроводные . Я себе ставил все четыре одинаковые .
Сыктывкар
16-04-2015
163vit, так так так с этого места поподробнее. Сколько их видов (приводов)? И почему двухпроводные
Diamondblack:
Извини что вмешиваюсь. Видов полно, есть Китай, есть Тайвань. Есть обычные, есть усиленные. Двухпроводные - это просто моторы привода плюс\минус - туда\сюда. а в пятипроводных стоит датчик положения - Открыто\закрыто. С него сигнал идёт на блок управления ( Б.У. ) ЦЗ ( не про Ларгус сейчас) Типа если такой стоит на водительской двери и ты нажал или поднял кнопку блокировки то все остальные приводы по команде с Б.У. Ц.З тоже сработают повторяя твою команду.
В Ларгусе кстати такого нет, там стоят двухпроводные и управляются от клавиши на панели или от кнопок на ключе через штатный Б.У.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2015 в 16:16)
17-09-2014
AntonB44:
Зачем путать мозг машине? Поставили сигналку выташил батарейку из штатного ключа. Все работает нормально?
Если поставить машину на сигнализацию и затем ещё закрыть её (уже закрытую) штатным ключом - то после снятия с сигнализации она останется закрытой и её нужно будет открывать так-же штатным ключом. Для тех, кто маниакально боится за сохранность своего авто - двойная защита, два разных кода нужно будет подбирать или сканировать.
5-я передача 0,756
Сыктывкар
16-04-2015
ярик, Окай, а двухпроводные получается только открыть закрыть, и в ручную можна еще каждую их дверей откр/закр?
Alexu007, У меня не так, я сначала на ЦЗ закрываю, потом на сигу. Если с сиги открыть, двери остаются заперты. Открываю ключём ЦЗ. (Для примера)
Diamondblack, Да ставь двухпроводные .Ну и в дверь багажника до кучи.И три концевика в двери прикупить надо .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2015 в 20:06)
Diamondblack, Да. Двухпроводные друг на друга не влияют и вручную можно открывать двери по отдельности. А все вместе будут работать по команде сигнализации. К пятипроводным кроме сигнализации нужно ещё свой собственный Б.У. докупать.
