Центральный замок
Все вопросы связанные с центральным замком
Сыктывкар
16-04-2015
Спс всем понимание вопроса вырисовывается. У меня есь сигналка б/у я планирую её инсталлировать. Выходит там должен быть вариант пятипроводного подключения?
Diamondblack:
название сигналки бы озвучить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2015 в 09:28)
по сигналкам можно здесь пообщаться:http://largusladaclub.ru/forum/1023, а еще конкретнее здесь:http://largusladaclub.ru/forum/thread359.html, глядишь потом еще кому то пригодится почитать в профильной теме!
Сыктывкар
16-04-2015
oapv, alligator D=810
15-02-2015
Если верить криминальным сериалам, практически любая сигналка сканируется "на раз". С ЦЗ такая же история или он попроще?
Diamondblack:
alligator D=810
для реализации функции ЦЗ достаточно одного 5ти проводного привода в водительской двери и 2х проводных приводов в остальных дверях.
Добавлено новое сообщение 17-04-2015 в 20:05:48:
Борисыч 58:
он проще, его даже сканировать не надо, дверь у ларгуса открывается в 5 сек, машина даже не пикнет
Нижний Новгород
Здравствуйте. А кто что скажет по поводу установки замков на двери фургона. Не задние (там все понятно), а средние, которые только с личинки?
Laptiev, Так в чем проблема?
Саратов
24-02-2016
А кто в курсе: - радиус действия штатного ЦЗ каков? В последнее время работает только в 2 метрах от машины. Три батарейки сменил, - без толку.
De gustibus non est disputandum
Wais:
стабильная работа в радиусе 5 метров
Wais:
с 5-го этажа открывает и закрывает машину, но бывает не срабатывает в районе ручки задней левой двери
Саратов
24-02-2016
Виктор:
Во как! А что с моим могло случиться, кроме батарейки?
Шахты
10-04-2013
Смотрел сборних Лайфхаков от умника малолетнего какого то. Рекомендовал при посаженной батарейке поднести ключ с ЦЗ к лицу-якобы радиус дейсвия увеличится-посмеялся от души. Но вчера выскочил из машины, а запереть забыл. Стоял на другой стороне оживленной улицы-брелок ни-гу=гу.., не добивает. Поднес ключ и уткнул в щеку-РАБОТАЕТ!!!Реально радиус действия примерно вдвое увеличивается.
Шахтинец:
надо было еще при этом подруге позвонить и рядом держать ключ, тогда бы вы закрыли не только свою машину , но и машину подруги ))
Добавлено новое сообщение 05-05-2016 в 22:36:38:
Wais:
у меня во дворе есть место где замучиваюсь откр/закр машину, метр вправо метр влево и все прекрасно работает
Добавлено новое сообщение 05-05-2016 в 23:05:00:
Wais:
кнопки, антенна или кварц в ПДУ, непропяи на плате ПДУ , приемник в блоке ЦЭБКС
Саратов
24-02-2016
Кнопки нормально, непропай визуально не видно.С антеной-кварцом, приемником дилер только справится?!
Добавлено новое сообщение 05-05-2016 в 23:18:04:
Шахтинец:
Попробую завтра! l_zi
Добавлено новое сообщение 06-05-2016 в 22:26:56:
Wais:
Попробую завтра!
Работает! После того, как проделал вышеописанную процедуру, ЦЗ стал функционировать в радиусе полу километра. by_tatice
