Колпино Рейтинг: 22 03-01-2021 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #46 - 7 января 2025 в 09:37 | |
Олег (oapv), спасибо, так понятнее. Я думал, что это блок управления не даёт команду на закрытие, а, оказывается, это в конструкции замка предусмотрено. Значит, надо с самим замком разбираться 1.6 K4M 16кл 105лс, 2013г, 7 мест |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #47 - 7 января 2025 в 16:14 | |
BasilM, и еще один нюанс - если у тебя установлена доп.сигналка, то установщики могли развести замки и концевики дверей через нее, дабы сначала открывалась только водительская дверь, а вторым нажатием все остальные двери ... если это так, то виноват тогда блок доп.сигналки ... К4М |
Колпино Рейтинг: 22 03-01-2021 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #48 - 7 января 2025 в 16:33 | |
Олег (oapv), такого функционала у сигналки нет. Я всё-таки механизм подозреваю, раз блокировка закрывания в нём реализована. Вообще новую китайскую дверь поставили, по словам мастера, с большим трудом. Может, замок от задней двери пришлось поставить? Задние в открытом положении как раз спокойно блокируются. 1.6 K4M 16кл 105лс, 2013г, 7 мест |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #49 - 7 января 2025 в 16:56 | |
| BasilM: | | Может, замок от задней двери пришлось поставить? |
это невозможно из-за конструкции замка | BasilM: | | Задние в открытом положении как раз спокойно блокируются. |
да, такое присутствует, но с передними дверьми такой номер не проходит, если только не поднять вверх наружную ручку двери... проделай опыт с правой передней дверью - 1. открой дверь и попробуй задавить вниз кнопку блокировки - не задавиться! 2. открой дверь, подними наружную ручку вверх и попробуй задавить кнопку блокировки - задавиться... отсюда следует вывод что неправильно отрегулирована тяга наружной ручки к замку ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2025 в 16:57) К4М |
Колпино Рейтинг: 22 03-01-2021 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #50 - 7 января 2025 в 19:10 | |
| Олег (oapv): | открой дверь, подними наружную ручку вверх и попробуй задавить кнопку блокировки - задавиться... отсюда следует вывод что неправильно отрегулирована тяга наружной ручки к замку |
Эксперимент проведу. Но, похоже, так оно и есть. И внутренняя ручка имеет теперь очень большой свободный ход. Думаю, это всё связано. Спасибо за наводку! Потеплеет, полезу разбирать. 1.6 K4M 16кл 105лс, 2013г, 7 мест |
