Кронштейн - держатель запасного колеса
обсуждаем способы крепления запасного колеса не в штатное место
02-05-2012
Роман-фитоман,
У нас у автовокзала таксуют два Ларгуса, у них запаска стоит на поперечинах, в пластиковом контейнере.
RS015L. 41-02X платина
X-GEAR, всё просто. Бокс на рейлингах, размером с запаску. Сам задумывался о такой схеме, в случае чего.
X-GEAR, да.
X-GEAR, хороший вариант, как раз. На расход повлияет незначительно, зависит от скорости. Мы ездили в Тольятти на экскурсию с огромным боксом на рейлингах, по расходу изменения не существенные. А городить колесо на дверь себе дороже, дверь не выдержит нагрузки, просядет и петли деформируются. Про капот умолчу, глупость не комментирую.
Как вариант, можно сделать кронштейн на шарнирах, а стойку кронштейна приварить к фаркопу. И крепить стойку в верхней точке придётся к кузову, чтбы не было вибрации, а это - сверлить кузов. Вся нагрузка придётся на задние лонжероны, как при буксировке прицепа.Только открывать багажные двери станет неудобно. Придётся отводить кронштейн с колесом, потом открывать двери.
Кашира
12-09-2013
На расход повлияет эт точно, но если это расход газа, то думаю не критично. Опять таки сильное аэродинамичное сопротивление наступает после 90 кмчас. В моем случае это менее 30% пробега.
Говорю же: вариант утопичный.
У отца Сузуки Джимни и там запаска на двери. Посмотрел на его петли - таки еже как на гусях (на мой непрофессиональный взгляд)
Роман-фитоман, на Судзуки дверь широкая. Петли усиленные и с противоположной стороны должны быть упоры, перераспределяющие нагрузку, чтобы дверь не проседала. Соответственно, замковая часть не из пластика, как у Ларика.
02-05-2012
X-GEAR,
Да стоит на крыше, бокс такой же примерно как на Шниве.Смотрится красиво.
Кашира
12-09-2013
Валерий, Щелкни на мобильник, плиз. Любопытно посмотреть.
kutj066, На выходных гляну, на чем крепится дверь.
Кашира
12-09-2013
Вот нашел... на Микрубусе (когда то и я на басике ездил) http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=16&t=35426
X-GEAR:
в дождь гразное колесо на верх поднимать не АЙС
а в салон пихать айс?
Вот еще прикольная штука, но как я понял это корпус кондея.http://www.offroadmaster.com/topic/36171-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE/
Кашира
12-09-2013
Больше некуда. На месте запаски стоит ТОР (газ). У меня 3-й ряд с пассажирами.
Вот чё шкода в рекламе использует. Правда этот ящичек не предлагают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2013 в 10:16)
Роман-фитоман, покупаете бокс на крышу , а туда докатку , не полнопрофильное колесо !
Кашира
12-09-2013
Неее. Банан это не выход. www_o-ou Заморачиватся так по полной или не заморачиватся вообще by_pahan
мир-пиво-вобла drunk
Вот варианты установки запаски на фаркопе.
Я вот что понял... На фото пост1 запаска меньшего размера!!!
Моё стоковое колесо в диаметре ок. 63см. А это расстояние от края маленькой двери до правого борта. Т.е. если повесить назад полноразмерную запаску так, что бы левая дверь открывалась свободно, то запаска полностью перекроет правый фонарь.
17-10-2013
Мне по душе такое решение.
3 точки опоры.
любой размер.
единственный минус-надо сверлить крыло.
Файл "http://mikrob.ru/download/file.php?id=358299&mode=view" не найден!
Файл "http://mikrob.ru/download/file.php?id=358303&mode=view" не найден!
Файл "http://mikrob.ru/download/file.php?id=358307&mode=view" не найден!
Файл "http://mikrob.ru/download/file.php?id=358311&mode=view" не найден!
Файл "http://mikrob.ru/download/file.php?id=358309&mode=view" не найден!
15-05-2012
texnuk:
Это огромный минус.
Барнаул
19-08-2012
Я вот не понимаю, 5 страниц написано,и толку нет.Десятки тысяч владельцев Тойота Ипсум, а так же Гайя и Надя,Пикник в еворпейском варианте, передвигаются на своих авто, и не парят мозг про запаску.Хотя находится она там же гди и на Ларгусе, а вот Ипсум в 20-ом кузове дак вообще, у него запаска под вторым рядом сидений, с левой стороны, и ничего,как-то обходятся.У меня сложилось такое впечатление, что все то и дело ставят запаски, каждый божий день.Я езжу за рулем уже 20 лет, было около 20 машин, с левым и правым рулем.Дак вот за все это время, я ставил запаску раза 4-5, ну может 6.Но не больше.И какой это кайф, когда, чтобы поставить запаску, не надо выкладывать все из багажника, штоб добраться до запаски, домкрата и баллоника.А как обычно по закону подлости, колесо спускает именно в дождь, в грязь, и в луже.Извините за много букв.
Файл "http://forum- lines.ru/rez/ab226978.gif" не найден!
Установлено ГБО . Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :)
