10-03-2014
эфект уже есть))))
Ростов-на-Дону
19-04-2013
А кто знает где взять того самого битума?
Альметьевск
19-11-2014
AmiddimA, Общее название вибропласт, цена 250-300руб. за лист 700х600х3мм. Но есть дешёвый заменитель из строительных мат-лов, называется бикрост, цена 900руб. за рулон 1х15метров, толщина 3мм, но его надо сильно греть(до плавления) строительным феном(трудоёмко и грязно). Думаю укатать летом всю машину этим самым бикростом, на одну машину надо где-то 7-10кв. м., итого по деньгам будет 500руб. и куча личных усилий))). Выйгрыш по деньгам на материал небольшой, где-то 3500-4500руб., так что вам решать, стоит ли экономить.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 14:32)
Вот такое виде просмотрел и полностью согласен с автором:
Вот еще видео на эту тему:
Добавлено новое сообщение 12-12-2014 в 15:44:27:
Сделал самостоятельно шумку всех 6 дверей, результатом однозначно доволен, но больше делать ничего не буду. Двери стали хорошо закрываться и звук динамиков лучше стал, при езде шума в салоне меньше. Единственно что еще сделаю, поменяю шестерни 5-й передачи, ну может быть если вообще делать нечего будет, зашумлю колесные арки и тоннель пола центральный.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 декабря 2014 в 15:47)
Альметьевск
19-11-2014
Вообще-то кроме шумоизоляции ещё и термоизоляция получается, если конечно и на этом заострить внимание(раз уж разобрал обивку).Зимой после стоянки минут 20-40 в машине всё ещё тепло будет(а это как раз время на которое машину обычно оставляют), Летом кондёр реже будет включаться, соответственно расход меньше, опять же вентилятор печки не будет давить на слух(2-я скорость), на солнцепёке меньше будет нагреваться кузов(хоть на ходу, хоть на стоянке).
Кукуево
25-02-2015
Здравствуйте. Хотел задать сей вопрос в теме про разборку салона, но тему уже закрыли. Так, что извините за оффтоп. Собственно вопрос: Кто разбирал пятиместный, лежит ли в пятиместном провод под потолком на средний плафон? С завода там плафона не стоит, есть только теснение на потолке. Плафон купил, теперь думаю надо ли тянуть на него провода. Я конечно понимаю, что завод экономит на всем, но надежда умирает последней nn_stidno .
gorgi, там провода нет http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/shumoizoljacija-salona-svoimi-rukami-krysha-pol-kolesnye-arki-i-zadnie-krylja.html недавно делал самостоятельно.
gorgi, У меня провод отсутствовал.
Но прокинуть провод не долго самостоятельно, сложного ничего нет, вот я кидал на подсветку как http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/da-budet-svet-1332.html и еще здесь: http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/da-budet-svet-v-bagazhnike.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 февраля 2015 в 20:02)
Кукуево
25-02-2015
Спасибо за ценную информацию.
10-04-2013
Меня он как то совсем не напрягает!
Grom84, это счастье .. тем более для бюджетного авто !
Grom84, Пусть дружбан прикалывает владельцев камри ,за сверчки в салоне.
Grom84, Приляпай стакан и махнув рукой скажи -да и х... с ней!
ижевск
30-04-2015
хочу поделится своим опытом полного шу мления своего авто.проходило это мероприятие не одним махом а поэтапно.первый этап проходил на полу передних и задних пассажиров с укладкой "вибры и пенни". сразу скажу не увлекайтесь толщиной 1.5 достаточно. да и проклеивал я сплошняком
нет смысла да и вес увеличивается недетский. что изменилось - ослабли шумы песко .водо гравийные .на втором этапе шумке поверглись двери. звучание штатной акустики пошло на пользу.дверки стали закрываться с первого раза( двери стали тяжелее) .не стало уличного шума . на третьем этапе были самые ощутимые эффекты это шума пола и потолка третьего ряда , когда была проведена эта работа. ядя за рулём меня всё время преследовала мысль как же тихо в багажнике даже без декоративной обшивки. и туш я уже не сомневался и зашумил оставшуюся часть потолка . что дало= тепло и шумо потолка . кокдюк просто радуется ++++. и последнее что было проделано это шумка лонжеронов( это просто большой бубен спрятанный за крыльями ) и передних крыльев . подытожим что я бы посоветовал--начать с последних этапов и по полученному результату продвигаться дальще . успехов.
