Alex123007, У меня то же не было, куда они крепятся? | ||||
![]() Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
Альметьевск 19-11-2014 Сообщений: 391 Lada Largus 5 мест 8V |
Да ладно, как не было? просто не заметили наверное, они изнутри стоят. Машина апрель 2014, норма - они есть. | ||||
Петрозаводск 17-03-2015 Сообщений: 29 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2015 в 21:55) | ||||
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 336 Lada Largus 7 мест 16V |
Нифига темы не понял.А меня шумоизоляция Ларгуса(люкс)вполне устраивает.На порядок лучше многих бюджетных и даже не очень иномарок.Вполне спокойно,не повышая голоса, разговариваю с пассажирами на третьем ряду.Зачем и для чего такие трудозатраты? Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 августа 2015 в 22:03) | ||||
maslenkin, Полистал умную книгу с картинками-есть такая деталь,видимо мне она сильно не помешала вибру клеить. | ||||
На выходных доделал шумоизоляцию в ларгусе. Снимал торпедо. По времени заняло часа 4 не спеша. Со стороны водителя, в принципе, не так много места для доступа, это если без снятия балки усилителя, электрики. Ну и системы отопления конечно. Выкрутил сверху под стеклом пистоны, отогнул штатную резиновую обшивку и куда смог, протиснул вибру, потом Акцент Premium. Его уложил даже в два слоя ![]() ![]() Со стороны пассажира все проще. Там отогнув штатную к отопителю, есть полный доступ. На фото будет видно, снизу идет шумка от шумофф, это куда я смог дотянуться при оклейке салона. Пассажирскую сторону проклеил так же в два слоя Акцент Premium. ![]() ![]() Саму торпедо изнутри обклеил Бипласт Premium. Как и писали в разделе скрипов и жучков, там беда с трубкой подачи воды от омывателя... один пистон у меня был не закреплен ... но и между закрепленными участками, она лежит на трубе усилителя. В общем все провода, тросики, места соприкосновения с торпедо проклеил противоскрипным материалом.В итоге: двигатель на ходу почти не слышно, вернее его теперь надо еще различить от звука ветра... По городу до 3500 надо смотреть на спидометр, по звуку не информативно стало... Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
maslenkin, Тоже думаю снимать торпедо и проклеить, да вот всё не как не решусь! город Балашиха | ||||
maslenkin, я не решился снимать торпедо. | ||||
Можно проклеить шумку со стороны моторного отсека, сняв механизм стеклоочистителя. Это не сложно и относительно быстро. Я себе так сделал пару лет назад. С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! |
