Не работает подогрев сидений
неисправности подогрева сидений
vovan1410:
отказал подогрев сидений.
такая интересная штука.
проводки там тоненькие-может быть обрыв.
vovan1410, дилеру поломку показывали? что говорят?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2012 в 22:28)
Надо бы и мне проверить. А то как на юг без подогрева? hoho
30-04-2012
даа, электрика на уровне... war_jeday
Екатерина
23-05-2012
Насколько я знаю,на многих машинах подогрев сидений начинает работать только при+5С а то и ниже,а температуру получают с датчика темп. воздуха на двигателе.Придётся подождать до зимы.У себя ещё не проверял.
03-10-2012
Нашел вот такое фото под сидением пассажира 1 ряд
я так понимаю это провод обогрева сиденья. Чет мне кажется сильно натянут. У всех так? Или это на фото кажется что проводок коротковат? Не оторвется?
Авто получил 26 окт и уже посмотрел проводок подогрева сидений, теперь стало все понятно - на фото просто не видно, но вверху есть запас в провода.
Станислав
Тюмень
06-04-2012
Я по началу тоже испугался, но... все оказалось просто. дело в том что у него такой режим работы, включится на 2-3 минуты потом отключается, потом минут через 5-10 снова включается и т.д. думаю сделано для того чтоб не перегорел!
RUFUS, Как утюг)
Каспийск
12-02-2013
на днях вечером включил подогрев сидения заметил что нет ни подсветки кнопок подогрева, и индикации о его включении Сиденье греется. так должно быть?
так и должно быть.
SaNeK, да не должно так быть, но ТАК СДЕЛАНО. Типа бюджетный автомобиль - "экономия на спичках".
Королев
05-04-2013
dobrozelatel:
Экономия на спичках и приводит к удешевлению модели. Это нормально для производителя, но не нравится потребителю.
Никогда не сдавайся.
dobrozelatel, конечно не хорошо.
но я на вопрос ответил! by_fiu
Каспийск
12-02-2013
спасибо за ответы, а то я подумал, что что-то сломалось
14-03-2014
stivchg, как отключить этот провод?
