Неисправности прикуривателя
неисправности в работе прикуривателя их диагностика и методы устранения
15-05-2012
Всем привет. Не работает прикуриватель, попытался найти предохранитель не нашёл, подскажите где он?
http://largusladaclub.ru/forum/thread340.html
№ 38 на 10А
15-05-2012
SaNeK (лимонад), Спасибо за помощь, предохранитель заменил, прикуриватель работает a_nise
ruslan, так Логан,Сандеро,Дастер.Встанет как родной.
Добрянка
03-12-2013
MuxauJI, посмотрел по книге, подсветка прикуриватель предохр F19, а музыка отдельна от всего F38
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2014 в 20:40)
Добрянка
03-12-2013
MuxauJI, попробуй включить потребитель в прикуриватель, может просто нагревательный элемент помер!
смотри предохранитель!
у меня была такая фигня -прикуриватель не работает,а музыка работает!Вот только после некоторого времени отключалась!
нашёл перегоревший предохранитель-заменил и всё заработало.
Добрянка
03-12-2013
MuxauJI, тогда скорей всего неисправность гдето в проводке прикуривателя, возможно на контактах самого прикуривателя, под консолью.
Добрянка
03-12-2013
MuxauJI, есть по всякому, и по одному на устройство и один на несколько устройств, по мощности видимо!
предохранитель заменить - можно ничего не отсоединять. только в прикуривателе ничего не должно торчать. а что бы он реже летел, надо следить за усиками штекера, ставить только поперек!
Виктор
Орск
11-07-2013
Тоже погорел недавно пред на прикуриватель хотел колесо подкачать.
Поменял и все в ажуре акум не отключал.
Абадонов Андрей:
где можно приобрести комплект оригинальных предохранителей на моего "Ларика"
простите коллега, а чем отличаются "неоригинальные" предохранители? наборов предохранителей сейчас тьма в автомагазинах, можно даже поштучно. те, что в ларгусе стоят, уж точно не АВТОВАЗ с Рено производят)))поставьте любой другой, неоригинальный, лишь бы по току номинальному подходил, если лень читать что на предике написано, они по цветам стандартизируются
24-08-2012
slongatchina:
вот главная причина перегорания предохранителей.
www.citilink.ru
18-06-2013
Ninzya,
Присоединяюсь к вопросу.
На выходных от включения насоса перестал работать прикуриватель. Магнитола теперь тоже работает 10 мин и отключается.
tengiz:
38 предохранитель проверяйте
