Не работает подогрев сидений
неисправности подогрева сидений
Вязники
Уважаемые одноклубники может кто подскажет штатные подогревы сидушек подключены через реле если да то где оно находится. Во владении Дачия Логан без штатных попогреек но есть провода выходящие под сидушками и предохранитель на 15 ам. который отвечает за подогрев сидений. За небольшие деньги достался встраиваемый комплект подогрева Емеля 2. В комплекте есть реле. Отсюда и вопрос надо ли его ставить или все таки есть штатное.
речник, штатного реле в ларгусе также как и в дачии НЕТ, питание с предохранителя поступает сразу на кнопки
Вязники
oapv, тогда значит что подогрев идет через реле зажигания. После выключения зажигания питание на подогрев пропадает.
речник:
и такого в этих машинах НЕТ)) все идет через замок зажигания
Вязники
oapv, спасибо
Светогорск
19-06-2014
oapv, а чем тогда управляется подогрев, ведь он вроде работает не постоянно?
Эдуард:
встроенным в каждый подогрев терморегулятором
Светогорск
19-06-2014
oapv, Спасибо.
SaNeK:
проводки там тоненькие-может быть обрыв
может быть и тоненькие. только у меня случай был. машину купил зимой, в конце февраля, в общем подогревом особо и не попользовался. летом лазил по машине и нашёл эти самые провода. первая мысль была - "наверно какой нить ограничитель, чтоб сиденье далеко с рельс не уезжало" и попробовал с силой за этот "ограничитель" потянуть. он не поддался...только после этого сообразил, что это на подогрев. так что было и такое)))но подогрев работает
Добавлено новое сообщение 21-12-2014 в 22:04:00:
ringo1961:
Появилась мысль поставить рядом с кнопкой светодиод
он там в кнопке встроен штатно. кнопка такая же как и на блокировке задних стеклоподъёмников. желающие этот светодиод уже зажгли и (или) кнопки перенесли. ищите по форуму
Альметьевск
19-11-2014
Марик:
у меня сгорел терморегулятор в водительской попогрейки, показал ОД они проверили и признали гарантией, привезли сидение вод. оно оказалось черным, не поставил(отказался) , через 9 дней прислали весь салон черный, не поставил(отказался), через 3 дня нашли сидушку с моим цветом обивки))) дал добро - заменили))))
Интересно куда они эти сиденья с нерабочим подогревом девают? себестоимость подогрева 500руб.+ несложная работа по замене(сам брал комплект за 900руб. на 2 сиденья , родной, в Тольятти), но целиком-то сиденье не 500руб. стоит))). Тогда уж сразу меняли ли бы машину, чего мелочиться)))
P.S.: Теперь догадываюсь откуда на рынке в Тольятти комплекты подогрева за копейки берутся(при цене в магазине 2-3тыс.руб),причём новые, фирменные. Предположу что выпустили в зап. части для дилеров, но им пришло указание менять сиденья целиком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2014 в 09:43)
29-03-2014
Тоже накрылся подогрев водительского. Не знаю, что за мошенства проворачивает дилер, но мне зачем-то поменяли все 5 сиденья-мест (теперь даже интересно, если бы приехал с семью — поменяли бы семь?). Ремонту, типа, не поддается.
Файл "http://i66.fastpic.ru/thumb/2015/0221/63/507d5616ae7d1189d986c1a61a6de863.jpeg" не найден!
После месяца езды внезапно(!) обнаружил, что у водительского сиденья нет сзади кармашка. Пока разбираться не ездил — мало ли что. Не хотелось бы, чтобы Автоваз из-за меня разорился :D
P.S. А приемщик еще как-то объяснил, что вот, мол, заказали специально, потому что они там в комплектах, и вообще, чтоб цвет совпадал и все правильно было (а цвет-то у меня самый обычный — серый в крапинку).
prka:
подогрев отдельно не меняется, меняется сиденье в сборе с подогревом
ps прикольно было бы наблюдать вас салон когда одно сиденье отличается от других)))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2015 в 22:32)
29-03-2014
подогрев отдельно не меняется, меняется сиденье в сборе с подогревом ps прикольно было бы наблюдать вас салон когда одно сиденье отличается от других)))))
Дык я и не против, что сиденье поменяли. Но одно. Зачем все-то? Я тут (или не тут) читал, что меняли именно что проблемное и вопросы о комплектах и цветах не стояли. Если бы у меня были, скажем, оранжевые сиденья — то, вероятно, могли быть проблемы с заказом. А серые же — самый распространенный тип, по-моему.
prka, Разве плохо три года можно чехлы не ставить, затёрлись жги подогрев.
Я где- то видел комплект подогрева в продаже. Штатные. И не нужно целиком сиденья менять.
