| Roman: |
| о перетертой проволоке каркаса зоны поясничной поддержки в районе одного из фиксирующих крючков. |
зы мы без проблем меняем подогревы, одному мужику весом за 150 кг уже два раза меняли и никаких проблем ни с ним ни с Автовазом не возникло
зы мы без проблем меняем подогревы, одному мужику весом за 150 кг уже два раза меняли и никаких проблем ни с ним ни с Автовазом не возникло К4М | ||||||
10-01-2014 Сообщений: 19 Lada Largus 7 мест 16V |
Заодно к родителям в Данков заскочу. Добавлено новое сообщение 23-11-2016 в 11:12:30: | ||||||
Roman, вин в личку К4М | ||||||
Пенза 29-11-2016 Сообщений: 1 |
Зраствуйте!Скажите пожалуйста,подойдет ли подогрев от Гранты на Ларгус?У меня не работает пассажирский подогрев. | ||||||
Блин, вот и у меня подогрев водительского отрубился. Други, просветите чайника. Сидушка и спинка запитываются независимо или вместе? Имею в виду - если на сидушке нить лопнула, спинка греться будет? И наоборот. Сам не проверял, но жена говорит, что сиденье полностью холодное. Вот и думаю, в чем дело? Обрыв нити, подводящего кабеля, еще что? | ||||||
NOV1, спинка и попа подключены последовательно, и как правило обрывается провод от термодатчика, расположенного в сидушке в задней ее части К4М | ||||||
NOV1, не надо коленями вставать на сидушку. Вот так можно получить обрыв. | ||||||
Hunter, не только в этом дело. У меня никто на сиденье коленями не вставал, а обрыв есть. Нет достаточного запаса провода от кнопки до термодатчика. Все в натяг, и получается в конце-концов обрыв. Или от термодатчика или, как у меня, чуть дальше. | ||||||
NOV1, по совету интернета начал с
Добавлено новое сообщение 29-11-2016 в 19:34:49: http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/zamena-yelementov-obogreva-sidenii.html февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2016 в 05:54) | ||||||
Hunter, Ну и с девченками пошалить ....Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
163vit, у NOV1 своих девчонок много, и они сами шалить могут, не уследишь))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, девченок, много не бывает Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
