Обновленный каталог доработок по Лада Ларгус 1.6 16V 5 - мест.
Автор: Alex123007
Опубликовано: 4390 дней назад (17 ноября 2014)
Редактировалось: 37 раз — последний 16 декабря 2016
Настроение: Бодрячком
Играет: Да
+24↑
Голосов: 24
Цвет кузова: Платина
Гос номер: О 940 АС 186 RUS
Серебристый Ларгуша
Текущий расход топлива: 10,2
Текущий пробег: 26000
Оценка машины - 8
Очень трудно стало искать в собственном бортовом журнале ранее сделанные доработки, поэтому пришлось все каталогизировать.
Обновленный каталог личных доработок, по Ларгусу 1.6 16V 5 - мест.
1. Сетка в воздухозаборник системы вентиляции салона!
2. Установка под рулевого джойстика, для штатной магнитолы.
3. Боремся с мертвыми зонами!
4. Допиливаем автозвук в передних дверях!
5. Установка датчики дождя ДДА-45
6. Дефлектор зеркал
7. Резина летняя Michelin Energy XM2 195/65 R15 91T
8. Теплый руль!
9. Бесшумные фиксаторы замков.
10. Температура за бортом!
11. Кабели на торпедо!
12. Фиксаторы ремней безопасности, после установки подлокотника с боксом.
13. Да будет свет! В багажнике.
14. Да будет свет!(в салоне)
15. Молдинги окон дверей багажника
16. Мухобойка! (дефлектор капота)
17. Делаем ТО – 0
18. Камера заднего вида.
19. Тонировка своими руками
20. Чехлы от Почин, брызговики задние, фильтр салона, подлокотник с боксом - установка.
21. Герметизируем дефлекторы окон!
22. Доводим до ума чехлы от Почин! (подгонка чехлов)
23. Обратный клапан на омыватель заднего окна, уплотнитель капота, бесшумный замок.
24.Защитные сетки бампера,без снятия бампера!
25.ELM 327,бортовой компьютер.
26.Замена дворников на бескаркасные.
27.Допиливаем звук в задних дверях!
28. Форсунка омывателя окна, задней двери !Ч-1.
29.Форсунка омывателя окна, задней двери !Ч-2.
30.Температура за бортом ч - 2, заключительная!
31.Вешалка для сумок.
32.Газовые упоры под капот!
33.Чудо светодиод(плафон освещения салона).
34.Порядок в багажнике.
35.Планшет на торпедо Ларгуса.
36. Мультитроникс С-590, установка своими руками.
37.Светодиоды в габариты ГО.
38.Плавающие обороты двигателя.
39.Установка контролера ДХО,с функцией дальний свет 30% -70%,от номинала.(Силичъ,Эклипс)
40. РКИ-19.
41. Дефлектор стекла стрелка, панорамное зеркало!
42. Дополнительные розетки в салон и багажник пятиместки!
43. Защитная накладка на задний бампер!
44. Сетка противомоскитная!
45. Коврик водителя!
46. Иммобилайзер, или как с этим бороться? ПОБЕДИЛ!
47. Установка салонного фильтра( в подробностях)
48. Светоотражающие наклейки или просто катафоты!
49. Накладки на пороги, вариант №3!
50. Установка защиты порогов!
51. Крючки в багажник пятиместки!
52. Декоративная защита бампера!
53. В отпуск, с комфортом!
54. Порядок на торпедо!
55. Новый помощник!(видео регистратор)
56. Замена лобового стекла, своими руками!
57. Абразивная полировка авто своими руками или выводим мелкие царапины ЛКП!
58. Нас не догонят и не поймают!(радар-детектор)
59. Бачок омывателя и потертость ЛКП.
60. Авто одеяло и защита троса управления дроссельной заслонкой.
61. Установка тюнинг маски "Основа". Решетка радиатора.
62. Вкладыши и тишинааа!
63. Установка дополнительных задних фонарей.
64. Доработка подогрева сидений.
65. Замена ламп накаливания задних фонарей на светодиоды и переделка задней ПТФ, под фонарь заднего хода.
66. Отмываем кузов от гудрона.
67. Установка сетки из Ларгус шопа, на воздухозаборник системы вентиляции салона.
68. Отзывы о летней резине Michelin Energi XM2 195/65/15 91T
69. Греем ноги водителю.
70. Установка спойлера задних дверей.
71. Замена тормозной жидкости в системе с прокачкой тормозов и сцепления.
72. Доработка спойлера задних дверей.
73. Салон в одной цветовой гамме.
74. Шумоизоляция дверей своими руками.
74-2. Шумоизоляция салона своими руками(крыша, пол, колесные арки и задние крылья)
75. Замена штатных ручек управления климатической системой, на ручки от Форда.
76. Допиливаем звук, установка сабвуфера и усилителя.
77. ДХО в облицовке ПТФ, бюджетный вариант!
78. Меняем цвет салона!
79. ТО-2 Своими руками(замена масла, фильтров, свечей зажигания)
80. Асферические зеркальные элементы или боремся с "мертвыми" зонами!
81. Замена шестерен пятой передачи или при 3000 об/мин - 114 км/ч. Часть №1
82. Замена шестерен пятой передачи или при 3000 об/мин - 114 км/ч. Часть №2.
83. Накладки на ковролин, крючки для вещей и новые коврики.
84. Допиливаем автозук, окончательный вариант!
85. Прицеп и замена розеток фаркопа.
86. Дорабатываем грузовой прицеп, до прицепа для перевозки лодки.
87. Железная нога для подлокотника с боксом.
88. Установка нижней тюнинг маски "СПОРТ", для лада Ларгус.
89. Реснички на глазки!
90. Диффузор заднего бампера.
91. Замена штатных форсунок омывателя лобового стекла на веерные
92. Стойки кузова в черный цвет.
93. Избавляемся от сопли на лобовом стекле.
94. Сам ломаю, сам ремонтирую.
95. ТО - 3 своими руками.
96. Подсветка в клавишу включения света, салонного плафона.
97. Установка второго потолочного плафона в салон пятиместки.
98. Установка потолочного плафона освещения с очечником в Лада Ларгус.
99. Подсветка замка зажигания на Лада Ларгус.
100. Оклейка потолочной полки карпетом и электропроводка питания гаджетов.
101. Замена тормозных дисков и колодок Лада Ларгус.
102. Монитор камеры заднего вида.
103. Накладки "цельные", аэродинамические на зеркала, с кольцами.
104. Накладка-органайзер на панель приборов.
105. Веерная форсунка на омыватель окна задней двери.
106. Чехол ручки переключения передач.
107.Дефлектор печки "Теплые ноги".
108.Накладки аэродинамические на зеркала,"цельные".
109.Установка жабо от компании «ПТ Групп».
110. Замена термостата и охлаждающей жидкости(антифриза) Лада Ларгус 16V.
Вот такой каталог получается, теперь можно быстро найти все что нужно, не листая страницы и не расходуя свое время и интернет трафик. Буду дополнять по мере проделанных работ, а они все равно будут, так как нет предела совершенству!
← Мультитроникс С-590, установка своими руками. | Замена ламп в задних фонарях на светодиоды, превращение заднего ПТФ, в фонарь заднего хода. →
Комментарии (24)
Ибо..... # 17 ноября 2014 в 14:12 +1
Мдя, нехилый так списочек получается! Можно уже книжку писать. Жду отчета по установке спойлера! А то я давно на него глаз положил, но что-то никак не решусь. Смущают способы крепления, сверлить не хочется а на скотч как то боязно, хотя народ вроде сажал на скотч и ничего держится.
Alex123007 # 17 ноября 2014 в 14:19 0
Я наверное на герметик для вклейки стекол сажать буду, остался как раз после того как я лобовуху менял у себя. А скотч, только для фиксации пока герметик сохнет.
Ибо..... # 17 ноября 2014 в 14:26 0
Тоже думал на какой ни будь герметик. А краску не разъест? Вот и межуюсь.
Alex123007 # 17 ноября 2014 в 14:42 0
Ну в районе лобового стекла рамку ведь не разъедает! Зато этот герметик очень крепкий, застынет будет как резина, спойлер уж точно никуда не денется.
Ибо..... # 17 ноября 2014 в 15:17 +1
Да ты прав! Эх уговорил! Тоже буду заказывать!!! Да еще и диффузор на задний бампер закажу, только наверно в следующем месяце, а то что-то малость поиздержался, переоформляю дачу. Деньги как вода утекают сквозь пальцы.
Alex123007 # 18 ноября 2014 в 07:14 0
Я подумал что диффузор не влезет из за фаркопа и не стал заказывать. Кто то на форуме написал, что мешать не будет, пожалел что не заказал, а за доставку дважды платить не хочется.
TritonQ # 18 ноября 2014 в 17:20 +1
Алексей, вам бы неплохо было бы начать оформлять ваши посты в бортовике, я имею ввиду то, что вы весь текст и фото поста почему-то упорно запихиваете в окошко анонса, куда вполне достаточно написать пару первых строк и прикрепить одно фото, так сказать для затравочки, а всё остальное вносить в нижнее окошко "текст" тогда бы и не понадобился данный каталог, всё бы находилось очень быстро в самом бортовике, а сейчас там можно скролить часами, если конечно не пользоватся поиском.
Alex123007 # 18 ноября 2014 в 17:29 +1
Я ничего не понял, я в анонс вообще никогда ничего не записывал, а фото и текст, всегда записываю в окно с текстом. Вы меня явно с кем то путаете! В этом посте, записаны только активные ссылки на мои предыдущие посты. Если на них нажать, то Вы будете перенаправлены на страницу данного поста, все элементарно.
TritonQ # 18 ноября 2014 в 17:48 +1
Может потому что не записываете не чего в окно анонса это и просходит.
Alex123007 # 18 ноября 2014 в 18:05 +1
Даже с анонсом, 114 постов у меня в общей сложности в разных рубриках,тяжело найти сразу какой то один, с каталогом все на одной странице, что гораздо удобнее. Еще есть каталог покупок ну и флуд всякий в отдельной рубрике.
TritonQ # 18 ноября 2014 в 18:22 +1
Это всё хорошо, что вы упорядочили, но пройдите по такому пути; Главная → Бортовые журналы → Лента бортовиков, и увидите что из за таких растянутых постов (не только вы не делаете анонсов) там что либо найти ранее прочитаное, скажем месяц назад, если не запомнить чья запись была, вообще не реально.
Alex123007 # 18 ноября 2014 в 18:26 +1
Виноват-исправлюсь, почему раньше никто не объяснил, теперь столько дописывать нужно, накопилось!
TritonQ # 18 ноября 2014 в 18:14 +1
Может объяснил не так, посты отображаются в развёрнутом виде, а так как они у вас объёмные с большим количеством фото материалов (что очень хорошо, спасибо за это, без сарказма), и таких постов десятоки на одной странице, вытягиваются она очень сильно.
Alex123007 # 18 ноября 2014 в 18:17 0
Понял, сижу пишу анонсы!
Alexin # 16 марта 2019 в 22:56 0
Спасибо. Очень содержательно.
Alex123007 # 18 ноября 2014 в 20:31 0
Привел в порядок бортовой журнал и это спустя 10 месяцев, почему раньше никто не подсказал?
Сергей 76 # 18 ноября 2014 в 20:36 +1
Ух ты...как симпатишно стало....И удобно +1
Alex123007 # 18 ноября 2014 в 20:44 +2
почти три часа просидел.
Сергей 76 # 18 ноября 2014 в 20:48 +2
Этого стоило...очень удобно искать необходимое...Большая помощь одноклубникам
TritonQ # 18 ноября 2014 в 22:29 +1
Это вопрос уже к админам, было бы не плохо, чтоб при создании первой записи показывалась мини инструкция, желательно в картинках.
TritonQ # 18 ноября 2014 в 22:32 +2
А вам очередной плюс в карму, за труды.
0 # 19 ноября 2014 в 09:48 +1
Это просто невероятно!!!!! Сколько всего уже установлено!!!!!
sergg # 8 декабря 2014 в 20:25 +2
Да! Есть к чему стремиться!!!
Magnus # 14 марта 2016 в 16:27 0
Да,вот это список!!!!
