СПб Рейтинг: -1 04-08-2021 Сообщений: 24 Написать личное сообщение | | #1 - 5 января 2024 в 20:28 | |
Здравствуйте! Сдох уплотнитель маслоприемника, масленка на приборке в холода долго не гаснет. Подскажите, какой артикул колечка лучше купить, что бы не пришлось опять в скором времени опять скидывать поддон? Штатный артикл этого кольца - 21080-1010075-00, у Ростеко есть аналог из FPM - 21679, какое лучше заказать, может у кого-то есть своя статистика? |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #2 - 6 января 2024 в 01:23 | |
| largonavt: | | масленка на приборке в холода долго не гаснет |
А как определил что манжетка усохла? Мож масло густовато? |
Рейтинг: 310 16-06-2020 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #3 - 6 января 2024 в 14:26 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | Мож масло густовато? |
Фильтр контрафакт, стекает с него все в поддон, вот и не гаснет лампа. |
СПб Рейтинг: -1 04-08-2021 Сообщений: 24 Написать личное сообщение | | #4 - 6 января 2024 в 15:53 | |
| pakhan74: | | А как определил что манжетка усохла? |
Это болячка пластиковых маслоприемников, случаи очень частые, даже на незначительных пробегах. Замена масла/фильтров ничего не дает, как только масло становится густым от мороза - насос вместо масла подсасывает воздух мимо усохшего уплотнения. Как только потеплеет - масло становится жиже, и лампа-масленка гаснет уже через пару секунд. Самое поганое, что для того, что бы скинуть поддон и добраться до маслоприемника - надо снимать или отодвигать коробку, на СТО за это берут приличные деньги. Поэтому и хочу поставить туда кольцо, которое будет долго служить. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #5 - 6 января 2024 в 17:16 | |
| largonavt: | | Самое поганое, что для того, что бы скинуть поддон и добраться до маслоприемника - надо снимать или отодвигать коробку, на СТО за это берут приличные деньги. |
а не обязательно ставить те два болта литого поддона, которые крепят его в области картера сцепления К4М |
СПб Рейтинг: -1 04-08-2021 Сообщений: 24 Написать личное сообщение | | #6 - 7 января 2024 в 12:11 | |
| Олег (oapv): | | не обязательно ставить те два болта литого поддона |
Да вот я тоже уже думал об этом: наложить туда побольше герметика (в разумных пределах) и не вкручивать болты. Но не нашел, так сказать, подтверждения тому, что кто-то это проделал и у него масло в том месте не начало сочиться наружу. В основном все вкручивают туда болты под шестигранник/торкс, их хотя бы потом легче выкрутить можно, но коробку все равно придется двигать. |
