[РЕШЕНО] Проблемы с двигателем и педалью газа
Упала педаль и не заводится
Санкт-петербург
Всем привет. Может было у кого. Жена тронулась с перекрестка, проехала метров 20 и заглохла. Педаль газа легла на пол и не заводится. Тросик целый. Регулировка не помогает т.к. слишком большой ход. Дроссельная заслонка в закрытом положении. С возвратной пружиной все норм. Двигатель К4М 16кл.
Губарев Станислав:
надо жену взбодрить и педаль газа поднять...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2024 в 18:25)
Губарев Станислав:
Похоже трос нужно менять. На форумах пишут про аналогичные симптомы, но так и не могут разобраться, отчего так. Могу предположить, что проблема с оболочкой. Т.к. некоторым помогало переместить фиксатор в максимальную зону и вроде как педаль возвращалась в исходное положение. Я бы еще посмотрел резиновую втулку троса, что входит в перегородку. Такое может быть, когда упора оболочки троса нет.
допустим, что он растянулся или оборвался, но почему не заводиться ?
Стечение обстоятельств. Бензин закончился или с ИММО проблемки... smile
13-10-2017
А режим продувки не мог включиться?
ВАЗ 11189
SergVA76, режим продувки цилиндров включается по ДПДЗ, т е когда дроссельная заслонка открыта на максимум , или кто либо ковриком педаль газа притопил...
13-10-2017
Олег (oapv), ну так датчик и в открытом положении заклинить могло при таком кипише с тросиком.
Или таки коврик, хотя пишут что заслонка закрыта.
ВАЗ 11189
SergVA76:
вот!
только не понятно кто где и как это проверял
Добавлено новое сообщение 31-07-2024 в 22:33:06:
лично мое мнение следующее - лопнула обратная пружина на дросселе, оттого и дроссель полностью открыт и педаль упала
13-10-2017
Вообще интересно было бы услышать самого начальника транспортного цеха ТС, а то один пост и пропал...
ВАЗ 11189
SergVA76, а ты его более не услышишь...
Санкт-петербург
Всем спасибо. Проблема была вообще не явная. Перетерлись провода идущие на адсорбер и коротили. Слыхал предохранитель бензонасоса. Почему легла педаль, вообще не понятно
