Рейтинг: 310 16-06-2020 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1066 - 30 марта 2023 в 19:11 | |
| ярик: | | Говномотор на говноопеле. |
Три слова полностью раскрывают суть. Ларь - это рабочая повозка без особых претензий. Реномоторы известны своей надежностью, да и Вазмоторам доказывать ничего не нужно, ресурс уж точно не меньше. |
Курск Рейтинг: 23 03-10-2016 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #1067 - 16 января 2024 в 19:15 | |
Привет всем! ФЛ 22Г, пробег 77т, еще на гарантии Пару дней не выезжал, приболел( суперморозов не было). Вчера, правда, вышел- завелась без проблем. Сегодня же смел снег( см 15 было), начал заводить, не тут-то было. Крутит замечательно,но никак не схватывает. Покрутил-покрутил, пошел домой. Часа через два попробовал еще, с большим напрягом, но завелась. После заводки загорелся Чек, но быстро и погас.Когда переход был с 1200 до 1000 об/мин думал, что мотор заглохнет, но как-то он удержался В перерыве позвонил дилеру- давайте запишу на пн. Или вызывайте( дозванивайтесь) до "Лады техпомощь", пришлют эвакуатор,бесплатно привезут на СТО, примем. Лучше, конечно, если сам заведусь. Но вот в чем причина может быть не понимаю. На СТО запишусь обязательно. |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1068 - 17 января 2024 в 00:09 | |
Как первая версия - пропуски зажигания, один или несколько цилиндров. Именно в мороз, да ещё чтоб влажность воздуха была высокая. И не прогрет чтобы был мотор. Как-то раз давно-давно у меня было разок такое приключение на обычных стоковых заводских свечах. Решил в мороз и влажность чуть передвинуть машину по двору, ближе к своему подъезду. Завёл, передвинул, а на следующий день - не завелась. Просушил свечи нажатием педали в пол, чих-пых, чих-пых...ДВС завёлся. С тех пор зимой никогда не завожу на чуть-чуть. Почти всегда, чтобы до срабатывания карлсона (когда сильный мороз прогреть), ну или чтобы проехаться 30-40-60 минут минимум. P.S. А когда перешёл на иридиевые свечи - про пропуски зажигания забыл от слова совсем. Тьфу-тьфу... Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2024 в 00:11) |
Рейтинг: 1141 29-10-2016 Сообщений: 1033 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1069 - 17 января 2024 в 11:15 | |
,Высокая влажность не нужна. В продуктах сгорания много воды в виде пара. На холодном двигателе весь пар, оставшийся в цилиндрах, сконденсируется на холодных деталях. При отрицательных температурах там же замерзнет. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Курск Рейтинг: 23 03-10-2016 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #1070 - 17 января 2024 в 14:21 | |
| kanvlg: | | чих-пых, чих-пых...ДВС завёлся. |
Да, сегодня так и произошло. с 4-5го раза,правда. Обороты поднялись аш до 5000, плавно упали до 1000.Чек не загорелся. Так что да,думаю, правильная рекомендация- если уж завел, лучше пусть прогреется, хотя бы до одной планки. Добавлено новое сообщение 17-01-2024 в 14:25:10: | Алексей: | | сконденсируется на холодных деталях. При отрицательных температурах там же замерзнет. |
При ежедневных поездках ни разу не было проблем. Правда при морозах ниже -15, чуть увеличивается время запуска в обычном режиме.(в этом сезоне у нас минимум был -22, когда я заводил) Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2024 в 14:26) |
Рейтинг: 1141 29-10-2016 Сообщений: 1033 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1071 - 17 января 2024 в 14:30 | |
| blgkv: | | При ежедневных поездках ни разу не было проблем. |
Проблема воспроизводится на холодном двигателе. kanvlg, ведь написал условия - "Решил в мороз и влажность чуть передвинуть машину по двору, ближе к своему подъезду. Завёл, передвинул, а на следующий день - не завелась." На горячем двигателе такое маловероятно, т.к. влага испаряется с горячих деталей. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1072 - 17 января 2024 в 20:09 | |
Да, всё верно. Именно на холодном ДВС, который хорошо не прогрелся при прошлом запуске. Это в одном абзаце я бодро описал, а тогда по факту я долго бегал вокруг Ларгуса. 08-янв-2017, нашёл у себя запись в БЖ. Что проверял: - эммобилайзер ключ распознаёт; - бензонасос срабатывает; - стартер вращается бодро (АКБ хорошо заряжен); - ремень привода вспомогательных механизмов (виден справа) вращается - значит бендикс исправен, валы вращаются; - ремень ГРМ вращается тоже - видно через маслозаливную горловину как крутятся распредвалы (хотя мало ли - ремень ГРМ может "проскочить" на один-два зуба); - бензин качественный (залит был недавно), изъезжено полбака; - утечки бензина нет: под машиной только снег и лёд, запаха бензина нет; - пробка бензобака закрыта на ключ, следов взлома нет; - выхлопная труба чистая (блеск металла), ничем не забита; - из 4-го цилиндра выкрутил катушку со свечой зажигания - свеча влажная, искру на воздухе даёт - значит система зажигания, так сказать, исправна. При очередном кручении стартера и нажатии на газ (режим просушки свечей) с 6-7-8 раза двигатель "схватился", завёлся и через 15-20 сек. вышел на рабочий режим ХХ. ВЫВОД: двигатель в прошлый раз не прогрелся. Цилиндры набрались влажного морозного воздуха, который благополучно конденсатом "закупорил", а потом и бензином залил искровые промежутки свечей зажигания! В этот же раз двигатель поработал минут 20, я наблюдал через OBD2 за t и открытием/закрытием термостата (где-то в 98-99 градусов - полное открытие, ОЖ начинает течь во второй контур - прогревается и начинает парить радиатор. Далее охлаждение до 86-87 градусов, потом опять нагрев... P0300 - ошибка пропусков зажигания. Добавлено новое сообщение 17-01-2024 в 20:14:35: В любом (практически) инжекторе реализован так называемый режим "просушки свечей". Перед тем, как завести ДВС - выжимаем газ в пол, контроллер не подаёт эл-во на зажигание (ни свечи, ни форсунки не работают). Стартер крутит к.вал, поршни ерзают туда сюда - такое "электрическое" вращение проветривает цилиндры через клапана. Влага со свечей уходит. Затем как бы глушишь и как обычно заводишь ДВС на просушенных таким образом свечах. Зимой помогает, у кого часто заливает свечи! Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2024 в 20:14) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1073 - 17 января 2024 в 21:30 | |
| kanvlg: | | В любом (практически) инжекторе реализован так называемый режим "просушки свечей" |
это называется Режим продувки цилиндров ... К4М |
Курск Рейтинг: 23 03-10-2016 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #1074 - 20 мая 2024 в 17:52 | |
90000, собрался на ТО, и как назло, а может и вовремя: с утра " неожиданно" заклинило замок зажигания, пришлось вызывать эвакуатор( получилось по "Лада помощь"), по другому никак( кроме перемыкания каких-нибудь проводов). Засада полная, конечно. Просто замена замка тоже проблемна, т.к. в ФЛ замок другой чем в ЛЛ. На СТО объявили цену комплекта в 20 т. Но мой как-то разблокировали, разработали, пока менять не буду, "авось не повторится". Кстати, после замены руля по причине поломки кнопок, новые опять начали затираться. Особенно плохо на круиз-контроле |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1075 - 21 июня 2024 в 11:44 | |
А теперь он еще и Ижевский, ручной сварки, ибо роботы остались на Автовазе. Я теперь ФЛ вообще не рассматриваю, как замену Ларгусу вазовскому, лучше Весту взять, она хоть оцинкованная, не так ржаветь будет. Да и расход топлива, при нынешних ценах на бензин тоже роль играет, всяко Веста поэкономичней будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2024 в 11:45) |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1076 - 13 сентября 2024 в 14:17 | |
А кто-то Я не понял, на FL это не дренаж штоле, а просто декоративка? Или у меня так наглухо забито? RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Рейтинг: 310 16-06-2020 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1077 - 13 сентября 2024 в 14:21 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | А кто-то Я не понял, на FL это не дренаж штоле, а просто декоративка? Или у меня так наглухо забито? |
Не знаю. Надо проверить бы. А то тоже пока на бензине и периодически заправляюсь, но не обращал внимания, протекает вниз или нет. На старом точно утекает, прочищаю иногда. |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1078 - 13 сентября 2024 в 15:18 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | А кто-то Я не понял, на FL это не дренаж штоле, а просто декоративка? Или у меня так наглухо забито? | На новых FL дренаж упразднили. При этом на старых ЛЛ и ЛЛК было два варианта с дренажом. У одних был дренаж, т.е. трубочка стояла, у других стояла пипка глухая без отверстия. Люди просверливали в ней отверстие и все начиналось сливаться. Так, что у тебя дренажа попросту нет... Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1079 - 13 сентября 2024 в 18:15 | |
Так это что, корытце без слива получается??? Однако....посмотрю что у меня по 2018 году. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2024 в 18:16) |
Тула Рейтинг: 68 19-02-2019 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1080 - 13 сентября 2024 в 19:00 | |
| Cobalt: | | При этом на старых ЛЛ и ЛЛК было два варианта с дренажом. У одних был дренаж, т.е. трубочка стояла, у других стояла пипка глухая без отверстия. Люди просверливали в ней отверстие и все начиналось сливаться. |
А был ли вообще дренаж с трубкой на ларгусах. На рабочем фургоне 12г.в. его не было и на моем 13г.в. дренажа нет. На своем штуцер рассверлил и одел трубку с выводом за подкрылок как на дачии. 7мест 2013г. |
