Проблемы с двигателем к4м после замены ремня ГРМ
stas76:
но у них и приспособа для фиксации распредвалов другая
Смысла в этой приспособе никакого для выставления фаз. В мануале выложенном oapv, она используется только для замены болта.
А вообще дело не в приспособах. Нужно найти нормального моториста, который умеет не только приспособы прикручивать, но и пользоваться мозгом.
stas76:
Но проблема в том, что в сервисе уже откручивали эти самые шкивы от распредвалов
А за каким.....таким....спрашивается?
Вот тебе и "француз" на 16 клапанах......все-таки мой выбор был оптимальным 11189. И никаких шестнадцати клапанных движков, чем проще тем лучше! И пускай жрет, пускай не едет...зато жизнь спокойней.
11189, 140 НМ при 3800 об/мин, евро 5, АИ92, г.п. 4,5
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2018 в 14:42)
stas76:
Но проблема в том, что в сервисе уже откручивали эти самые шкивы от распредвалов, и теперь этот фиксатор бесполезен, так как шкивы стоят по другому.
А зачем эти с позволения сказать "мастера" это делали мудилы?
А вообще экспериментально размер приспособы для фиксации коленвала можно выяснить с помощью прутка в свечное отверстие 1-го цилиндра (дальний от ГРМ, не как у нас на классике). Поймал ВМТ (верхнюю мёртвую точку), и меряй прутком покороче в дыре фиксатора коленвала. У меня было 69мм. Менял ГРМ два дня ибо все способы перепробовал, в том числе и по меткам. Все способы дали одинаковый результат.
Братск
04-10-2018
Послезавтра день будет свободный, полезу сам, поищу ВМТ.
Остался только не ясным один вопрос - прорези на распредвалах всё-таки должны быть ниже оси или выше? На ютубе видел - там мастер говорил что выше, на сайте каком-то читал - там ниже, в сервисе где мне меняли там тоже ниже. Заглянуть-бы внутрь, как там клапана стоят, думаю всё понятно - бы стало.
вадим55:
Мда...все-таки в том, что Ларгусы сейчас идут с нашими движками..
вадим55:
определенный кайф!
ага. не зря нашим движкам посвещены аж целых две ветки про оба движка. Причём движки стали ставить недавно, а ветки уже длинныеееееееееееееее. люди получают конкретно определенный кайф
и я что то не вспомню, чтобы машины с хРеновыми движками умудрялись ломаться на пути с дилерского центра до дома на первых 100-200 км пробега сразу. даже с двигателями Российской сборки
Добавлено новое сообщение 10-10-2018 в 09:14:23:
вадим55:
да нормальный француз. при правильном подходе и уходе вполне себе беспроблемный агрегат!
07-03-2018
ДАк про неисправности там особо и не пишут... Детские болячки подвеса. И врожденные болячки выхлопной. А двигатели как-то особо и никто не трогает. Просто вазовские движки они такие... их надо обсудить, обсосать, обоссать и обосрать. Обсудить как доработать. Рассказать какое это говно и будь проклят тот день когда... А потом ездить... ездить... ездить. Главное не забывать, что надо обслуживать. Движок то далеко не новый. Этот двигатель 189 который аж с "лохматого" 14 года мусолится под разными соусами и весьма неплохо ходит, есть конечно вопросы.
Да и французы не идеальны и у всех бывают ляпы и брак. Не надо кардинально отзываться. Ни по тем ни по другим. Все 4 агрегата себя зарекомендовали уже давно. Но вот чтоб продукцию ваза не хаяли, не говорили что ваз говно, что надо тотально доработать бюджетныйй авто хотя бы до ролс ройса... я если честно за свою сознательную жизнь не помню. Так будет всегда, даже если однажды ваз выпустит по качеству что-то, что будет надежнее Тает и Ниссанов 80-90х годов выпуска с современным комфортом и оснащением. Все равно будет гавно.
Купив авто,ты несказанно рад.
С ними (11189-21129) спокойней жить....все есть на них,хоть весь движок в сборе. А реномоторы, да хороши, но это уже в прошлом, не будет больше Ларгусов с ними.
вадим55:
а чего нет на К4М? единственная проблема далеко не везде всё можно в автомагазинах купить, в провинциях так чаще всего только на заказ. а движки в сборе есть, хоть новые, хоть б/у-контрактные. навалом. но движки в общем то надёжные
Добавлено новое сообщение 10-10-2018 в 13:02:15:
Mr.Orcen:
очень бы хотелось такое увидеть, пусть даже с оснащением тех же таёт и ниссанов)))
Mr.Orcen:
а вот здесь не согласен. пусть сначала свершится вышеописанное. я бы список дополнил мерседесами, бмв, фольцами, опелями, да много чем.
с вестой и хреем уже не вышло, хоть даже из кучи импортных запчастей и технологий собрали, а ларгус угробили в процессе производства
26-04-2014
Видимо, для выравнивания распредвалов. Для чего еще шкивы откручивать...
Ну автору темы можно посоветовать одно: пусть едет к ОД и проведёт полную переустановку ремня ГРМ как это положено делать на французских двигателях, с использованием трёх оригинальных приспособ, стягиванием звёздочек и дополнительной проверкой правильности установки ВМТ через свечной колодец.
Официалов должны учить этому, приспособы у них обязаны быть и стоимость работ должна быть такой же как и при ихней "обычной замене ремня". Другой вопрос, захотят ли они этим заморачиваться...
Я эту процедуру проходил. После неправильной установки ГРМ, ОД мне его переустановил по всем правилам за свой счёт. После этого претензий к ним не имею.
stas76:
Ниже оси!И ВМТ мерить в 1-ом цилинде, который у маховика!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2018 в 21:38)
Братск
04-10-2018
На прошлой неделе записался к оф. дилерам на диагностику двс в надежде что диагност покажет что-нибудь. Сегодня съездил. ППЦ!!! Других слов нет! "Мастер" к которому меня записали даже и не думал подключать диагност. После непродолжительной беседы - "чё не так - да вот рычит - пробег какой - 112тыс - тогда нормально - ненормально, до замены грм такого небыло - так это помпа шумит, надо менять" После чего достал стетоскоп, потыкал щупом в крышку грм, сказал что шум оттуда, мол старый ремень подрастянулся, а новый не растянутый, вот он не совсем зубьями на шестерню старой помпы ложится, отсюда и этот звук. На вопрос - почему этот звук появляется только после того как движок прогреется лишь пожал плечами и сказал что больше там нечему шуметь и диагност (дилерский кстати) подключать нет смысла, потому-что чек не горит. Я попробовал ему напомнить, что дилерские диагностические приборы выдают гораздо больше инфы по ДВС чем 200-рублёвый elm-свисток с али, и читая на работающем двс измеряемые параметры можно дофига чего увидеть (естественно при умении с ним обращаться), но очень скоро понял что этот "мастер" умеет видимо только ошибки сбрасывать, и циферки, которые там зачем-то меняются на экране если движок завести этому "мастеру" нихрена ни о чём не говорят.
Хорошо - говорю - допустим мы поменяем помпу, а звук этот никуда не уйдёт, что дальше?
Ну тогда будем дальше разбираться! - порадовал "мастер"
Охренеть! То есть этот товарищ от балды выдал заключение, что у меня рычит помпа, я значит куплю её у них же (2900руб), отдам ещё сколько-то там за замену, и если это не поможет, то он готов выдать новое предположение, что может ещё не так работать, а моё дело только бабки в кассу заносить.
Такое ощущение, что у нас в городе вместо мотористов гадалки работают. Причём, у официалов есть оборудование для лада-машин, и они всё-равно нифига не могут. Я может конечно слишком много возлагаю надежд на компьютерную диагностику, но если даже обычный elm-адаптер через блютуз на телефон выдаёт целый ряд показаний работающего двс, то дилерский аппарат, который стоит под сотку тысяч рубликов явно выдаёт значительно больше, и грамотный специалист читая эти параметры сможет сказать что у меня например зажигание сбито или топливная смесь бедная, или помпа та же хреново качает, ведь это не жигули-копейка, с карбюратором и трамблёром, здесь датчиков ведра на два насобирается, иначе этот двиг в эко-класс евро-4 не впишется.
Короче записался к другому мастеру, если и тот шаманить начнёт, напишу жалобу директору салона, а потом на автоваз.
А вообще для себя сделал вывод, что пора мне видимо самому детально изучить этот двигатель, и ковыряться в нём единолично, как я это делал на своей старенькой карбюраторной пятёрке, потому-что даже если наших сервис-мэнов завалить по макушку всякими спец-приспособами, съёмниками, компьютерами, они один хрен будут заколачивать болты кувалдой и гадать на кофейной гуще, потому-что для них 21 век ещё не скоро наступит
stas76, а ты ему почему про "русский" ДВС не рассказал и про короткий стопорящий КВ болт?
зы вчера именно на этом наш механик и споткнулся, используя длинный болт сместил фазы, думал что попал на клапана, но после разбора полетов ДВС зашептал ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2018 в 22:43)
Дык при длинном болте фиксации коленвала фиксатор распредвалов не встанет. Или ваш механик тоже шкивы распредвалов переставлял.
Алексей010:
Пока никто не знает почему и для чего он короткий. oapv, если знаете, расскажите, пожалуйста.
Алексей, этот вопрос тебя волнует уже давно, от автоваза на другом форуме на твои вопросы ответа не последовало, сожалею, но и я пока ответить на него не могу
