Любителям MANN-FILTER. Правда не Ларгус, а Гранта, но не в марке суть. Проехали на нём примерно 7000. Будьте внимательны при выборе.
Это любителям брать не пойми что на рынках и магазинах по пути. Нормальные автовладельцы перед покупкой тщательно изучают, как не нарваться на подделку, чтоб брать подлинную запчасть.
Cobalt
Написать личное сообщение
#92 - 13 декабря 2022 в 02:03
Андрей710:
Можно и его ,но на К4М мешают трубки кондиционера его ставить\снимать .
Товарищ меняет фильтр вообще не снимая защиту. Отстегивает бачок ГУР и меняет сверху. Говорит ямы под рукой не всегда бывает. Поэтому в защите под слив отверстие чуть больше сделал.
Андрей710:
На родном ели-ели подлезаешь инструментом к нему ,а на этом немного увеличенном в длину ,чашка уже не налезет на корпус (упрётся в трубки !)
Не знаю, какими вы там инструментами пользуетесь... Купил себе ключ-чашку под оригинал и снимаю LS932, без проблем. Фильтр+чашка+головка удлиненная (22)+большая трещотка. Сорвал и крути руками.
Андрей710
#93 - 13 декабря 2022 в 17:24
Ну проктологам виднее ,с ними спорить бесполезно ;) А кто её ,штатную снимает ,-ткни пальцем ?!
На штатной защите всё нормально для слива сделано ,это на альтернативных отверстие обычно сделано для того чтобы было ,но вечно с пробкой картера не совпадает
Самым что ни наесть современным !
Ага давай фото своего набора и,а лучше как ты всё это в подкапотном (на своём авто !!!) раскорячиваешь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2022 в 17:26)
serg tmb
Тамбов
01-03-2016
#94 - 13 декабря 2022 в 21:38
Такой же фильтр и также снимаю сверху. Только защиту форсунок открутить надо.Никаких проблем.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 декабря 2022 в 21:48)
kanvlg
#95 - 16 декабря 2022 в 00:30
Oleg120369:
Андрей710
#96 - 17 декабря 2022 в 11:28
Cobalt, Вот такие у меня чашки-съёмники масляных фильтров (есть разные их варианты под разные диаметры фильтров !) гайка на корпусе на 24 ! Вот она у меня практически упирается в трубку ,которая проходить в аккурат по центру этой гайки ,когда чашка стоит на фильтре уже .Откручивать головкой ,увы на моём варианте Ларгуса не получается .У меня специально для этого изготовлен ключ (распиленный и загнутый,так ,чтобы его можно было подсунуть с боку ,иначе трубка не даёт . )Возможно у тебя немного другая конструкция у чашки ,где внутри сделано отверстие под квадрат или 6ти гранную биту (такие как правило в специализированных наборах идут )Но вот в моей дерЁвне исключительно везде такие как на моём фото ниже.
зы:Да и данная чашка 76\12 подходит хорошо на Иранский м.фильтр !
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 декабря 2022 в 11:30)
ярик
#97 - 17 декабря 2022 в 15:49
Андрей710:
По моему на 22. У меня - точно.64 рубля за чашку отдал в 12-м году. Я под него купил накидной с трещёткой но не пользуюсь - неудобно. Пользуюсь вороток + головка на 22. Всё пролезает с трудом.
Вадим
#98 - 17 декабря 2022 в 16:16
Не забивайте себе голову "дурными мыслями"! Ездите на Биг фильтр, Невский фильтр, Цитрон, Ливны - оригинал 100%!
ярик
#99 - 17 декабря 2022 в 20:20
Вадим:
Таки и ездий на здоровье. Дерьмо собачье в подворотне тоже - 100 % оригинал.
Вадим
#100 - 17 декабря 2022 в 21:18
Так я и езжу на оригинале Ливны на движок 11189 , никаких проблем)))) Фильтр Лада 21080-1012005-08, конвейрное исполнение!
pakhan74
16-06-2020
#101 - 18 декабря 2022 в 14:34
Вадим:
Тот случай, когда на конвейере ставят не самый лучший вариант. Куда приятнее использовать Пурфлюкс или Vic.
Олег (oapv)
#102 - 18 декабря 2022 в 16:53
pakhan74:
можешь ставить все что угодно, но на наши ДВС на конвейер всегда был черный Ливны ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2022 в 16:53)
pakhan74
16-06-2020
#103 - 18 декабря 2022 в 17:11
Я в курсе. Просто авто не на год и не на два берется, хочется и масло помасляней и фильтры получше фильтрующие. Чтоб мотору нравилось.
Василий_на_Ларгусе
11-10-2020
#104 - 19 декабря 2022 в 09:59
pakhan74:
Пурфлюкс
Емех предлагает LS205 за 269. Видимо надо брать. вик от 318 Ливны конвеерный от 341.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2022 в 10:05)
RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
pakhan74
16-06-2020
#105 - 19 декабря 2022 в 16:53
Василий_на_Ларгусе:
Он на картинке без зигзага и с черным обратным. Я так уже брал какой-то пурфлюкс, еще на Газель, там такая же резьба. В итоге отказался, с белым клапаном и зигзагом как-то интересней. Vic как раз с силиконовым обратным и штора из лохматой бумаги. Наверное за эти деньги самый оптимальный.
