Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #106 - 11 марта 2023 в 11:59 | |
Чего-то вы все ранние какие-то,насчет замены дисков. Я свои заводские только на 148000 поменял.И то слесарь сказал,что еще походили бы. |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #107 - 11 марта 2023 в 13:29 | |
Григорий С, тут ключевой момент (при прочих равных обстоятельствах) - кто сколько раз в день нажимает на педаль тормоза. |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #108 - 11 марта 2023 в 14:14 | |
| kanvlg: | | Григорий С, тут ключевой момент (при прочих равных обстоятельствах) - кто сколько раз в день нажимает на педаль тормоза. |
Ну,у меня город /трасса приблизительно 50/50. И три пары колодок сносил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2023 в 14:14) |
Волгоград Рейтинг: 353 23-08-2013 Сообщений: 911 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #109 - 11 марта 2023 в 15:53 | |
У меня стоковые заводские диски подточили стоковые же колодки, а второй комплект каменных колодок TRW доточил до хорошего буртика. Стало скрипеть. Верификация толщины этих тормозных дисков ~ где-то 19.5-20.5 мм, буртик не давал точно замерить. На новых установленных дисках начальная толщина 22.0 мм. Минимальная толщина для замены (при условии целостности) - 19.8 мм. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #110 - 11 марта 2023 в 21:40 | |
| kanvlg: | | буртик не давал точно замерить. |
а чем тебе помешал буртик при замере ? К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #111 - 12 марта 2023 в 13:18 | |
Видимо такой износ, что из-за буртика штангель не сходится? RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #112 - 12 марта 2023 в 14:20 | |
Заводские диски заменил на 44200 км в январе 2022 года (сама машина август 2018), толщина 19,8 мм и сильная коррозия внутренних и торцевых полостей (того и гляди за скобу задевать начнет). Поставил диски Франскар 260 мм, новые колодки оригинал. По торможению никаких отклонений больше года, как буду шиповку скидывать посмотрю что с дисками...после второй зимы, сейчас 58000 пробега. Олег (OAPV), что скажешь надо лезть в барабаны на 60000 км по обслуживанию задних тормозов...или и так прокатит, все едет, все тормозит? Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 марта 2023 в 14:26) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #113 - 12 марта 2023 в 18:12 | |
| Вадим: | | Олег (OAPV), что скажешь надо лезть в барабаны на 60000 км по обслуживанию задних тормозов. |
если проблем с ручником нет , то можешь забить на этот вопрос... К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #114 - 12 марта 2023 в 20:35 | |
Ок! Спасибо за совет! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #115 - 12 марта 2023 в 23:56 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Видимо такой износ, что из-за буртика штангель не сходится? |
две гайки в помощь )))) К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #116 - 13 марта 2023 в 15:05 | |
| kanvlg: | | буртик не давал точно замерить. | Не можешь замерить "колумбиком", возьми микрометр... Ему точно ни буртик не помешает, ни тормозной суппорт... | Олег (oapv): | | две гайки в помощь )))) | А теперь стоит объяснить при чем тут две гайки и как они помогут в измерении толщины тормозных дисков! Какой бы он не был, он мой! |
Екатеринбург Рейтинг: 131 11-10-2020 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #117 - 13 марта 2023 в 17:40 | |
| Cobalt: | | А теперь стоит объяснить при чем тут две гайки |
Это если нет микрометра. Кайки прикладываются к диску, с обоих сторон, измеряется штангелем толщина дисков с гайками. Из полученного значения вычитается толщина двух гаек. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #118 - 13 марта 2023 в 18:43 | |
Василий_на_Ларгусе, это был сарказм. Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #119 - 13 марта 2023 в 19:48 | |
аналогия , кому мешает буртик ))) К4М |
Рейтинг: 22 23-11-2016 Сообщений: 149 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #120 - 28 октября 2024 в 15:40 | |
Всем привет. Подскажите какие тормозные диски по соотношению цена-качество сейчас на рынке лучше? И если кто покупал через маркетплейсы, поделитесь мнением. |
