замена тормозных дисков и колодок
какие диски купить - оригинальные или другие?
Витебск
23-03-2015
Вадим:
сех моих машин, чтоб передние тормозные диски прошли 125000 км. Не верю))))) Только с "провалом" до недопустимых размеров по толщине.
Я на своем гусе диски поменял в 148000 км . И то слесарь сказал,что еще вполне можно было поездить. Режим моей езды 50/50 город /трасса.Не гонщик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2022 в 11:42)
кто то из вас преувеличивает )))
Ничего подобного. Я когда на ТО в Смоленск приезжал, рядом на втором подъемнике висел свежий Ларгус. На вопрос что с ним: слесарь ответил, что замена передних колодок и дисков. Пробег Ларгуса был - 9000. smile
Cobalt, развели ))
развели ))
Я так и сказал. Так мы подошли к авто, колеса были уже сняты, но суппрота стояли на месте. Приличная выработка на диске. Кромкой можно бриться. Хозяин авто стоял рядом. Да и я глянул пробег на панели. Пробег: 9тык с копейками. smile
11-09-2017
пс. родные одходили 60 тыс, еще 60 отходили другого производителя, на 125 замена дисков на заводские и колодки, на 190 опять колодки, жду следующую замены пары на 220-230... сейчас 215 ...
Ну, насчет гонщиков я не скажу, т.к. лично не видел. Но мои колодки, замененные на 39000, по моему скромному мнению отходили бы еще тысяч 10 - т.е. примерно, как и у тебя.
По замене дисков большого опыта не имею. До Ларгуса был Логан - там за 200000 пробега меняли 2 раза примерно на 100000 и на 190000. На 190000 я менял сам, мерил, износ был на допустимом максимуме, никакой вибрации на торможении не было. Почему мне и кажется, что убитые в хлам диски на 59000, - это рановато.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2022 в 12:41)
11-10-2020
развели ))
Не обязательно.
Я вот на первом то был, рядом тоже ларь фл на подъёмнике висел, правда фургон.
Вот такую с него колодку сняли
Видимо цилиндр подклинивал, подклинивал, да и заклинил.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Могло и накладку сорвать! Колодки АвтоВАЗ может начал устанавливать местных производителей?! sad
11-10-2020
Галифер, или как его там, созвучное. Вторая колодка в этой паре была с остатком мм 3. А другая сторона как новые.
И что интересно, цилиндр не стали менять. То ли раскачали, то ли он сам в момент посещения перестал клинить. Колодки заменили и выгнали пепелац.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Galfer - Контора итальянская с офисом в Германии. Но подозреваю, что возможно завод есть в РФ, а может и Китай... Хз. smile
06-02-2019
Всем здравствуйте. Такая вот история. На очередном ТО (75 000 ) решил поменять передние колодки с дисками. До того, при диагностике ходовой рекомендовали, так как ресурс заканчивался. Заранее приобрёл указанный комплект "Маршал". На сервисе сказали, что колодки не подойдут, так как они к более старой версии Ларгусов (типа как к 1-му Логану), а я владею автомобилем 2018 года (11189). Предложили свои : Miles Low-Metallic E400108. Проехал на них уже более 100 км, до сих пор скрипят. Тут , как-то опять был на этом сервисе. Сказали, что такое возможно, ничего необычного. Вследствие чего и возникает вопрос: а не протрут ли они мне диски? И ещё кто какие порекомендует для Ларгуса 2018 года (11189)?
невельчанин:
Ну это, если у тебя пружинки сверху на колодках есть, то конечно не подойдут... joke
невельчанин:
У меня стоят такие тормозные колодки на ЛЛ 15 года. joke
невельчанин:
Скрипеть тормозные колодки могут скрипеть не только из-за состава феродо, но и из-за дисков. Покатайся, должны притереться. У меня колодки как-то начали скрипеть после 10 тык. поскрипели неделю и снова пропало. Вероятно в составе феродо попалось какое-то вкрапление. Выработки на дисках в виде канавок не было после скрипа. Как правило скрип, может быть из-за твердости феродо. Ибо, когда я ставил "мягкие" и "средне-мягкие" колодки, то ни вначале, ни в конце скрипа не было, но была пыль феродо на колесных дисках.
p.s. Либо тебя "обули" на сервисе, либо у твои новые тормозные колодки с пружинками сверху.
p.s.s.
невельчанин:
Покажет время. Тут много факторов. Основные - это металл дисков и твердость феродо. Я колодки ставил разные. И оригинал TRW и ICER и Mtech и Patron. Из них мне больше понравились ICER и Patron. Но они пыльные немного.
Тамбов
Добрый день. Ларгус у меня 2019г выпуска... на очередном ТО (пробег был 28000км) посмотрели колодки и сказали, то еще год вполне продержатся(а в год пробег примерно 12000км у меня), но нужно менять и диски заодно.. Я несколько удивился, так как езжу более чем аккуратно.. Город маленький спешить некуда... до любой точки можно не спеша добраться минут за 10-20... Мне и мастер отвечает, что материал дисков неважный стал, поэтому и износ... Прав ли мастер, что лучше покупать по колодкам и дискам, (или что точно не брать).. Я правда только к официальному дилеру езжу на сервис, стоит ли слушать там, что предложат? спасибо
jaroslaw8,
Нужно мерить фактическую толщину дисков и исходить из этого.
На каждые диски есть допуски по предельно допустимому износу.
jaroslaw8:
Из своей практики, диски заканчиваются раньше колодок.
Да и если ты снимешь колесо, то на диске есть все маркировки. Изначальный размер и предельно допустимый. Для Ларгусов и Кроссов, новые - 22мм, предельный 19.8мм. Заводские диски с колодками поменял на 50-55 тык. Не помню уже. Но! Остаток дисков был 18,8мм или 18,6мм а колодок еще 4-4,5мм. Так что менял комплектом диски+колодки.
сегодня менял рычаги и померил остаток тормозных дисков - 20мм...
не знаю и не помню что за диски , но были в упаковке ЛАДА по 1 шт в коробке, куплены у себя в ОД, на них написано остаток 17.7 ))) диски поменяны летом 21 года (если мне не изменяет память) , истирались двумя комплектами тормозных колодок, второй комплект менял или в ноябре или в декабре, сейчас работает третий комплект колодок HI-Q
пс. удачи всем в выборе ))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2023 в 19:10)
