замена тормозных дисков и колодок
какие диски купить - оригинальные или другие?
Одно из двух, или это развод сервиса, или диски дерьмо.
Да вот и я в тяжёлых раздумьях - сколько было авто в пользовании , и своих и служебных , на таком пробеге не припомню подобного !
Склоняюсь ко второму варианту , диски дерьмо ...
И сейчас вопрос основной , как ни попасть на подобное !
Ospen, ещё раз прошу озвучить остаточную толщину "конченный" дисков, а то получается гадание на кофейной гуще...
Добавлено новое сообщение 13-06-2022 в 19:21:53:
Ospen, кстати, этот вопрос ты обязан был задать "приговорщикам", которые видимо кроме процентов о номиналах не видуют ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2022 в 19:21)
К сожалению , как выше сообщал , пока я далеко от Москвы и соответственно машины.
Как буду на месте через неделю , посмотрю . Возможно есть цифра в копии заказ-наряда.
Кстати официалы - Гермес авто , в конце Дмитровского , у МКАДа .
В любом случае - если за скобками оставить остаточную толщину - остаётся вопрос выбора тормозных дисков и колодок.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июня 2022 в 16:20)
Я на 42000 км поменял передние диски....увы, не ходят они долго. Еще на ТО-3 написали сильная коррозия, толщина 20,3 мм, это гдет то на 36000 км было, я решил 5т. Наездить и менять. Сейчас посмотрел)))на 40019 км ТО-3 было.....и диски получили приговор к замене у ОД.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июня 2022 в 17:21)
Ospen, т е Гермес выпустил тебя из ремзоны с неисправной тормозной системой?
Добавлено новое сообщение 14-06-2022 в 18:42:48:
Ospen, в первый раз я поменял колодки на 60 тыс, второй раз на 125 вместе с дисками, сейчас 200 т, колодки уже были заменены, интервал легко посчитать, следующая замена будет в интервале 240-250 тыс, разумеется и колодки и диски...
Добавлено новое сообщение 14-06-2022 в 18:48:56:
Ospen, диски заводские, а колодки Hi-Q
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2022 в 18:48)
И что с толщиной дисков на 125000 км было?!)))) Раз уж базар ща размер пошел, я лично снятые потом проверял не наврал дилер))) 20,3 мм за 40000 км.при разрешенном минимуме 19,8 мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2022 в 19:37)
Ну как выпустил - мастер сказал практически дословно , мол у дисков остаточная толщина на пределе, теперь я понимаю скорее всего как раз около 20,3 мм , а вот мол колодки ещё около половины ресурса - и как вы , докатаете колодки и потом сразу всё поменяете или сейчас ? Ну типа у дисков настал момент замены , но есть небольшой зазор до критичного в 19,8 мм, как выше указали .
Я понял как то так и начал пока по интернету собирать инфу , так как после ТО 3 практически не использовал машину , всё равно стоит в гараже .
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июня 2022 в 21:12)
Вадим:
было это
Вадим:
Не верю))) диски жруться "на раз".
Вадим, полностью согласен! У меня каждая замена: Диски+колодки! Колодки перепробовал разные, как и диски. Диски режутся одинаково любыми колодками, и твердыми и мягкими и средними! Причем, остаток колодок как правило 6-7 мм. а дискам уже все! Остаточная толщина дисков порядка 20мм, почти напределе. Но даже если убрать кромку, то новый комплект колодок не отходит полностью. Если только пилить диски до 18-17мм. Но тут же встает вопрос о том, что так можно угробить цилиндры.
Вадим:
не верь, но статистика такова - в августе 10 лет, на сегодня без малого 200 тыс, за это время была только одна замена ТЗ и три замены ТК
Олег (oapv), Олег, тормоза придумали трусы? laugh
Добавлено новое сообщение 15-06-2022 в 20:41:16:
На Дуське 60 тык, тоже колодки ещё не менял. Ещё думаю годик проходят... На Ларгусе к этому времени поменял весь комплект.
Я стоковые тоже поменял в районе 50-60 тык. Новых дисков и колодок тож хватает на 50 тык и замена. Да и как ты сам говорил: У вас там дороги прямые, машин мало. Тормозишь редко! smile
Новосибирск
05-04-2013
На 32000 км менял заводские диски и колодки. Ставил Брембо и то и другое. Потом до 130000 менял только колодки. Ставил колодки Брембо. Точно не скажу, две или три замены. На 130000 поменял диски и колодки. В этот раз ставил фирмы TRW. По дискам и колодкам ни разу не возникло вопросов и не было неприятных ощущений. В нынешнее время наверное ценник не приличный.
Alex39:
я сменил на 50+ тык диски на ТРВшные. Новые диски не так безбожно стираются как стоковые, продал с пробегом 110 тык, диски были вполне приличные, износ небольшой. Новые диски при этом отходили 2 комплекта колодок, и третий должны будут отходить у нового хозяина. Комплект третий сменил незадолго до продажи
