Добрый день, Всем!
Прошел 79 000 км. Стало бить руль при скорости 30-50 км. На сто проверили, отбалансировали передние и сказали, что пора менять диски и колодки. Стал искать оригинальные (почему-то боюсь брать не оригинал) и удивился - на экзисте они стоят 5300-6500. А В ларгус шопе не оригинал стоит намного дешевле.
Теперь сам вопрос (прошу прощения если вопросы покажутся глупыми - я не очень в этом разбираюсь)- менять надо только передние тормозные диски или на все колеса? Какие лучше приобрести диски - оригинал или все таки нет? Какие тормозные колодки взять? Авто 16 клапанов.
Кстати, руль так и бъет...
замена тормозных дисков и колодок
Актау 26-08-2017 Сообщений: 14 Lada Largus 7 мест 16V |
Валерий, Перейдите по ссылкам ( кликните на них ) и прочитайте всё что Вас интересует. Теме много лет уже. Многое проверенно, просмотрено, разжёвано. http://largusladaclub.ru/forum/1059 http://largusladaclub.ru/forum/thread2380.html http://largusladaclub.ru/forum/thread2881.html Добавлено новое сообщение 20-01-2018 в 12:33:10:
выхода из строя одного из приводов передних колёс. http://largusladaclub.ru/forum/thread5256-3.html#168933 Редактировалось: 6 раз (Последний: 20 января 2018 в 12:34) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, У меня биение было из за летних колёс. Балансировка в норме была. Резину зимнюю поставил, биение пропало. | ||||||||
Валерий, А сейчас бьёт? | ||||||||
FDB1617 FERODO PREMIER - тормозные колодки аналог Lada Largus 16V я лично себе такие покупал! такие же и буду себе брать-полностью устраивают. | ||||||||
Валерий,Смотри привода!Люфт оси относительно внутреннего шарнира (стакана трипода). Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||
Санкт-Петербург 18-11-2013 Сообщений: 55 Lada Largus 5 мест 16V |
Была такая же беда как и у автора , только на 60000 км , вылечилась заменой тормозных дисков и колодок . Поставил Брембо , доволен как слон | ||||||||
Валерий, Попробуй резину вместе с дисками поменяй. | ||||||||
Ярцево 23-11-2017 Сообщений: 53 Lada Largus 5 мест 16V |
Менять колодки и диски нужно только если есть вибрация при торможении. Если вибрация только под назрузкой,например при разгоне а накатом вибрации нет это менять приводной вал и внутрений трипоид,лучше вал в сборе.У меня стиль езды пенсионерский ,колодки первый раз передние поменял на 75000,.Пробег 110000 родные диски стоят живые. | ||||||||
Добавлено новое сообщение 24-01-2018 в 15:00:01: Валерий, я поставил диски TRW и колодки QH. Дисками доволен, а вот колодками не очень - их торможение зависит от температуры. На морозе как стоковые, и то пока не проедешь немного, потом уже не совсем каменно тормозят, а в плюсовую температуру похуже. Не в абсолютных величинах, но...думаю сменить на колодки TRW, как в стоке стояли Добавлено новое сообщение 24-01-2018 в 15:04:01:
Добавлено новое сообщение 24-01-2018 в 15:06:08:
февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Ростов-на-Дону 23-08-2016 Сообщений: 73 Lada Largus 5 мест 16V |
на яме или на подъемники очистите диски колес от грязи с внутренней стороны на штамповках исчо по канту диска собирается песок которым посыпают дороги в связи с вогнутой поверхностью... Низкий уровень заряда | ||||||||
AlexxxV, это больше для самоуспокоения. у нас позапрошлая зима тёплая и грязная вышла, колёса изнутри были в слое заиндевевшей грязи (понятное дело, там их никто не моет пока не снимешь колесо). грязи было столько, что даже щитки под противотуманками пластиковые тоже, насосавшись грязи, аж провисали. и громыхали при езде. я начал мысли, что подвеску надо смотреть. дождался тёплых деньков, залез под машину...с подвеской было всё ОК, кроме лопнувшего по весне пыльника внешнего шруса (ох уж эти пыльники...) а щитки...в общем (думал я по первой, что пистоны с щитков повылетали) снял я эти щитки, очистил, промыл и вернул на место. "грохот подвески" прекратился))) к чему я это - на биение колёс или руля эта грязь никак не отражалась. зато когда мыл зимние колёса перед уборкой, грязь с них вместе с краской изнутри отбивалась керхером. колёса эти потом продал... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
