Добрый день
Машину взял 10 ноября, при включении задней скорости, обратил внимание на работу парктроника, пищит секунды 3-5, думал может это такая "спец комплектация" для крестьян, но потом работа вошла в норму, думал что из за того что машина была грязная(хотя на других машинах так же грязных работает норм), но нифига, из салона забирал чистую, короч теперь два дня работает в нормальном режиме, неделю пищит....бесит. может это стандартная болячка, а?
Парктроник
Москва 24-11-2016 Сообщений: 4 Lada Largus 5 мест 16V |
Москва 02-12-2016 Сообщений: 12 Largus CROSS |
в родном мануале написано как и что это значит. он там должен ещё колличеством писков указывать на конкретный неисправный датчик. а если постоянно пищит, то неисправен сам блок. но могу ошибаться - мельком глянул этот раздел в мануале, не заостряя внимания. открой книжицу, почитай. | ||||||||
IMPERIAL, Руководство по эксплуатации ![]() К4М | ||||||||
Орел 11-01-2013 Сообщений: 856 Lada Largus 5 мест 8V |
oapv, С недавних пор парктроник визжал стать постоянно,при вкл. задней скорости.Не давно замолчал совсем .Пискнет при включении и ничего не показывает.Олег как лечить? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2016 в 19:35) | ||||||||
К4М | ||||||||
Понял спасибо. | ||||||||
57nik, Коль. Заднюю часть датчиков куда провод входит замаж герметиком и дай высохнуть. Кроме того при попадании и замерзании на их поверхности воды пищат нещадно. Я глушу тачку оставляю включённым зажигание, включаю заднюю и иду ладонью греть датчик, а бывает при хорошем минусе на улице грею у гаража пром. феном, но без фанатизьму с расстояния 300-400мм и периодически их прощупываю, должны быть тёплыми.Как усё устаканится уходи в сторону писк в салоне исчезнет. У меня такая херь была с датчиками, потом левый всё же подохли (или один из них) выписал с АЛИ комплект из 4-х новых под цвет поставил всё работает, но опять же с левой (роковой) стороны иногда так бывает подмерзает водичка. Вот так же третьего дня было до -30 левая сторона запищала, а нынче -3 и всё пучком оттаяли. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2016 в 15:35) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||
СПб 17-02-2016 Сообщений: 18 Largus CROSS |
Добрый день, Тоже перестал работать парктроник. Приехал к ОД. Сказали, что раз ТО1 проходил не у ОД то ремонтировать по гарантии не будут. Похоже автовазу писать бессмысленно. Кто знает, где можно в Питере отремонтировать парктроник за разумные деньги? | ||||||||
Странный подход?! Просто решили отказать... Думаю, что лучше на этот вопрос сможет ответить oapv.
Смысл есть всегда! Да и по времени это займет не много! Я вон про ТО АвтоВАЗу написал, пришел ответ. Так оказывается АвтоВАЗ может обратно поставить на гарантию автомобиль. Через программу: Лояльности! Вроде так написали... ,)
Смотря что в нем не работает?! Если датчик - одно. Если сам блок, то это другое. Возможно потребуется полная замена. Зачем спешить, если можно сэкономить, и не наживать расходы и гемморой себе!!! ,) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Увидел инструкцию что должно пищать. Послушаю. Попробую понять в чем у меня проблема. | ||||||||
в мороз (-25) тоже заглючил родной парктроник. отказывался вообще работать. как потеплело - заработал. весной\летом надо будет герметиком пройтись. лишним не будет одназначно. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 января 2017 в 22:16) | ||||||||
Что самое удивительное, один датчик глючил осенью... В морозы -20 -34 проблем с остальными не было! Глючный датчик у меня был на углу бампера слева! На нем реально изоляция проводов отошла от самой головки датчика. Подозреваю, что установили с таким дефектом!!! .) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Клин 07-01-2016 Сообщений: 13 Largus CROSS |
Всем доброе время суток!Парни помогите советом! Наконец то дождался замены штатных парктроников по гарантии у ОД на кроссе.Машина находится уже неделю у официалов,позвонил сегодня,сказали что возникли сложности при замене жгута проводки,так как у меня стоит как доп.опция сигнака СТАРЛАЙН с автозапуском которую они же и устанавливали при покупке авто и задние доп.фонари(устанавливал сам) и диагност теперь всё переделывает и за это я должен буду заплатить. Вопрос: 1.Если ли взаимосвязь жгута проводки штатных парктроников с сигналкой и доп фонарями?Так как я в авто.электрике не силён,то это вопрос к тем к то понимает и читает схемы. 2.Должен ли я оплачивать то,что не нужно было делать?Этот вопрос к тем кто грамотен в этих делах и сталкивался с похожими проблемами или разводами. 3.Мои дальнейшие действия в общении с ОД? За ранее всем огромное спасибо! | ||||||||
К4М |
