Парктроник
глючит
13-10-2017
kgs:
Приобрел жгут проводки с тремя датчиками
Без блока управления?
ВАЗ 11189
10-04-2016
Да, только жгут и три датчика
Добавлено новое сообщение 11-09-2023 в 17:30:24:
Добавлено новое сообщение 11-09-2023 в 17:30:52:
фото для примера
kgs, так тебе еще жгут задний нужен, именно от модели с парктроником , либо колхозное подключение к существующему ...
10-04-2016
Олег, как этот жгут выглядит, где его можно купить? Как подключить по колхозному, может схема какая есть?
kgs:
это жгут задней части салона начиная от блока предохранителей, чтоб его поменять придется "поднимать" весь салон
kgs:
так там всего лишь масса, плюс от фонаря ЗХ и датчики , только сам блок парктроника приобрести для начала
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2023 в 18:34)
10-04-2016
Олег, спасибо, понял. Купить блок парктроника надо такой -8450000986
Добавлено новое сообщение 12-09-2023 в 12:24:48:
kgs, как приобретешь так сразу ищи/колхозь под него разъем, а далее уже будем колхозить подключение к штатной проводке
10-04-2016
Понял, спасибо.
16-06-2020
Не проще уйти от дорогой системы на халявную из поднебесной?
Весь парктроник с датчиками получается дешевле ремонта заводского.
pakhan74:
Не проще
Паша , проще, но начни читать сначала - человеку хочется ...
16-06-2020
В таком случае могу только посочувствовать))
13-10-2017
И в итоге получит только пищалку без инфотабло...но как оригинал.
ВАЗ 11189
16-06-2020
SergVA76:
Ну, у меня именно пищалка, и табло даром не нужно, оно только от зеркал отвлекает.
Зы. Только моя пищалка на 4 датчика обошлась в 550р шесть лет назад. До сих пор прекрасно работает.
Ззы. пару лет назад на ФЛ там же взял и за пять минут поставил.
SergVA76, пищалку ему ещё следует докупить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2023 в 20:59)
13-10-2017
Олег (oapv), так она же в самом блоке стоит судя по фото? Который он покупать собрался.
ВАЗ 11189
