В мороз -29 за несколько минут полностью выдавило масло через масляный фильтр, машина на гарантии, пробег-40 тыс. Обратился к официалам, заменили фильтр и масло. На следующее утро та же проблема. Опять загнал машину официалам до выяснения причины повышения давления масла в двигателе. Подскажите, в чем может быть причина и как действовать в этой ситуации?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 ноября 2016 в 10:39)
Сергей
Написать личное сообщение
#2 - 20 ноября 2016 в 10:51
Шалев Владимир, На всех насосах стоит редукционный клапан для сброса повышенного давления, видимо проблема здесь.
Добавлено новое сообщение 20-11-2016 в 11:06:59: Для начала нужно замерить давление в системе манометром, выкрутив датчик.
ПашкаНаЛаргусе
#3 - 5 декабря 2016 в 10:38
Машина на гарантии, пусть делают!
Добавлено новое сообщение 05-12-2016 в 10:39:48: Если с третим случаем по одному и тому же поводу обращение, то можно попросить заменить аппарат.
Tor2
21-11-2016
#4 - 3 марта 2017 в 16:24
Всем привет может кто подскажет на холодную идёт белый дым с трубы и дымит районе заслонки и корпуса воздушного фильтра происходит это не долго
Oleg1961
Луховицы
24-02-2017
#5 - 3 марта 2017 в 17:06
В глушителе образуется конденсат от разницы температур. При работе глушитель накаляется и влага испаряется. Даже в теплую погоду может идти белый дым. Конденсат образуется частенько из-за малых пробегов. Завели, проехали 5 км и заглушили. Глушитель не успевает нагреться и испарить влагу. Таким образом растете уровень влаги. Это не смертельно. Если из трубы идет очень белый дым густой и уровень охл. жидкости падает и приходится постоянно доливать - дело плохо. Нужно ехать на СТО. Вообще то все это можно проверить дедовским способом. Белый лист бумаги прикладываем к концу выхлопной трубы прогретого да нормальной температуры двигателя. Если после 1 минуты на бумаге водяной налет - это нормально. Если водяной налет с капельками масла или бумага пропитана маслом - значит в системе имеется антифриз или тосол. Надо ехать на СТО. Ещё может быть, но крайне редко, забитые фильтры двигателя очистки воздуха. Забитые фильтры ограничивают доступ воздуха, а подача топлива увеличивается, при этом увеличивается и дымность выхлопа.
Олег
Туапсе
30-10-2014
#6 - 26 марта 2021 в 09:07
Добрый день! Подскажите кто знает, Двигатель К7М, постоянно течет передний сальник коленвала, несколько раз меняли, промыли всю систему вентиляции картерных газов вместе с сапунами и маслоуловителем, и всё равно давит масло. На холостых оборотах еще все нормально, а как повышаешь до 3000 так начинает давить, да так что ремнём на капот закидывает. В чем может быть причина? Катализатор удален. Пробег почти 300000. Заранее благодарен.
Alex-Pilot
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
#7 - 26 марта 2021 в 09:28
Если с вентиляцией все нормально, то остается только износ коленвала в месте контакта с сальником.
Олег
Туапсе
30-10-2014
#8 - 26 марта 2021 в 09:43
Рисок на валу нет, визуально все ровно...
ярик
#9 - 26 марта 2021 в 10:46
Олег, Большой износ колец и как следствие - прорыв газов в картер в объёмах превышающих возможности вентиляции.
Вадим
#10 - 26 марта 2021 в 11:21
Солидарен, пробег 300000 км, поршневые кольца просятся на замену...избыточное давление в картере, вот и выплевывает...там где тонко.
Олег
Туапсе
30-10-2014
#11 - 26 марта 2021 в 12:21
Компрессия от 8,5 до 10. Сам в шоке!
Алексей
#12 - 26 марта 2021 в 12:25
Олег:
Выработка там есть, за 300тыс. ее не может не быть. Нужно пробовать сажать сальник со смещением, если есть такая возможность. И проверять колено на предмет люфтов и биений.
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=-
Вадим
#13 - 26 марта 2021 в 12:26
Должна быть не менее 10 по всем цилиндрам. 8,5 - это капремонт. Попробуй отделаться заменой колец, клапанов и маслосьемных колпачков.
Олег
Туапсе
30-10-2014
#14 - 26 марта 2021 в 12:26
Обнаружилось прокручивание приводной шестерни маслонасоса по коленвалу, а сальник внутренней частью садится как раз на втулку этой шестерни. Снимаем поддон, смотрим дальше.
Алексей
#15 - 26 марта 2021 в 12:29
А, да, а этом движке же сальник не на колене сидит, а на втулке. Были проблемы ее кривизны и на новых двигателях, с подтеками сальника. Если ее подкашивает - будет течь.
Добавлено новое сообщение 26-03-2021 в 12:44:27: Нашел видосик по этой проблеме:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2021 в 12:44)
