Сеня, этот вопрос лучше переадресовать тому мастеру, который выбирал ДВС.
пс. контрактный ДВС весь под пломбами, не во все места с налета удается влезть
Проблемы в двигателе
К4М | ||||||
Я такого деревянного и не видел никогда . Когда то читал про сальники Рено не шибко позитивные отклики . Правда какие варианты замены есть иные я не в курсе . Добавлено новое сообщение 27-03-2026 в 07:34:25: Сеня,
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
23-11-2016 Сообщений: 149 Lada Largus 5 мест 16V |
Добавлено новое сообщение 16-04-2026 в 13:50:42: Ну что, поставили мне мотор, точно такой же k4m 490, мастер показал видео колодцев, сказал ,что мотор огонь!!! Проверили компрессию, на холодном 14,9-14,7 давление масла, на ХХ на холодном 4 очка. Проехал я 1000 км, пока все норм, масло не жрет, антифриз не уходит. Единственное пришлось поменять оба радиатора, основной подтекал, а в радиаторе кондиционера от пескоструя не осталось перемычек, генератор, тоже пришлось менять, вскрыли, а там обмотка начала уже подгнивать и ротор уже на статоре колеи наделал, подушки двигателя тоже менял, сальники и заглушки распредвалов, два сальника коленвала, сальники приводов, все болты на выпускном коллекторе, ну естественно прокладки впускного и выпускного, колечки форсунок, масло двигателя, масло коробки, антифриз. Короче на все это с работой потратил 250тыр +- Да, ещё обнаружилось, что наконечники тросов переключения передач не держатся, вопрос в связи с этим, сейчас продаются ремкомплект в наконечников тяг переключения скоростей, кто то ставил? Или менять с тросами лучше? Добавлено новое сообщение 16-04-2026 в 13:53:55: По совету мастера залил Totachi neo, через 1000км поеду, зальёт Totachi в железе, что скажете про масло,икто то лил? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2026 в 13:57) | ||||||
https://market.yandex.ru/cc/9Duucb К4М |
