вопросы по двигателю от новичка
Рудный
24-11-2012
Доброго времени суток форумчне.Подскажите пожалуйста можно поменять двигатель 16клапаный на 8 клапаный и, что нужно ли что менять в электроннике.заранее благодарю за ответ.
valento
kraftwerk, а почему именно 130-140? Нужна скорость или обороты двигателя? Если обороты, то включаешь 2-3 передачу и вперед...
dobrozelatel,
Hunter:
Минут 10-15 на скорости 130-140 прокатись и всё продуешь.
да хватит и 100-110 за глаза. только в равномерном длительном режиме, хотя бы пару часов. а просто на 2-3-й передаче - так без штанов останешься, бенз улетит на раз-два)
Добавлено новое сообщение 10-04-2017 в 08:40:20:
valento:
а нафига? обычно двигун помощнее хотят, а здесь регресс получается. а по поводу переделок, то тут надо смотреть ещё и какая коробка стоит. если JH3, то переделывать придётся и сцепление и приводы менять и электрику соответственно
Белокуриха
07-05-2013
На всех 16кл. стоят JR5, с приводами проблем не возникнет. Проблемы будут при продаже, модель двигателя другая, поэтому гаи в регистрации откажет. Опять-же если 8кл. ДВС отечественного производства(какие устанавливают сейчас на заводе), то думаю переделок будет очень много.
Петродворец
18-09-2014
dobrozelatel:
Вот именно, что бы "продуть" горшки, нужны обороты более 3500. И на какой скорости ты будешь их достигать -совершенно .....
Черноземье
Есть владельцы Ларгуса с вазовским двигателем, как едет, расход?
11-09-2017
Подходящей темы не нашел, спрошу здесь. Если тема есть, прошу туда меня отправить. )
Не нравится как работает двигатель на сверхмалых скоростях (1-4 км/ч). Особенно, если в горку. Начинаются рывки, дерготня, такое ощущение, что вот-вот заглохнет. Это нормально? У всех так? В пробках напрягает дико: постоянно жать сцепление, идти накатом, тормозить, отпускать, газовать - после 10-15 минут такой езды ноги просто устают. И что характерно, иногда бывает прямо противоположная картина: еду на первой в гору, отпускаю газ полностью, а машина как ехала, так и едет - обороты не сбрасываются совсем. И опять начинается: сцепление, тормоз. Пробег 3000. ТО-0 делал на 2300 с заменой масла.
До Ларгуса был Логан 2007 года - там в принципе было что-то похожее, но там двигатель был 1,4 75 л.с. Я как-то грешил на недостаток мощности, да и пробег был 200000.
IlyaSSS:
IlyaSSS:
Это не Вам не нравится это мотору не нравится. Он физически не может работать на таких оборотах.
Даже на спецтехнике специальные "ползучие" передачи для таких скоростей а уж легковой автомобиль......
ДВС развивает мощность и крутящий момент на оборотах а не на холостом ходу, а Вы его заставляете
тащить полторы тонны, да ещё и в гору. Это прямой путь ДВС быстро и гарантированно угробить.
09-04-2013
Да, я тоже после Московских пробок (как-то три часа пехался) думал ноги отвалятся, все время игра педалями... Здесь я бы без вариантов купил машину с автоматом. Но в провинции Ларгус себя чувствует совершенно нормально.
11-09-2017
ярик, В.Павел, спасибо за ответ. В общем, я так понял, что ничего не сделаешь - нужно терпеть: и мне, и двигателю. ))
Ну, вариантов у меня нет. Живу в Москве, работаю в Новой Москве, а доехать туда на общественном - это 2,5 часа по тем же пробкам.
Омск
Чет за 680 тыс не могу никак убить scratch
пермь
08-10-2017
Помогите советом! Двигатель 11189 проходит обкатку , на спидометре 900 км. На 0 то поменяю масло в двиг на Mobil 1 - 5w40. Какая жижа залита на заводе не знаю. Форумчане говорят что роснефть 5w30 . Считаю что 5w30 жидковато для российского 8 клапанника. Ведь по моему 5w30 используют для высокооборотистых двигателей.И не будет ли лишним, если перед заменой масла промою двигатель промывкой Hi-Gear 5 минуткой.Выдержит ли двигатель 11189 масло Mobil 1 5w40 синтетику. Ранее мне никогда не приходилось эксплуатировать наши двигателя. За месяц в среднем накатываем по 6-8 тыс км, Так- что на маслах и расходниках экономить не собираюсь.
северянин, тыц! прочти внимательно и запомни.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2017 в 20:13)
25-10-2017
Стоит ли начать менять масло в ДВС чаще чем каждые 10тыс.км. после пробега 100тыс.км. Заливаю 5-W40.
taksistka, все зависит от эксплуатации. Если часты режимы хх, к примеру стояние в пробках, то масло следует менять почаще, в обычной, не тяжелой эксплуатации, необходимо просто следовать регламенту. Все в инструкции по эксплуатации оговорено
