вопросы по двигателю от новичка
27-06-2015
Сфотографируй двигло и на ВАЗ в службу поддержки клиентов.
Интересная мысль... Надо будет попробовать. Тем более, что через пару месяцев плановое ТО. ;)
Волжский
09-09-2016
Какой антифриз доливать? Купил обычный зеленый антифриз и долил грамм 300.
Cnomarik:
G-12
Cnomarik, только G12, G12+, другие низзя. Зеленый по расцветке обычно 11
09-10-2013
Ага, если учесть, что оригинальный CoolElf Glaceol RX type D как раз зеленого цвета. Coolstream, который заливают на заводе зелено-оранжевый. G12 - красный. G12+ розовый вроде.
И они все совместимы между собой. Я такую смесь к себе залил. В бачке получилась ржавая жЫжа по цвету. Но с мотором ничего не произошло.
На 180 тысячах заменил полностью, и машина дальше побежала.
Это на 8-ми клапанном моторе на Логане. Там получилось половина оригинального CoolElf + G12 + G12+ от Felix.
На такой смеси машина проехала почти 40 тыс км.
23-09-2016
Обратил внимание на отчетливо слышимый на уровне остальных шумов шум впуска, проявляющийся как шипение или сопение)) при нажатии на газ на 3-5 передачах.
У меня паранойя, связаная с предыдущим тихим корейцем или у вас тоже сопит и проблема шума устранима? Не нравится гофра и тонкий патрубок на впуске
Кросс кашемир.
Тюменцево
02-02-2013
ASBoroda:
Есть такое. Или смириться, или делать шумку подобную корейцам.
27-06-2015
Edepskiy36:
Есть такое.
Нет ничего подобного, несмотря на никакую шумоизоляцию.
23-09-2016
Monk, Вероятно на восьмиклапанниках нет.. Но у мну к4м.. Не получается в профиле указать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2016 в 18:33)
Кросс кашемир.
18-11-2013
ASBoroda, Проверьте геометрию воздушного фильтра , у меня такое было - воздух подсасывало мимо фильтра.
07-08-2015
Что-то на третий год владения и 32 тыс. как-то вторая втыкаться странно начала - раньше четко и легко, а сейчас, когда с первой на вторую рычаг тянешь - такое ощущение, как-будто "по кочкам" или неровной поверхности, что-то "скребет". Остальные скорости вроде как обычно, но мнительность не дает покоя... что это? n_neizv
Largus 7 мест, 16 кл, K4M
evgen:
что это?
это КПП, а эта тема про ДВС
Добавлено новое сообщение 19-12-2016 в 23:10:15:
evgen, http://largusladaclub.ru/forum/thread1640-8.html#151212
Набережные Челны
12-05-2015
Двигатель после прогрева глохнет на ходу при сбросе газа, при переключении передач. На нейтралке обороты холостого хода бывают ниже обычного. Ошибки не высвечивает. Сделал (4раза!)диагностику по всем параметрам двигатель работает идеально. Были заменены : РХХ, бачек абсорбера, уплотнен впускной коллектор.. ( Ничего не помогает .. Вчера заглох на скользком развороте в самый неподходящий момент - прибавилось седых волос во всех местах(( Что делать ?(
Андрей77, машина на гарантии или нет?
Набережные Челны
12-05-2015
Да, снимали чистили.
