Всего голосов: 179
kraftwerk, Понял, посмотрю. Спасибо!
Заодно поменял уплотнитель водительской двери, сегодня пришёл.
А перед тем как одевать резиновый уплотнитель - надо чем-то обработать металл кузова?
Может чем-то намазать. Там вообще активно ржаветь должно...
kanvlg:
почему? я ничего криминального не заметил. вот багажный проём, там да. есть косяки, надо подкрасить будет, а в дверных - нет. хотя, всё индивидуально, сюрпризов от автоваза никто не отменял
kanvlg:
На удивление чисто и сухо хотя состояние уплотнителя аховое.
Ни сколов нет ни царапин - подкрашивать нечего и незачем.
Сестрорецк
18-02-2013
По поводу ржавления..
Зачистил. Обработал. Подправил как мог.
Добавлено новое сообщение 17-11-2018 в 01:33:25:
Подкрасил.
Добавлено новое сообщение 17-11-2018 в 01:38:53:
Это багажник, справа. Под резинкой и порожком.
Кажется и под краской дальше ржавчина cry
Грунтом и не пахнет.
никитич:
Я тоже столкнулся с ржавчиной в этом месте.
Порожек опирается узкими стойками-лапами прямо на краску и протирает её.
Во всех точках контакта краска была повреждена и пошла ржавчина.
Зачистил, преобразователем прошёл и загрунтовал - вроде нормально пока.
Под лапки порожка приклеил подкладки из 2-х слоёв синей изоленты.
По хорошему это нужно ВСЕМ владельцам проделать на новой машине.
Как и с бачком для жидкости омывателя.
Пользуясь последними сухими днями передние колодки поменял сегодня.
Лето с прицепом сказывается - износ больше чем обычно. 4\5 где то.
Поставил как обычно - TRW GDB 3332. От добра добра я искать не буду.
Нравится что пластины пружинные и болты с герметиком уже в комплекте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2018 в 15:57)
Вечер вчерашнего дня полностью посвятил подготовке авто к зимнему сезону .
Заменил масло и масленный фильтр ,также воздушный двигателя и салонный .
Всмомнил и про свечки ,30 ткм как последний раз менял ,-тоже заменил .Денсо ,обычные ,в целом отработали прекрассно .Установлены НЖК(6962 ,это тежи №28 ,но маде ин Джапан !)Установил новый комплект щеток .Слил то что плескалось в бачке омывашки и залил Зимнюю жижку ,прогнал по системе сразу же .Также было все провероено снизу по подвеске и днищу .Ничего подозрительного не обнаружено ,тама всё оК .-уже замечательно .Снял патрубок с канала холостого хода, и РХХ с него, и всё это отмыл от скопившейся там сажи и прочего овна .
Но как всегда снова без форсмажора не обошлось .Откручивая масленный фильтр (а на К4м да еще с кондиционером ,ох его открутить проблемка порой )спец ключ слетел в очередной раз ,и в труху расколол мне ответный разъём датчика детонации .Достлось и разъёму форсунки третьего цилиндра ,славу Богу он только соскочил с форсунки (ДД я в прошлом году уже так кольнул и кольнул прилично ,пришлось менять его .На сей раз досталось разъёму .Пока заменил его подходящими клемниками ,которые подключил к датчику .Будем искать сам разъём ).также в салоне снова поселись щетки и скребки и баклашки незамерзайки (так на всякий случай лишней не будет пара литров то ).резинки все по кругу обработаны силиконом ,и не только дверные ,но и те что в подвеске и опрах ДВС .Лампочки все на месте и горят ,в колесах свежий зимний воздух ,в целом к зиме готов !УРА товаристчи ,-едим дальше ! aa_victory
Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 ноября 2018 в 17:23)
Нижний Новгород
12-03-2014
Поменял чёрный стальной провод от сигнала на синий медный. Надеюсь больше не будет отламываться.
Андрей710, это реально действенно - мазать силиконом всё резиновое, что есть под днищем? Он наберет пыли - всё "обмахриться". Потом смоется влагой. Мне кажется ни подушки, ни пыльники не пропитаются силиконом. И защитный слой силикона на них - самоуспокоение. Не?
Добавлено новое сообщение 22-11-2018 в 21:45:25:
Сколько колодок уже выдержали те "фигурные" диски Brembo?
Нижний Новгород
12-03-2014
kanvlg, зимой всегда брызгаю все резинки под днищем!
kanvlg:
Сейчас установлен 4-й комплект колодок. Я их меняю где то через 25 т.км.
Узоры на дисках ещё есть но уже прилично стёрты. Следующая замена колодок
будет уже вместе с дисками.
P.S.
Обычно поршни задвигаю струбцинами а вчера попробовал газовым ключом таким:
Быстрее и удобнее получилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2018 в 08:58)
Нижний Новгород
12-03-2014
ярик, мощной отверткой сдвигаю, без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2018 в 11:01)
kanvlg:
ну а почему бы и не прыснуть на резинки из балончика ,пока сидишь в яме и ждешь пока всё масло из картера стечет .
Хуже не будет точно .ну а если рассуждать ,что смоется ,грязью зарастёт ,ну тут у каждого свои будут мнения .Это ка кс мойкой авто .Я мою часто и в основном в ручную .А сосед вечно подстёгивает меня ,накера её мыть завтра опять грязная будет ,типа как не мой .Но вот такой я человек ,ну не могу я ездить на машине которая как из овна вся по кругу ;)
Serge:
При использовании отвёртки в таком деле приходится опираться на тормозной диск.
Мне не нравиться такой способ, диски для этого не предназначены.
