Всего голосов: 179
Ref58:
Русский человек лишь тогда начинает читать инструкцию по применению механизма,
когда что нибудь в нём сломает. cry Я действую от обратного
То есть - сначала читаешь а ломаешь уже потом? laugh Я правильно понял? crazy
Кашин
05-10-2018
rofl
Добавлено новое сообщение 13-10-2018 в 18:05:35:
ярик, не...неправильно )
Тимашевск
17-02-2015
kraftwerk, Ставил себе такие!Денег жалко,трут плохо,но самое печальное на скорости 90км.поднимаются встречном потоком!В итоге купил с корпусом-антикрыло,и меняю только вставки!
Олег, у меня такие были. Были и другие, спорть не буду, может и не идеал, это расходники
Тимашевск
17-02-2015
kraftwerk, Согласен на все сто%!!!!
Задолбал скрип резины при проезде лежачих полицейских. Грешил на многое. Подробно обсосали энту проблему с дружище Крафтверком. Сегодня осенило, припомнил опыт с классики. Не грешил на подушки штанги стабилизатора ибо менял их (вторые) года два назад, родные-то отходили вообще 4 года без нареканий, но сегодня не выдержал полез сменил, и в лузу!!!!!!! Ещё посмотрел заднюю опору двигателя, ибо при замене ремней движок поднимал и опускал нагружая её. И тут в точку! Небольшая трещинка наметилась. Подушки (200руб пара) и опору (1100руб.) поставил Сассикс. Посмотрим как будут ходить. Фото ниже:
На верхнем фото надпись в газетке, не подумайте плохого.
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1539534230/9a871350/23794552_m.jpg" не найден!
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1539534256/49697cc2/23794559_m.jpg" не найден!
Трещинка вверху справа.
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1539534281/686937ca/23794565_m.jpg" не найден!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 октября 2018 в 19:42)
Кашин
05-10-2018
Byrmistr, заинтриговал... l_iz Похоже и у вас медики бастуют,как в Москве
а что опору оригинальную не купил? сейчас смотрел в емексе, стоит 928 рублей, Сасик 929)))
я свою сменил на оригинальную. поставил и забыл. а сменил потому, что почувствовал какие то скрипы, как будто движок внутри своей жизнью живёт, гуляет. сейчас вроде нет такого. может я мнительный?
kraftwerk, Дык Сасик и поставил, транскрипция мать её.
Byrmistr,
вопрос был такой. цена одинаковая
kraftwerk, Дык пришел в "Рено" дай грю опору, он дал.Когда ставил сравнил, один в один. Даже резина сварена одинаково.
Время покажет! По ощущениям ничего криминального не заметил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2018 в 22:13)
да и не заметишь, пока новая. я когда со стуками в подвеске боролся, решил, по советам бывалых, сменить левую опору двигателя, или опору КПП. родная стоила около 1800 р, а Сасик 690. купил. поехал в гараж ставить. Достать её было очень даже непросто, но когда я всё таки вытащил на белый свет родную, сравнил её с Сасиковской, понял, что родная намного лучше, литьё качественнее, имеет усиленный поясок в средней части, да и состояние у неё как у новой. не разрывов ни трещин. смазал силиконкой чтобы дольше не старела и поставил назад родную. сасиковская лежит. в бортовике фотки есть. после этого в сторону Сасика гляжу косо.
В случае с нижней опорой при одинаковой цене, я бы воткнул оригинальную. Но это если на заказ. А если так в магазине...Как то так
Эти опоры разные на 8 и 16 кл. На 8кл. вварная пластина тоньше,ее 16кл. движок рвет. Наступил на эти грабли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2018 в 09:56)
Сергей:
разные на 8 и 16 кл
возможно. скорее всего они привязаны к типу КПП. но я пробивал по номеру, как аналог
kraftwerk, по крепежу они все одинаковы,разница в толщине пластины.
