Всего голосов: 179
Нафиг оно нужно это разделение
ну как сгоришь, то вспомнишь наш с тобой разговор
, у меня чернуха на прицепе вся зацвела,
У меня один прицеп - ТОНАР 2-х осный сгнил в труху, напрочь.
Я его и перекрашивал и антикорил и........И выкинул тварь совсем.
Потому новый покупал только оцинкованный. 10 лет на улице - ржавчины нет.
Добавлено новое сообщение 21-07-2017 в 23:23:31:
Неа, не сгорю. У меня проводка фаркопа через релейный блок согласования подключена.
Реле 6 штук, на каждый канал потребления. А с какого борта на габариты брал не помню.
А к нему (блоку) от аккума своя линия силовая проложена 4.5 мм.кв. с предом отдельным.
Я эксперименты не люблю, у меня и на Жигулях всегда "согласовалки" стояли.
Там удобно, я прямо на печатной плате штатных фонарей делал, здесь отдельный поставил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2017 в 00:16)
Сегодня наклеить наклейки от студии Летит, спасибо Андрей! Правда не без косяков, но сам виноват, видно руки не так заточены. Теперь одноклубники будут узнавать.
А у меня сгнил прицепик. Достался ещё отпокойного тестя. Первый советский "Скиф" на мотороллерных колёсах. Ему 35лет в обед. Думал в энтом годе подмаслаю, но силы уж не те, на всё не хватает.
GAZADS, momanski дальнейшее обсуждение отдыха и поездки в Крым: http://largusladaclub.ru/forum/thread1421.html
Только что поменял левый передний рычаг, с непривычки провозился долго.
Все болты и гайки отворачиваются легко на удивление. Прихватило только
сам болт шаровой. Провернул головкой, побрызгал WD-шкой и выбил потихоньку.
Палец шаровой тоже вышел только после отмачивания - весь ржавый.
Все остальные болты и резьбы в идеальном (на удивление) состоянии.
Сайлентблоки и шаровая в состоянии - с завода. Ни трещин, ни люфтов.
Шаровую снятую отклонить можно только с большим трудом, пыльник цел.
Пробег - 104 000км. Сто четыре тысячи километров. Для Cobalt laugh
Покушал, пойду второй ломать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2017 в 16:08)
ярик, а у меня за семьдесят накрылись,что тоже впрочем не плохо.
Добавлено новое сообщение 10-08-2017 в 18:15:31:
Я вчера закончил с беседкой и гаражом, сегодня перевез прицепом остатки доски в другой гараж. Завтра начну там заезд ломать. За выходные закончу стройку. Хочется в лес, хочется окуня и щуку на спиннинг порыбачить. Говорят вода стала уходить из соров, хищник на выходе активизировался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2017 в 18:16)
ярик, а нафига менял, если все в поряде? Палец шровой хорошо вынимается если кулак расклинить. Затягивай болты на рыагах только под весом машины
Вот если бы ты про ЛЛ написал 1000000. Вопросов бы не возникло! ;)
А по факту про шаровые и рычаги.. Если резать и убивать, то тогда не нужно приписывать стандартные болезни Рено! Это я к владельцу, который список болезней Рено составлял! :)
где и кто? о чём разговор?
Нечего дедушку 4-х внуков учить детей делать. laugh
Я опускаю тормозным диском на набор деревянных брусков
и когда машина полностью легла на них - затягиваю.
Болты шаровых очень сильно закисли с обеих сторон.
Головки шаровых превратились в комок ржавчины.
Болты раскачал ключом, потом выбил. Кулак расклинивал конечно,
поливал обильно и всё равно дубасил молотком что бы выбить.
Только что закончил правую сторону. Ржавчины больше на болтах.
Сайлентблоки в идеале а шаровая кончена, потому и полез что
стучок начал проскакивать. Шаровые с кольцевой проточкой.
С левой стороны вертикальную тягу не снимал, так подлез,
справа пришлось, соответственно и щиток приотворачивать.
Вспоминал лягушатников недобрым словом за размеры 16 и 18.
(18-ю высокую надо прикупить у меня обычная) и 13, 14.
Четыре размера при одной работе - многовато будет.
Да, ещё оказалось что отсутствует задний болт крепления подрамника,
он же правый болт крепления стабилизатора, хорошо хоть резьба
обычная, у меня был в хозяйстве. Укоротил болгаркой до нужного
размера и восстановил порядок. Вроде снизу всё, надеюсь.
хто я? да никада!
мона и так
длинные на 18 и 16 уже прикуплены, ты по 15 размер забыл. болт шаровой. придётся прикупить
обычная,
это как это так? где потерял?
У меня есть 15-я длинная. Только там такого размера не было.
Болт шаровой - 16. Болты отчистил, графиткой вымазал и поставил.
Понятия не имею, хорошо что вообще заметил. Заодно всё просмотрел -
глядь, что то не хватает. Выкрутил второй, по нему померил и подобрал.
Да и ещё - привет французам за внутренний 6-и гранник на шляпке стойки стабилизатора.
Хорошо "галочки" есть. Не было бы нового я бы и не узнал вообще что там
чего то предусмотрено. Просто ровная грязная плоскость.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 августа 2017 в 21:52)
у меня уже меняные, ТРВшные, там на 15. родные действительно на 16 были. в общем то - хрен редьки на слаще
для этого у меня на оригинальные болты шестигранники наварены на 14. с ними всё легко. уже 2 года так езжу. а на будущее - смени стойки стабилизатора Фенокс в сборе, как сделал Бурмистр, там болты уже с шестигранниками под ключ идут. знал бы - сам купил))) есть у нас профильная тема где то про стойки стаба
Воо! Это дело. Буду знать. Всё равно они одноразовые. У меня насмерть прикипели к резинкам.
Снял с рычагом вместе и выбил молотком "наубоЙ". Болты сгнили и истончились.
